Автор Тема: Реставрация шпона  (Прочитано 3388 раз)
Оффлайн Лариса1
Re: Реставрация шпона
« Ответ #25 : Декабря 04, 2017, 10:37:45 pm »
Андрей Вл, а этот не пробовали?
Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Материал готов к применению как однокомпонентный продукт. При необходимости может быть усилен катализатором Borma Catalyst 4100-2K в отношении 10 : 1. Специально разработан для мебели. Может быть использован в качестве основы, и в качестве лака на любых видах необработанной древесины. Готов к применению, ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ ОТЛИЧНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ, устойчив к химическим и механическим воздействиям.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #26 : Декабря 04, 2017, 10:46:00 pm »
а Вы его попробуйте и сравните хотя-бы с обычным нитролаком или с твёрдым маслом от Бормы. Вы сразу увидите разницу, или не увидите... :-\ Что понравится - то и берите
Но кстати, водный лак тоже надо чем-то наносить, и я считаю, обязательно пульвером
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #27 : Декабря 04, 2017, 11:12:07 pm »
Нет, не пробовал.
Касательно краскопульта. При нанесении краскопультом водный лак от Саерлака имел блеск соответственный заявленному. При нанесении кистью или валиком получалась более матовое покрытие, блеск процентов был ниже.
Не пожалейте немного денег, купите нитро лак в баллончике и попробуйте им и сравните с водным, увидите разницу. Нитро лак не обязательно от Борма, есть и подешевле.
Оффлайн Rest.
« Ответ #28 : Декабря 05, 2017, 12:29:54 am »
...можно и проще и дешевле..шпатлевок подобных сейчас много.Можно купить несколько и смешивать меняя цвет,Можно взять -сосна-береза и колеровать самостоятельно универсальными пигментами или морилками в порошке....
Можно, но. Натуральное дерево меняет со временем свой цвет, а такая шпатлевка нет. Если, к примеру, на сосне точно подобрать цвет, то через год, два будут светлые пятна.
Для больших дефектов можно использовать такие шпатлевки, но делать изначально темнее чем поверхность дерева. (у меня паркетная доска из ясеня заводская, сучки заделаны черной шпатлевкой, отделка белая морилка и лак) А для мелких трещин предпочитаю шпатлевку из пыли дерева на связующем от Борма.
С сосной не работаю.Все больше с дорогой брендовой мебелью.
за 23 года никто ни разу не сообщил,о том,что замазанные мной дыры вывалились по цвету от того,что фон потемнел или наоборот стал светлее.
Борму не люблю.Как и Кёниг,Новорит и прочие.Вообще не работаю материалами от фирм производителей реставрационного продукта.Только  изредка покупаю "безореольные"лаки.
Впрочем...https://cloud.m.../zMVw/XPXDeT5DS
berest, а Двухкомпонентной полиэфирной шпаклевкой (HOLZMASSE K2) от BORMA не работали? Она особенно рекомендуется для реставрации старой мебели и не дает усадки. Есть прозрачная. Можно самим пыль добавлять пыль.
Для реставрации старой мебели?  :shok:Это кто же такое придумал?  :dash2:Борманы? Старую мебель работают обратимыми материалами и реставрация старой мебели подразумевает работу аутентичными материалами.В приличной мастерской за виниловый клей штрафуют.А за полиэфирку 2к,просто в голову вотрут..вместе с банкой.Это полиэстровая - полиэфирная ,та же химия,что и автомобильная шпатлевка например от Боди менял местами отвердители ,никакой разницы. при затвердевании становится твердой,как эпоксидка.Шлифуется тяжко.При шлифовке точки в 0.5 см пятно образовавшееся пятно будет уже 0.5дм и не факт,что оно не будет протерто в яму на 0.5-1мм  Прозрачная желтит.Роли своей,при попытке устранить вмятину, не отрабатывает.Остается темное пятно.Приходится все равно ретушировать.
Самый бесполезный продукт,почему то навязываемый Бормой,Кёнигом,Бао...Лучше уж тогда автомобильной.А вот,как замена эпоксидки очень даже ничего.Я иногда  что нибудь ей склеиваю.Только покупаю Белинзони,она немного тверже,т.к для мрамора-гранита,но дешевле в несколько раз.
На столе водник,а тем более акрил долго не прослужит,что бы не обещали производители.В последующем локальные дефекты (вмятины-царапины)реставрировать будет крайне сложно.Если водник,то 2к полиуретан паркетник.
Кистью для водников прекрасно наносится.А если большая площадь,то достаточно в лак добавить "замедлитель высыхания акриловых красок" .Покупается в худ.салонах.
