Автор Тема: Пылеудаление на пильных станках  (Прочитано 11984 раз)
« : Декабря 05, 2008, 01:15:49 pm »
Обзавелся станком Энкор-Корвет 14. В терминах американской классификации — типичная Contractor Saw. Ограждающий кожух-станина имеет большой проем с задней стороны, сквозь который проходит приводной ремень и провод двигателя. Двигатель вынесен из кожуха и подвешен сзади на качающейся подвеске. Нижняя сторона кожуха-ограждения открыта, опилки в основном должны сыпаться вниз. Но мелкая пыль, естественно, будет разлетаться по всей мастерской.
Какие могут быть варианты пылеудаления на станках такого типа?
Первое, что приходит на ум — заменить подставку на ножках закрытой тумбой, куда будут сыпаться опилки. Внизу тумбы врезать патрубок для пылесоса/стружкососа. Но задний проем кожуха-ограждения при этом останется открытым, и пыль будет по-прежнему лететь.
Навесить сзади дополнительный кожух, в котором поместится двигатель? Если этот кожух сделать герметичным, то может ухудшиться работа двигателя из-за отсутствия вентиляции. Если кожух будет с отверстиями, то пыль будет лететь через них.
Попадались ли где-то в журналах, книгах или на сайтах разумные решения этой проблемы или, возможно, кто-то из форумчан сумел найти выход самостоятельно?
Кажется, пила такого типа есть у Алексея Дейкина?
Re: Пылеудаление на пильных станках
« Ответ #2 : Декабря 05, 2008, 02:39:58 pm »
Дима, спасибо за ссылки. Интересные решения.
Только нет полной уверенности в том, что через открытый задний проем не будет лететь мелкая пыль. Ведь пылесос создает хорошее разрежение только на относительно небольшом сечении. А размеры проема в кожухе для двигателя приличные.
« Ответ #3 : Декабря 05, 2008, 02:48:01 pm »
Действительно, такой уверенности - нет.
Но и конструкции у пил разные.
Возможна, наверное, дополнительная герметизация.
Владимир, а сделайте, пожалуйста, фотографии - у Вас замечательно это получается.
Может быть - у форумчан мысли появятся, идеи.
Я такую пилу, например, только на сайте Энкора и видел.
« Ответ #4 : Декабря 05, 2008, 03:05:00 pm »
Это замечательная пила.
Вы, Дима, могли её видеть в многих книзках и журналах под именами Дельта, Крафтсман, Джет и т.д.
« Ответ #5 : Декабря 05, 2008, 03:10:03 pm »
Увы, сейчас фотографии сделать не могу. (возможно, позже, когда для станка определится постоянное место в мастерской и будет сделана нормальная подставка под него. Тогда и сделаю развернутый фотоотчет).
А конструкция станка типичная для всех пил такого класса (Contractor saw). На российском рынке эта модель, видимо, единственная, которая заслуживает внимания столяров-любителей. Виденные мной "одноклассники" (Кратон и еще какая-то малоизвестная китайская марка) сделаны, как мне показалось, менее добротно. Станки более высокого класса (Cabinet saw) по карману далеко не всем.
« Ответ #6 : Декабря 05, 2008, 03:12:48 pm »
А что Энкор начал поставлять этот станок без подставки?
« Ответ #7 : Декабря 05, 2008, 03:20:51 pm »
Хотелось бы увидеть и в исполнении Энкор.
Подожду фоток от Владимира.
« Ответ #8 : Декабря 05, 2008, 03:27:17 pm »
Штатная подставка сделана из тонких штампованных из листа деталей. Для такого тяжелого станка она даже по виду хлипковата. Установленный на ней станок ощутимо покачивается. Хочу сделать более жесткое и массивное основание, к тому же закрытое. Есть желание дополнительно утяжелить станок, например, бетонными блоками. С легкой штатной подставкой центр тяжести станка расположен слишком высоко, что делает его неустойчивым (вес станка в сборе более 100 кг, вес подставки не более 5 кг). Если сделать нормальную подставку, то, скорее всего, увеличение массы и закрытый корпус снизят вибрации и шумы.
« Ответ #9 : Декабря 05, 2008, 09:01:34 pm »
Я завтра сфотографирую как решил эту проблему.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #10 : Декабря 06, 2008, 07:33:40 pm »
 Ув. Vladimir Romanov и Алексей Дейкин!
Об этом станке подробнее, интересует: его точность(имею ввиду биение диска), есть ли люфт у паралельного упора, поднятие и опускание пильного диска его поворот.
На российском рынке эта модель, видимо, единственная, которая заслуживает внимания столяров-любителей. - об этом подробнее, (для " столяров -чaйников" коим я являюсь) .
 С уважением, Игорь.
« Ответ #11 : Декабря 06, 2008, 07:36:07 pm »
Вот таким образом я избавился от пыления станка. Кожух сделал жестянщик на заказ. Хотя сзади отверстие и осталось, пила совсем непылит в том месте, вытяжка справляется. Пыль стоит только в районе диска, я пилю без защитного кожуха.
Родной двигатель (1 лош.сила) сгорел, вернее перегрелся и вытекла  изоляция из мотора. Я поставил 2-х киловатник з-х фазный и в добавок двухшкивовую передачу. Теперь мощности хватает. Подставка сделана из 2-х миллиметровой жести, всё очень жёстко и надёжно. Даже и недумаю переделывать.
