Автор Тема: выбор токарного станка для новичка  (Прочитано 5589 раз)
Оффлайн Lumumba
Re: выбор токарного станка для новичка
« Ответ #50 : Января 26, 2018, 01:51:05 pm »
Третий резец что я делал это косяк, он же мейсель, сделал из советской прямой стамески, заточку формировал напильником, потом наждачкой в зеркало (точила до сих пор нет), т.е. стамеска твердостью 40-45, и я её не подкаливал до сих пор, хотя теперь есть возможность, и точу дуб сухостойный, некоторые куски которого как каменные попадаются. И не так часто подвожу кромку как многие предсказывали. Как на форуме писали не раз практически любой железкой можно точить.
На али есть заготовки, быстрорезы там конечно третьесортного состава, но хроммолебденовых сталей полно, готовые резцы есть но дороговаты. На авито есть резцы кованные из 65г любых форм около 500р (заготовки без ручек) пересылают из питера, варианты есть в общем.
Оффлайн чебурек
« Ответ #51 : Февраля 04, 2018, 10:26:19 am »
отремонтировал заднюю бабку
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #52 : Февраля 04, 2018, 03:07:29 pm »
Теперь можно заварить.
Оффлайн чебурек
« Ответ #53 : Февраля 21, 2018, 09:54:45 pm »
да нет варить наверное не буду, жесткости вроде хватает.может винты заменю на потайные,  в инете попалась приспособа что это и как работает ?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #54 : Февраля 21, 2018, 10:55:21 pm »
В интенете это просто страница из книги Гликина "Декоративные работы по дереву" в главе про несколько осей точения. Лучше посмотрите первоисточник. Нечто похожее MAG делал, но чуть для другой задачи, но из того же источника.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #55 : Февраля 22, 2018, 01:06:47 pm »
Добрый день!
Если оффтоп, простите. Но вроде наиболее подходящая тема, чтобы не плодить новую.
Такой вопрос меня мучает последние пару дней. Озадачился я выбором токарника. И не то, чтобы он мне нужен.  Так, для дома- мастерской периодически нужно.  Действительно мне нужен гриндер. И железки иногда обработать, и дерево шлифовать. Так у меня только орбиталка. И осенило меня, что токарный легко превращается в гриндер, и стоит дешевле начальных моделей гриндеров того-же джета.. Ну и токарку можно точить.
Кажется, что  сплошные плюсы. Но как часто бывает, умозрительно все хорошо, но на практике - облом.
Вопрос: Реально ли на токарнике шлифовать и затачивать? Вроде и барабаны можно зажимать, и тарелку, и ленточный плоскошлиф быстро соорудить. Теоретически, можно даже точильный круг закрепить и полировальную приблуду. Станку должно быть по барабану, и регулировка скоростей хорошая. (Понятно, что это все плюсом к токарному, а не вместо)) ) Возможно двух таких жирных зайцев одним выстрелом убить?
Станок присмотрел такой, если что: JIB WL1218 https://www.har...nok-jib-wl1218/ . Ну +/- опции: вариатор итп. Но это потом, если сама идея рабочая.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #56 : Февраля 22, 2018, 03:54:43 pm »
Конечно, на токарнике всё это можно делать. Даже плоскошлифовальный можно сделать. А вот какую марку станка, это уже Ваш выбор.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #57 : Февраля 22, 2018, 04:11:36 pm »
почему бы и нет. но все же есть вопрос насколько это рационально когда БУ асинхронник стоит 1-2т.р а отдельный станок куда лучше чем универсальный где надо постоянно менять обвес.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #58 : Февраля 22, 2018, 04:29:57 pm »
Согласен с Вами в принципе. У меня даже есть свободный асинхронник. Но у меня хоббийная мастерская в городской квартире. Вопрос места и кол-ва оборудования/мест хранения стоит остро. Для меня комбайны в этом деле скорее благо, чем зло, хотя сам считаю, что спец. оборудование лучше. Другое дело, что городить теоретически работающие схемы, но на практике больше косячные тоже не хотелось бы. Обжигался уже на подобных идеях (типа рейсмус/фуганок в одном флаконе  итп) Поэтому мой вопрос больше не столько о возможности, а о практической работоспособности. При понимании, что спец. оборудование, конечно, лучше.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #59 : Февраля 22, 2018, 08:11:34 pm »
с этим сложнее, не многие подобные вещи пытаются реализовать и еще меньше доводит их до ума, как по мне любую идею можно довести о хорошего качества, вопрос лишь потраченного времени.
есть раздел "самодельные станки" http://forum.wo...php?board=149.0 подобные идеи лучше обсуждать там.
есть такое видео
в начале в правом нижнем углу можно увидеть вариант точила в токарный станок, Александр Брюкнер чуть позже в видео говорит что пользовался им в работе вполне успешно, что косвенно свидетельствует в пользу того факта что приставки к токарному станку это жизнеспособная идея.
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #60 : Февраля 22, 2018, 09:17:48 pm »
есть такое видео
Да, примерно так я это и вижу. Спасибо за видео. Буду делать.
