Автор Тема: Подскажите, пожалуйста, технологию и возможные варианты изготовления детали  (Прочитано 4526 раз)
Оффлайн avdotii2
  • Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Добрый день, уважаемые!
Есть задача изготовить органайзер на подобие тех что на фото. Подскажите, пожалуйста, какие варианты реализации есть?
Сам нашел два: 1. лазерная резка фанеры и затем склейка двух частей. Тут проблема в обугленных краях реза, которые потом практически не поддаются покраске.
2. фрезерная 3д резка, тут проблема в аккуратности (или мне попался такой специалист). Получилось очень неаккуратно и неровно.
Буду очень признателен за любые советы.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
ЭО
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Собственно все вполне можно сделать руками :)
Весь вопрос какой инструмент у Вас имеется ?
Лайт вариант:
Покупаете паркет из массива - на проект (может где неликвид найдете).
Самая трудная часть - сделать ровной заднюю плоскость.
Самое простое - найти рядом столяра и попросить пропустить через рейсмус.
Если нет - то можно простругать ручным рубанком, выровнять плоскость фрезером с использованием приспособы.
Купить японскую пилу и аккуратно распилить, сделав стусло.
Почему паркет ? - потому что толщина где то совпадает с необходимой толщиной для выреза.
Берете ручной лобзик (это тот, который с тонкой пилкой) и аккуратно вырезаете отверстия.
Плашку с вырезанными отверстиями наклеиваете на целую паркетину и получаете верх (нужны струбцины)
Далее пилой обрезать в размер.
P.S. на ЧПУ все получается замечательно - уж не знаю где Вы пытались.
Оффлайн avdotii2
  • Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Лайт вариант:
Нужно сделать красиво и качественно)) лобзик и пила не тот вариант)
Моя ошибка с ЧПУ, как я понял, была в том что я выбрал фанеру. Думаю попробовать сосновый щит аналогично.
Оффлайн Vladimir_Vas
Если действительно красиво и качественно, то ни фанера, ни сосна не годятся. Вы же не будете пытаться сделать коньяк на базе бурякового самогона.
Для таких изделий нужна красивая древесина - и её нужно мало. Поэтому можно брать и дорогую. Тем более, что в Вашем городе, в отличии от моего - есть где взять красивое дерево:
http://www.wood...ock.su/ekt.html
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Шаблон, копировальная фреза и пошел гнать на продажу девайс
Оффлайн avdotii2
  • Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Хороший ход мысли)))
Вопрос в том какой материал выбрать.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Это для себя в единственном экземпляре, или на продажу и много?
Оффлайн avdotii2
  • Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
В начале для себя и близких (кому будет полезно). Затем посмотрю на количество желающих  :)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Закажите по своим размерам шаблон (лучше 2) из фанеры у ЧПУшников, остальное дома, нужен будет фрезер и
копировальная фреза
А также радиусная.
По ссылке выше сделано как раз из сосны, но можете подобрать материал по ссылке на Вудсток.
Сделаете себе и близким, а потом "радио" сработает и можно
Успехов! :good:
ЭО
А Вы смотайтесь в Вудсток - там и выберете. Там есть от чего глазам разбежаться.
Хорош для таких вещей падук, махагони. Можно сапели или орех.
Но уж никак не сосна и фанера. Это как то оскорбительно даже для такой ювелирной штучки. Как ручку Паркер завернуть в туалетную бумагу или вчерашнюю газету.
Оффлайн avdotii2
  • Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Хорошо. Спасибо за совет. На выходных съезжу, посмотрю.
остальное дома
Проблема в том, что я в этом направлении полный ноль :-) инструментом и навыком не обладаю. Может быть есть на форуме какая нибудь доска объявлений по городам, чтобы найти специалиста?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Как  Вы сказали - сделать красиво сами Вы не можете. Но, видимо, есть огромное желание заработать на перепродаже того, что сделают другие??? Опыт-то в этом есть???
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Проблема в том, что я в этом направлении полный ноль  инструментом и навыком не обладаю. Может быть есть на форуме какая нибудь доска объявлений по городам, чтобы найти специалиста?
