Автор Тема: тарелочка  (Прочитано 7423 раз)
Оффлайн Сергей Борисович
Re: тарелочка
« Ответ #50 : Февраля 16, 2018, 09:18:50 pm »
делаю такие столики больше 30 лет на просторах интернета ни разу не встречал   а гайки такие же будут как и на вот этом образце бронзовые полированные или чёрные воронёные конструкция очень жёсткая удобна в сборке и перевозке.
ещё две работы шахматные доски фигуры не мои.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: тарелочка
« Ответ #51 : Февраля 16, 2018, 10:43:32 pm »
Работы замечательные!
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Re: тарелочка
« Ответ #52 : Февраля 16, 2018, 11:08:01 pm »
Сергей Борисович, что за покрытие на столе? :i-m_so_happy:
Re: тарелочка
« Ответ #53 : Февраля 17, 2018, 08:01:11 pm »
стол покрыт полиэфирным лаком,  ещё вазочка и рюмашки
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Re: тарелочка
« Ответ #54 : Февраля 17, 2018, 08:51:20 pm »
ещё вазочка
Ваше образное видение поражает!
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: тарелочка
« Ответ #55 : Февраля 17, 2018, 10:11:52 pm »
Ножки на рюмашках сами делали? Из чего? Каким образом? По верху рюмочек что это??? Из чего? И вообще рюмки с подставочками из чего сделаны???
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: тарелочка
« Ответ #56 : Февраля 18, 2018, 06:11:05 am »
присоединяюсь к последним вопросам
рюмками убили наповал!  :praise: :clapping:
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
Re: тарелочка
« Ответ #57 : Февраля 18, 2018, 08:30:45 am »
И если можно внутри как? Рюмки шик.
ЭО
Re: тарелочка
« Ответ #58 : Февраля 18, 2018, 08:02:44 pm »
Добрый вечер мастеровые. вся мелочёвка как рюмки шахматы пуговицы делались чтобы использовать все отходы капа.  каждую заготовку из капа приходиться приклеивать к второстепенной древесине и в патрон. в случае с рюмками бронзовая ножка имеет резьбу сверху и снизу поэтому сначала в патрон заготовку протачиваешь  сверлишь резьбу штифт и на этот кусочек резьбы накручиваешь каповую заготовку со шлифованным основанием с клеем через тонкую бумагу поджимаю задней бабкой и точишь как обычно сначала изнутри потом снаружи.  в проточку вставлена кручёная медная проволока прокатанная на вальцах.  это старое фото ещё ножки из бронзы сейчас стараюсь делать всё из серебра  по выплавляемой модели смотрится благородней и возможностей намного больше чем на токарно-фрезерном. вроде на все вопросы ответил
вот такая тарелочка резьба из яблони ручками
Re: тарелочка
« Ответ #59 : Сентября 06, 2018, 08:05:13 pm »
добрый вечер Мастеровые. немного наточил в свободное время вазочка диаметр 250мм
и ваза H 800мм  окончательную отделку серебром оставил на зиму
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: тарелочка
« Ответ #60 : Сентября 06, 2018, 09:26:54 pm »
По чём кап покупаете, Сергей Борисович? Понимаю, что цены варьируются в зависимости, но вот на эти вазы, например? Если не секрет, конечно.
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Re: тарелочка
« Ответ #61 : Сентября 07, 2018, 02:29:49 pm »
Шикарный материал. Форма у вазы 800 мм не впечатлила. Она полая внутри?
эо
Re: тарелочка
« Ответ #62 : Сентября 07, 2018, 07:16:18 pm »
Михалыч  на высокую вазу две чурки по 250 дол. но брал года три назад , а насчёт формы полностью с вами соглашусь чурки были уже определённого размера,точил очень экономно и ради формы нужно было сильно убавить по высоте  ну рука не поднялась обрезать такой шикарный материал.
ещё подставка под лампу и футляр под ложечки
