Автор Тема: Что это - эмаль или бейц?  (Прочитано 1807 раз)
Оффлайн solvi
« : Ноября 25, 2017, 02:05:34 pm »
Доброго дня всем! Нужно повторить такой цвет на дубе. Как считаете, это бейц белый или белая эмаль, возможно без грунта? Патина это понятно.
Оффлайн Pool
Re: Что это - эмаль или бейц?
« Ответ #1 : Ноября 25, 2017, 03:23:57 pm »
Этот же эффект можно получить и эмалью и морилкой.
Самое правильное - не гадать, а позвонить производителю и поговорить.
Оффлайн solvi
« Ответ #2 : Ноября 25, 2017, 03:33:14 pm »
Сомневаюсь, что можно выйти на их технолога. Я, все же, склоняюсь к морилке, хоть на массиве врядли получится равномерный цвет, будут пятна на различных плотностях. Белый он вообще такой, сложный при полупрозрачном нанесении, на мой взгляд.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #3 : Ноября 25, 2017, 03:46:18 pm »
Это на фото, скорее не массив, а фанеровка. На шпоне лессировка распределяется более равномерно, чем на массиве. У меня комод в спальне очень похожего цвета - беленый дуб. На фанеровке очень равномерно-однородно. А на верхней столешнице из цельно-ламельного щита каждая ламель видна в отдельности.
Оффлайн Pool
« Ответ #4 : Ноября 25, 2017, 03:50:49 pm »
...Я, все же, склоняюсь к морилке, хоть на массиве вряд ли получится равномерный цвет...
Там же шпон...
Морилка - да, более вероятно. Что касается неравномерности, то она на образцах (на фото) также видна.
Подбирать в цвет на таких изделиях очень непросто.
Оффлайн Банифатич
« Ответ #5 : Ноября 25, 2017, 03:57:59 pm »
Грунт, тонировка, белая патина, лак. Естественно из пульверизатора.
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн solvi
« Ответ #6 : Ноября 25, 2017, 04:34:56 pm »
Морилку дать по грунту? Думаете более равномерно получится? Я то и в сомнениях, так как на образце шпон и по нему, конечно, морилкаиначе ляжет чем на массив
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Ноября 25, 2017, 04:39:32 pm »
Морилку - только на голый шпон.
Морилка - грунт - патина - лак.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #8 : Ноября 25, 2017, 04:43:57 pm »
Белая морилка, платина и тому подобное уводит в фиолетовый, , возможно просто белый грунт ПУ или акрил. Да и по фото не совсем понятно
Оффлайн Pool
« Ответ #9 : Ноября 25, 2017, 04:49:43 pm »
Белая морилка, платина и тому подобное уводит в фиолетовый...
Ну, не то, чтобы в фиолетовый, но уводит - это точно.
...возможно просто белый грунт ПУ...
Это уже мне спасибо Вам за подсказку.
Олег, это именно то что я хотел, но постеснялся сказать сразу. :D ;D
Очень похоже на правду.
Оффлайн solvi
« Ответ #10 : Ноября 25, 2017, 10:09:01 pm »
Буду пробовать - белый полиуретановый грунт саерлак TU 213/13, перешлифовка, патина и лак. Сомнения есть, что при перешлифовке патины наделаю пятен. Может, просто патиной все пройти, скажем, по прозрачному грунту?
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #11 : Ноября 26, 2017, 02:38:05 am »
Как вариант подколеровать лак до кучи
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #12 : Ноября 27, 2017, 06:04:44 am »
По такому фото судить о технологии можно только ооочень приблизительно.
То, что принято за неравномерность окраски бейцем, может оказаться просто дефектами ужима фото.
На мой взгляд там по дубу 2 краски ( без грунта), потои некая белая хрень, типа патины, потом эта патина стирается ( остается только в порах и в выемках ), потом все залито акриловым лаком.
Зы. Такой процесс намного проще и технологичнее всех этих бейцев по шпону, с грунтом или без оного и не требует супернавыков от маляра , легко повторим по основному цвету. Еще возможно на крышке линии нанесены белым маркером, уж очень все ровненько.
Успехов!
Оффлайн George-H
« Ответ #13 : Ноября 27, 2017, 10:28:55 am »
По покрытию :
Цветной грунт - белая патина - прозрачный лак.
Чтобы сделать самому :
1. Колеруешь белый грунт в нужный оттенок.
2. Один - два слоя грунта с промежуточной шлифовкой - задача не забить до конца поры.
3. Белая спиртовая патина - покрыть полностью - оставить там где нужна.
4. Хороший лак с отвердителем 20-30глосс.
5. Лучше конечно грунт и финиш использовать акрил.
Оффлайн solvi
« Ответ #14 : Ноября 27, 2017, 04:34:55 pm »
Заеду завтра в салон Белфан, может увижу вживую цвет. Только сейчас обратил внимание, что на сайте он у них называется "жемчужный дуб". На этом фото, действительно похоже на цветную эмаль или грунт и патину в порах.
Оффлайн ERA-lack
  • Из: Юг МО
« Ответ #15 : Декабря 04, 2017, 08:32:42 am »
Я бы рекомендовал не экспериментировать с грунтом , а брать эмаль. Причём разводить точно не ацетоном. Причём перед эмалью с мочить поры ту 100 или ТУ 565, но можно и без этого, если эмаль разбавить на 30 %
 Если же все таки грунт, то берите 217. Он пожиже. И отвердитель 765 замените на 780 или 775 более светостойкий.
Оффлайн solvi
« Ответ #16 : Декабря 04, 2017, 09:55:38 am »
Спасибо всем за участие и советы!
В итоге- белый грунт TU 213/13 , эмаль TZ 9925 (цвет WCP 67 выбрал заказчик) с отвердителем ТН 0720 , патина на основе растворителя XPL 1981, акриловый лак.
Не совсем то, что хотелось, конечно. Скорее правы были те, кто считал что грунт был лишним. Патину можно было попробовать водную АР 1104.