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #29 : Декабря 05, 2017, 07:46:50 am »
Люди не заметили этого, потому как привыкли, вот и не жаловались. Под действием ультрафиолета дерево со временем меняет цвет, это факт.
Оффлайн Лариса1
« Ответ #30 : Декабря 05, 2017, 12:47:45 pm »
Понятно, водный не беру. Остается аэрозоль или тампон. Многие НЦ ругают но, мне нравится результат. Я его тампоном прекрасно наношу. Только, не получается у меня первый слой наливом. Не могу растащить по поверхности. Слишком быстро сохнет. Какие ещё лаки, кроме шеллака, можно тампоном наносить?
 С аэрозолем хорошая мысль. При первом поиске нашла такой https://samokra...ood#description полиуретановый. Мне матовый и нужен. Объем (номинальный) : 600 мл Есть ещё такой https://samokra...ustoleum7872830  Этот меньше и дороже.  Это всё полиуретановые.  Что для мебели лучше нитро или полиуретан? А сколько их мне нужно на шкаф? Баллонов 5 хватит? Слоя 3-4 точно будет.
Онлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #31 : Декабря 05, 2017, 06:54:48 pm »
Сложно сказать. Какая площадь шкафа? Какой толщины покрытие надо? Я использую такие баллоны для небольших деталей или при реставрации. Указан вес 440 грамм, но в баллонах обычно повышенное количество растворителя. Поэтому можно ориентировочно принять, что 1 баллон 1,5 - 2 м2 в один слой. Опять же, какое покрытие хотите - открытые поры или закрытые. Если с открытыми порами, то два, три слоя с легкой промежуточной шлифовкой. Если с закрытыми - ровная поверхность, лучше тогда отдать в лакирование какой нибудь фирме. Обычно у них цена за м2 в районе 3 000 руб.
Купите 1 баллончик и потренируйтесь.
Оффлайн Rest.
« Ответ #32 : Декабря 08, 2017, 11:42:06 pm »
Вот и не жаловались)) Я свою работу наблюдаю не один год.У меня постоянная клиентура с середины 90х. Очень состоятельные люди.Очень дорогая мебель . Поэтому приходится работать очень осторожно и вдумчиво.И если знать.как и что  то все выходит нормально.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #33 : Декабря 09, 2017, 12:09:10 am »
по ссылке на облако тлько мягкая мебель и дсп....
Сергей Шнуров
Оффлайн Rest.
« Ответ #34 : Декабря 09, 2017, 03:45:34 am »
А что нужно? Фоты заказчиков? Интерьеров или мебели?На объектах запрещено фотать.В лучшем случае гаджет отберут.Пересмотрите папку -Фенди.Это изголовье стоит более 15т евро.
Тонкая кожа с тонкими и редким  напылением перламутра.точное зерно и цвет перламутровых частиц нашел в автомобильной краске и глизали (водный акрил для декоративных  работ)
Промыл - осадил .Отфильтровал.просушил.добавил в уретановый компакт для кожаной мебели ,(покупал на фабрике кожевенной химии в Шебекино) далее колеровал пигментами.(ДюЛукс и Тиккурила (вся колорантная база этих производителей дома по банкам,колерую без компа)  Наносил аэрографом.
сверху закрепителем (лак).подготовка 8 дней.работа меньше часа.
папка подставка-Подставка под нож дамасской стали.Вроде диабаз.Похоже на работу Соколова.
вот кабинет где этот нож:Фабрика Провази Италия.
Оффлайн Snickers
  • Из: mOSCOW
« Ответ #35 : Января 13, 2018, 10:41:44 am »
по теме- есть стол, годов наверно 60-х, столешница шпонирована, и наверно 2 слоями шпона. Оба слоя отскочили, и отскочили массово, глубокие трещины на 25% площади. Пытался клеить, но нужна гиря чтоб запрессовать, но её нет. Без пресса не прижать. Плюнул и всё что отходило отодрал. Основа стола - массив сосны (вероятно) - доски.
глубокие ямы зашпатлевал шпатлёвкой по дереву из ближайшего хозмага (другого нет). Потом плюнул и зашпатлевал всю столешницу.
Зашкурил, выровнял. Развел ПВА водой и закрепил.
Вопрос - чем заливать сверху? :) Краски, эмали, лаки....?
С современными ЛКМ дела не имел, знаю только (на слух) слова типа Тиккурила и Дюлекс. Конечно ПФ).
Город- Севастополь, поэтому надо что-то по проще, что можно найти.
Спасибо
