Автор Тема: Хранение мебели из мебельного щита в неотапливаемом помещении  (Прочитано 8140 раз)
Оффлайн Anikiy
Доброго дня всем. Задумал за зиму изготовить кухоньку на дачу из мебельного щита, ибо времени много, дел не очень, нужно использовать этот период с пользой для души и для дела :)
В чём вопрос. Мебельный щит материал капризный. Может и повести, и рассохнуться. Производить работы я буду в сухом (деревянный сруб), но неотапливаемом помещении. Соответственно сразу покрыть лаком или хотя-бы защитить торцы щита я не смогу, ибо отрицательная температура. Установка кухни планируется, вероятнее всего, летом. Вопрос в том, как мне правильно всё сделать, чтобы к лету не получить вместо мебели рассохшуюся раскривулю? Хранить в собранном виде? Разобрать на щиты и сложить готовые детали? Может быть завернуть в скретч-плёнку, дабы замедлить высыхание? И как быть с фасадами? Можно их навешивать сразу или лучше подождать до лета, и тогда навешивать и сразу покрывать лаком? Вобщем опыта работы с мебельным щитом мало, а вопросов много. Буду очень благодарен за любые советы.
Оффлайн Алексей.
Сруб находится в пустыне сахара?
Оффлайн Anikiy
Нет, сруб находится в подмосковье.
    • Магия цвета, тени и света
Рекомендую сейчас сделать проект кухни, посчитать материал, потом, согласно проекту,  закупить мебельные щиты и, надрезав с боков и торцов пленку, в которой они обычно продаются, хранить их в отапливаемом помещении до летнего сезона. Я выдерживаю их вертикально, прижав друг к другу.  За пол года щиты «выстоятся», в процессе их, скорее всего, будет выгибать, щиты надо будет периодически просматривать, перекладывать и слегка поджимать таким образом,  чтобы убрать деформации.
А в сезон спокойно раскроите щиты по вашим размерам, отшлифуете, нанесете ЛКМ и соберете изделие.
Хранить щиты в неотапливаемом срубе, хоть в пленке, хоть без нее, а тем более раскроенные заготовки без нанесения ЛКП, не советую, угробите материал.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
По далее от батарей отопления, горизонтально через прокладки.
ЭО
Если место позволяет.
А как вы будете клеить? Минимальная температура, что я видел у клеёв +5 градусов
Оффлайн Anikiy
Клеить пока не собирался. Думал собрать для примерки на конфирматы и шканты, без клея. Ибо мне её потом разбирать и везти за 160 км на другую дачу. А уже там летом собирать на клею.
Проект сделан, материал посчитан. Думал на следующей неделе щиты закупать, но теперь уже как-то не уверен. Запиливать кухню в тёплое время будет некогда ибо общестроительных работ будет выше крыши. Не каждый день на счету будет, а каждый час. Поэтому и хотел заняться зимой, пока посвободнее. Заодно не спеша научиться этому делу, ибо мастерить люблю, но мебель ещё ни разу не изготавливал.
Если со щитами этот трюк не проходит, то может с лдсп получится? Тёща не хотела дсп, но можно и переубедить ради такого дела :)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Сделайте каркасы из фанеры.
Можно пока и не собирать их, а только напилить.
Всё остальное потом.
ЭО
Оффлайн Proger
По лдсп согласен материал попроще в работе. И дешевле намного. Что делал из готового щита - получалось не супер ровно - моим нравится, но мне в глаза бросается - что-то не так, поэтому просто купил готовые каркасы. Вообще не уверен что готовый мебельный щит сосновый это хороший материал для каркасной мебели. Чуть сложнее заказать ДСП с распилом, как промежуточный вариант листы в Леруа (интернет магазине) белые 2700*60 бывают по 260р - после распила пополам влезают в машину. Делал так комоды в гараж.
И кстати если работаете с деревом зачем вам сплошную панель делать для стенок - можно сделать прямоугольник на шкантах/шип паз и рейки под направлявшие для ящиков либо только в крайних точках каркаса крепить. Склеенный квадрат из 22 *100 сосны гораздо легче и крепче щита
Оффлайн Anikiy
Тут как-то спорно. Заказывать с раскроем и торцами - выходит по цене как мебельный щит категории А, а то и экстра. Кроить самому без погружной пилы с шиной и хорошего дорогого диска - тоже как-то мало удовольствия. Плюс с кромками возня, а результат в домашних условиях не гарантирован.
Оффлайн afed1
Сделал дачную мебель из мебельного щита (шкаф, комод, кухонный диван-уголок). Покрыты лаком. Все хорошо, красиво, но дача не отапливается зимой (сезонное проживание), а весной элементы мебели деформировались в разных плоскостях. Летом все в той или иной мере что-то восстановилось. Считаю, что материал ХОРОШ, но в круглогодично отапливаемом помещении.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
а покрытие щита вы учитывали? только не "помазать кисточкой", а более менее приличное?
Сергей Шнуров
Оффлайн Anikiy
Зимой регулярно отдыхаю на даче у соседей, вчера только приехал от них. У них дача отапливается набегами, причём первичный прогрев как правило проходит газовым нагревателем с соответствующим повышением влажности. И как-то кухня у них не деформируется, специально в эти выходные пристально её разглядывал. Собственно это они и подкинули мне идею сделать её из мебельного щита. Так что видимо дело не в материале, или не только в нём.
Назовите примеры более менее приличного, чтобы я смог прикинуть. Только масло за стотыщмиллионов не надо мне втирать. На летней кухне ему не место, да и пляски с его обновлением три раза в год мне не нужны.
Дело в том, что вы находитесь на форуме, а не ведете беседу в ларьке, где продают краску, или с нанятой вами бригадой, и поэтому, ваши пожелания про "не втирать" здесь неуместны. Вам здесь никто и ничего не должен, причем вообще, и  люди тратят свое время, чтобы вам ответить, а вы им в ответ про "втирать". Интересует если что-либо, просто спросите, и вам, скорее всего, ответят.
Хотя, если вы сами специалист, и "видели мебель на даче у соседей", но при этом не поняли разницу между готовой мебелью и необработанными материалами, из которой ее делают, то зачем вообще задавать вопросы?
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
маслом не пользуюсь, так что "втереть"его не смогу, а про остальные материалы рассказать могу но при условии нормального общения.
ну и газовые нагреватели влажность понижают...
Сергей Шнуров
Оффлайн Anikiy
Прошу простить, если был излишне резок. Но всякий раз когда на каких либо форумах заходит речь о покрытиях, мне тут-же начинают рассказывать о осмо или мартьянове и их великолепных высококачественных продуктах, которые не только мебель покрывают, но и раны залечивают, нечистую силу изгоняют, и избавляют от пьянства. Честное слово, напоминает какую-то секту. Отсюда и рефлекторная реакция на слова о "нормальном покрытии", думал очередной адепт. Ещё раз прошу меня простить за грубость.
Нет, я не специалист. Разницу между готовой мебелью и необработанными материалами я вижу. Более того, вся тема как раз о том и есть как правильно превратить необработанные материалы в готовую мебель. Соседи занимались этим летом, поэтому у них не возникали вопросы, которые возникли у меня.
Прошу извинить меня за мою грубость, я сгоряча подумал, что вы - очередной масляный адепт. Расскажите чем лучше покрыть, чтобы защитить от перепадов температур и влажности.
Вы неправы. При сгорании природного газа выделяется водяной пар, как продукт химической реакции, поэтому при прямое сжигание газа в помещении снижать влажность ну никак не может.
При сгораниии 1 м3  газа выделяется 2 м3 воды.
http://baumanki...renie-gaza.html
