Автор Тема: Ленточка Metabo BAS 261 уводит рез  (Прочитано 4447 раз)
Оффлайн Алеша 212
« : Декабря 02, 2017, 12:23:18 am »
Примерно месяц назад купил ленточную пилу  Metabo BAS 261. Брал для хобби, распила мелких фрагментов из дерева, средней толщины досок. По началу всё было неплохо, после настроек и установки. С недавнего времени рез начал уводить круто влево. Не пойму в чём причина? Регулировал задний и боковые подшипники по всякому, не помогло. Слышал, что полотно в комплекте неважное бывает, но среди отзывов читал, что это не причина бывает кривого реза. Подскажите пожалуйста, что не так?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Ленточка Metabo BAS 261 уводит рез
« Ответ #1 : Декабря 02, 2017, 11:36:36 am »
На каком то одном полотне уводит или всего одно полотно?
Оффлайн Алеша 212
« Ответ #2 : Декабря 02, 2017, 07:20:45 pm »
На одном полотне, которое изначально в комплекте шло. Я его не снимал ещё, хотя второе, дополнительное тоже прикупил, чуть меньше по ширине.
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #3 : Декабря 02, 2017, 10:13:32 pm »
Начните со смены полотна
Оффлайн Алеша 212
« Ответ #4 : Декабря 02, 2017, 11:24:59 pm »
Попробую...
Оффлайн SashaAn
« Ответ #5 : Декабря 03, 2017, 12:31:56 am »
скорее всего затупилось (с одной стороны), поэтому и уводит...  попробуйте поменять полотно...
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #6 : Декабря 03, 2017, 03:18:33 am »
Тут еще с полотном может быть проблема- не сбрасывал его натяжение и оно поменяло геометрию. На вид полотно острое, а резать прямо после нескольких дней нахождения в состоянии натяга ровно не хочет. Я такое проходил пару раз по началу. Никакие регулировки полотно не спасут. Иногда помогает- снять полотно, вывернуть и повесить "сушиться" на пару- тройку недель. Потом вновь ставишь- рез ровный. Но!!!!! Сбрасывать натяжение полотна необходимо каждый раз после работы на ленточке!!!!! Тогда полотно служит столько, сколько мы его жалеем.
Оффлайн Алеша 212
« Ответ #7 : Декабря 03, 2017, 06:45:13 pm »
Надо же, вот о таких подводных камнях я не знал. Спасибо за совет, надо попробовать.
Оффлайн Алеша 212
« Ответ #8 : Июля 14, 2018, 01:41:03 pm »
Товарищи, а кто знает, какой считать нормальный срок эксплуатации полотен на ленточку? Работаю в основном по твердым породам. Два полотна Bahco в среднем отработали месяца по три каждое, это нормально? Эксплуатировал не более 50 минут в сутки, натяг полотна каждый раз после окончание работы уменьшал. Напрягает просто частенько закупать их по 1100-1300 руб. за штуку.
« Ответ #9 : Июля 14, 2018, 02:07:25 pm »
Три месяца при ежедневной эксплуатации по твёрдым породам для Вас мало?))
Оффлайн Алеша 212
« Ответ #10 : Июля 14, 2018, 02:11:32 pm »
  :D Ну я просто не в курсе, какой считать реальный срок их службы, поэтому спросил. На Авито вижу разные предложения по изготовлению фирмами полотен, цены не указывают, может кто заказы такие делал, стоит ли?
« Ответ #11 : Июля 14, 2018, 02:17:17 pm »
Цена зависит от размеров и материала из которого сделаны полотно..Бако ,насколько я понимаю биметалл,  могут быть из обычной углеродистой стали, которые в свою очередь бывают закаленными и незакаленными. Нюансов тут хватает
Оффлайн All
« Ответ #12 : Сентября 25, 2018, 12:12:27 pm »
Здравствуйте, такая же проблема. Колёса, подшипники отрегулировал, полотно новое заказывал у Александра с форума, американское. Если пилишь от руки - все нормально. Ставишь параллельный упор и постепенно полотно уходит вправо и заготовку зажимает между пилкой и упором. Что делать?
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #13 : Сентября 25, 2018, 12:53:06 pm »
Пилением "от руки" определяем направление линии реза и выставляем упор параллельно ей.
Оффлайн All
« Ответ #14 : Сентября 26, 2018, 12:41:29 pm »
Упор выставлял по всякому. И в ноль и вправо и влево. Результат один
Оффлайн Daniil1983
« Ответ #15 : Сентября 27, 2018, 11:43:04 pm »
У меня тоже уводит рез. К тому же еще и бьет полотно. (Bacho 13/6 ) натяжка почки на всю. Что делать ? Устал после каждого пропила регулировать полотно (((. Выручайте коллеги ,Ссылку вложил.
Оффлайн Vadimus7
  • Из: Пенза
« Ответ #16 : Октября 14, 2018, 12:33:03 am »
To Daniil1983
Очень похоже на кривые колёса. Надо снять ленту и прокручивая колёса вручную проверить. Если есть дисбаланс, то берём гравёр с цилиндрическим камнем и спиливаем лишнее на бандаже.