Александр, а что подскажем ;)
тем более, как подсказывает жизнь, все мы немного  лошади    перепродавцы
Вы очень удачно пришли сюда
Здесь есть барахолка, там и разместите свой заказ
Вам нужен мастер с чпу фрезером, лазер здесь будет хуже...склейки там и подпалины
штук на 10 ...тогда и интереса будет больше у мастера.... и подешевле выйдет в расчете на штуку и на доставку.
Удачи! :)
И по возможности ответьте на вопрос А.Силаева...он здесь человек уважаемый...и "опыт торговый" нам тоже интересен...всегда готовы послушать про чужой опыт торговли.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Вещица в таком исполнении, довольно, бессмысленная. Если не служит подставкой для монитора. Барахло на ней закрывает изображение.
Стикеры, авторучки, карандаши и бумажные визитки, аккуратненько лежащие перед PC и смартфоном, вопиют дополнить их счетами.
Это я про коммерческие перспективы.
Здесь более эргономичное решение
http://ww1.sina...dq9ummph6xj.jpg
Оффлайн avdotii2
  • Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Вы все верно говорите. Есть огромное желание. Опыт в упаковке и организации продаж есть.
Уже нашел. Спасибо))
Спасибо за Ваш отзыв. Но я сам офисный планктон так скажем. С кучей коллег и друзей с такой же работой т.е. целевой аудиторией и я вижу в этом интерес.
Подставка по Вашей ссылке тоже крутая, но подходит не всем, а только тем кто поднимает монитор. Если монитор расположен правильно то от такой подставки будет только вред для глаз и осанки.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Так то же самое, что по ссылке
http://forum.wo...p?topic=74796.0
Там автор так и пишет
Идея подсмотрена с японского сайта (он весть в иероглифах без выбора языка).
Только размещение другое, но это уж кому как нравится.
ЭО
Оффлайн Томат Иллюминат
  • Из: Питер
ЧПУ фрезер режет такие вещи без проблем. Не понимаю, как на ЧПУ можно сделать "не аккуратно", видимо вам действительно попался очень фиговый специалист. Из сосны я бы такое делать не советовал - она слишком мягкая, будет скалывать при фрезеровке. А вот из фанеры без проблем. Лучше не делать выборку, а склеивать из нескольких слоев - и дешевле, и ровнее. При должной обработке морилкой и лаком даже фанера может выглядеть весьма стильно.
К примеру, я делал вот такие шкатулки для фото:
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Как Вы морилку концентрированно в углублении нанесли ?
  • Из: Питер
В смысле как сделана надпись? Это лазерная гравировка  ;)
Оффлайн testerpc
Если необходимо нанести морилку в углубления, я сначала, до изготовления углублений, готовлю всю поверхность, морю ее всю, крашу,  наношу потом изолятор - прозрачную (бесцветную) краску или можно водный лак (п/у лак ножи сильно тупит при резьбе, например), а потом уже делаю углубления.  Углубления кисточкой морю и крашу в нужный цвет, при этом излишки, которые попадают на саму доску с изолятором, легко стираются немного увлажненной тряпкой или губкой. А потом уже все лаком покрываю.  Еще как дополнительный плюс - меньше сколов и отслоений, особенно на мягких породах заметно, за счет некоторого слоя ЛКМ на поверхности дерева.
Оффлайн avdotii2
  • Из: ЕКАТЕРИНБУРГ
Прекрасный пример! Спасибо.
Получается у вас 3 составные части? Дно, форма с отделами и крышка?
По углам гвозди? или это для декора что-то?
И еще вопрос, какую фанеру советуете использовать? Может быть попался плохой сорт
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Фанеру лучше всего сортом не ниже 2/2.
Но даже на сорте 1/2 сторона 2 сорта может иметь много изъянов  - типа мелких трещинок.
По ГОСТу проходит, а вот подойдёт ли Вам?
Внимательно осмотрите кромки, могут быть "дыры".
Можно наносить ЛКМ и так - сделали какое то углубление,
покрыли его более тёмным, шлифовка поверхности, затем светлое покрытие.
Либо покрыли тёмным, сделали углубление, покрыли светлым.
ЭО
  • Из: Питер
Дно и крышка из фанеры в 6 мм, корпус из 3х слоев фанеры 10 мм.
По углам - магниты. Точно такие же в крышке, что бы держалась.
Фанеру лучше брать сорт 1/2 или 2/2.