« Ответ #12 : Декабря 06, 2008, 07:42:26 pm »
У меня не Энкор, это Вудман, но удивительно внешне похожи.У моего биения на валу нет, подъём диска до возможности пилить 80 мм, упор точный и простой в обслуживании, имеется каретка в комплекте, вал 5/8 дюйма, ставлю фрезы всякие. Оборотов под 4 тысячи. Вибрирует слегка двигатель на откидном столике, но это нисколько точности работы немешает. Возможность пиления под углом до 90 градусов в правую сторону.Когда стоит хороший диск, пилит так чисто что и фуговать ненужно(но я всегда фугую). Стоил он мне около 800 долларов.
« Ответ #13 : Декабря 10, 2008, 05:47:57 pm »
Алексей, у Вас стружкосос? У меня в мастерской маловато места, стружкосос пристроить некуда. Кожух такой я себе сделаю, нет проблем. А вот справится ли с пылеудалением Макита 445?
Странно. Энкоровская подставка на вид точно такая же (правда, толщину стали я измерить не удосужился). Но жесткости ей явно не хватает.
Оффлайн ak
« Ответ #14 : Декабря 10, 2008, 07:59:31 pm »
440 макита вполне справляется с рейсмусо-фуговальным станком(260мм ножи), единственный недостаток - бак маловат. А уж с пилой думаю вполне справится.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #15 : Декабря 11, 2008, 11:52:33 pm »
 Владимир, можно попросить по подробней рассказать о конструктиве пильного узла и качестве изготовления его и плиты (чугуний или нет) интересует параллельность пазов, плоскость, если можно с фото.
« Ответ #16 : Декабря 11, 2008, 11:55:36 pm »
Сегодня, вспомнив нашу тему, ещё раз подёргал пилу из стороны в сторону. Всё стоит нешолохнувшись... Может потуже затянуть винты в подстолье? Извините, может глупость советую...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2008, 12:00:10 am от Алексей Дейкин »
« Ответ #17 : Декабря 11, 2008, 11:59:06 pm »
Ноги у твоей пилы - что надо.
У Энкора - не такие.
« Ответ #18 : Декабря 12, 2008, 08:07:06 am »
Я почему это упамянул? Товарищь купил такую-же пилу. Пришол я к нему поздравить, потрогал, а пила шатается. Приятель говорит: ерунда, такой станок, что эти китаёсы могут сделать?
Взяли мы гаечные ключи, поползали под столом, подтянули что было гайки, и всё стало стабильно.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #19 : Декабря 12, 2008, 09:36:08 am »
Поздравляю с покупкой! Жаль, мне такую поставить некуда. Извините, мне кажется, что этот Энкор и есть Cabinet saw. Contractor saw это сорокакилограммовая пила, которую возят с собой по объектам типа BOSCH GTS-10, Makita (не помню номер), DeWALT 744 и т.п.
любитель
« Ответ #20 : Декабря 12, 2008, 09:48:32 am »
У Энкора встречались и такие подставки и в виде тумбы.
согласен.
« Ответ #21 : Декабря 17, 2008, 02:25:52 pm »
Корвет-14 — это именно Contractor Saw. По всем характерным конструкционным особенностям. А Bosch GTS-10 и другие — это Benchtop Saw (настольные пилы).
Cabinet Saw (столярная пила) отличается не только тем, что имеет полностью закрытый корпус в виде тумбы, но еще и креплением пильного узла. В шестом номере журнала WOOD-мастер описаны конструктивные особенности пильных станков разных классов.
« Ответ #22 : Декабря 17, 2008, 02:53:12 pm »
... о конструктиве пильного узла и качестве изготовления его и плиты (чугуний или нет) интересует параллельность пазов, плоскость,...
Детали пильного узла — стальное литье с последующей механической обработкой. Механизм наклона и механизм подъема диска — червячные. К сожалению, диск наклоняется не влево, а вправо. Из-за этого приходится переставлять продольный упор, но работать при таком положении упора становится неудобно.
Пильный стол — чугунное литье. Очень массивный. Дополнительные расширения стола тоже чугунные. Они сделаны в виде решеток (видимо, для облегчения), но мне это кажется неудобством — на них ничего не положишь (карандаш, гаечный ключ, фланец или гайку), все проваливается вниз. Возможно, что штампованные из стального листа боковые дополнительные столы менее жесткие, но пользоваться ими, видимо, гораздо удобнее.
К качеству основного стола нет никаких претензий — ровный (измерял линейкой вдоль, поперек и по диагонали). Параллельность пазов кроме линейки измерить было, увы, нечем (часовой индикатор куда-то пропал, год найти не могу). Инструментальной проверки биений вала не делал, но на глаз установленный диск вращается без отклонений.
Регулировки параллельности диска пазам стола и перпендикулярности поверхности стола описаны в руководстве.
В собранном виде станок довольно габаритный и требует простора в мастерской.
« Ответ #23 : Декабря 17, 2008, 05:28:09 pm »
Наверное всё же чугунное литьё.
« Ответ #24 : Декабря 17, 2008, 05:35:01 pm »
Возможно. Не уверен.
101 Ответов
41226 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2016, 12:08:13 pm
от Владимир Т
7794 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2012, 11:31:25 am
от bayard
3605 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2011, 10:42:09 am
от bubble
1964 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2012, 05:12:21 pm
от MKRODION
8160 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2012, 09:33:39 pm
от 1andrei
