Автор Тема: Шлифовка. Контроль качества. Как?  (Прочитано 4289 раз)
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« : Ноября 20, 2017, 09:19:45 pm »
Комрады. Назрел вопрос.
При шлифовке мягкой древесины (хвойные) иногда получаю проблемы.
А именно: Отшлифовал, вроде все нормально визуально, но при нанесении воска или масла тонированного, начинают вылезать косяки в шлифовке.
Вопрос: Какие у вас есть хитрости и приемы для контроля качества отшлифованной поверхности?
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
Re: Шлифовка. Контроль качества. Как?
« Ответ #1 : Ноября 20, 2017, 10:32:40 pm »
Не комрад, но рискну ответить.
На хвойных, если отделка маслом, делаю вручную несколько движений по волокнам.
"Барашки"  от орбиталки лечатся так.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #2 : Ноября 20, 2017, 10:35:15 pm »
Я даже не о барашках. А о более крупных косяках. Иногда просто не заметны до того пока не положил тонировку.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #3 : Ноября 20, 2017, 10:43:36 pm »
Постоянно вылазят. "Покраска" водой выявляет, но потом сушить, опять шлифовать. Плюнул и на мелочь не обращаю внимания. Бывает идеальная поверхнось, а при покраске мягкие волокна просели и косяк случился.
Оффлайн testerpc
« Ответ #4 : Ноября 20, 2017, 10:46:28 pm »
У хвойных пород (обычные сосноелки) есть еще и  проблема с ворсом, вроде отшлифовал, а оно потом вылезает, что можно принять за брак шлифовки.
Чтобы это побороть, я сначала шлифую 80 зерном, потом морю водной морилкой, она помимо окрашивания древесины поднимает ворс. После ее высыхания уже прохожу 120 зерном, снимая основной слой проморенного дерева,  и уже все в норме. Можно еще раз поморить и прошкурить 180 зерном, но это типа предел уже,  не всякие ЛКМ потом хорошо лягут.
Если нет желания изменять цвет морилкой перед нанесением масла - пойдет просто вода. Но касаемо опять же хвойных, если перед нанесение колированного масла все-таки применить водную морилку, в оттенок масла, то потом цвет после нанесения масла будет более ровным. При этом морилку можно сошлифовать почти целиком, оставив легкий оттенок.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #5 : Ноября 20, 2017, 10:51:16 pm »
проблема с ворсом
Это другое. Для этого и наносится первый грунтовочный слой.
« Ответ #6 : Ноября 20, 2017, 11:11:40 pm »
Протираю уайт-спиритом, сохнет не очень быстро, ворс не поднимает, проблемы высвечивает, масло после него ложится хорошо, проблем не было. И проверять поверхность только в косом свете, чтоб лампы были на стене, тогда всё видно хорошо.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #7 : Ноября 20, 2017, 11:13:13 pm »
Мурзик. Спасибо за метод!!!
« Ответ #8 : Ноября 20, 2017, 11:13:47 pm »
Майор, я Murzzzilk ))
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #9 : Ноября 20, 2017, 11:15:03 pm »
Спасибо большое. Морилка как понимаю водная?
Сорри если обидел )))
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #10 : Ноября 20, 2017, 11:32:55 pm »
Качество обработки, не только шлифования, но и строгания (кинематическая волна, вырывы и т.д), на любом этапе работ проверяется на отсвет окна, лампы или обычным фонариком, который кладут на деталь лучом вдоль заготовки. При этом сразу видны практически все пороки предыдущей обработки.
Процедура сбивания ворса уже описывалась на форуме.
Если тонированное масло проявляет какие-то как бы грязные пятна, пройдитесь первым слоем прозрачным маслом или кондиционером. Последующее покрытие будет более ровное.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #11 : Ноября 20, 2017, 11:43:52 pm »
Klausss благодарю за совет
Оффлайн testerpc
« Ответ #12 : Ноября 21, 2017, 12:00:28 am »
Да, водная, там в моем тексте это минимум два раза написано )))
Спиртовые по хвое не рекомендую.
