Автор Тема: Какой лучше клей для склейки расшатавшихся стульев  (Прочитано 5726 раз)
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Привет всем!
У меня разболтались 4 деревянных стула со спинкой. Хотя стульям лет 8, но очень красивые и крепкие, а спинка и ножки расшатаны: одни шатаются и норовят вылезти из пазов, другие свободно вытаскиваются; везде соединение клеевое.
Те соединения, которые свободно вытаскиваются, планирую клеить след. способом: обмажу шип с пазом клеем, оберну шип марлей и обмажу эту марлю клеем. После этого произведу соединение шип-паза. Мне кажется, что это самый простой и надежный способ ремонта стула.
Что посоветуете сделать с шатающими соединениями, которые не вылазят?
Почитав форум, многие предпочитают использовать для этих целей: Titebond II, Titebond III и KLEIBERIT 303.0.
Из-за своей дороговизны, некоторые переходят с Titebond на KLEIBERIT, т.к. по цене чуть ли не в два раза дешевле, а качеством не хуже, а может даже и лучше.
Записи старые и за это время много воды могло утечь, например качество стало хуже или стали подделывать, или появились новые, которые лучше справятся с этой целью, поэтому решил освежить тему.
Итак, какой клей лучше порекомендуете для моих целей?
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Киянку применить.
Марля как мне кажется лишняя.
клей любой из перечисленных (кстати наоборот Тайтбонд дороже клейберита) или клеберит 501 (пур)
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Киянку применить.
Т.е. попытаться вытащить соединение? Читал, что некоторые используют влажный пар или нагревают чтобы вытащить. Парогенератор или фен подойдет? Надеюсь у моего стула не термоклей :)
От бывалых читал, что клеят шпон вокруг свободно вынимающегося шипа, или как вариант, если нет шпона, то используют марлю, она работает как армирующий слой. Сам честно говоря не представляю как марлю лучше обернуть чтобы она работала и не вылезла когда я буду заводить шип в паз.
Спасибо, что поправили, оговорился и уже исправил.
Раньше писали, что для двух деревяшек Пур по прочности будет похуже описанных вариантов, да и смысл, если стоит при этом дороже.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Стулья разбирать однозначно . Вариант с марлей и шпоном приемлем .
Необходимо удалить старый клей из проушины и с шипа .
Необходимо пару , а лучше четыре струбцины . Я бы использовал клеберит 569 . Но с ним работать нужен навык и время , чтобы удалять вылезающий в течении получаса клей .
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Если стоят намертво, то не трогать.
Если есть даже малейшее пошатывание - разобрать.
Чтобы марля не слетела во время посадки шипа в гнездо, оберните её как на рис.
Последовательность может быть и наоборот, смотрите где больше прослаблено.
Я клеил таким макаром две табуретки магазинские, было это в июне 2007.
Клеил на простенький ПВА.
Вместо струбцин (не было) - верёвка и деревянный вороток.
ЭО
Оффлайн Vladimir_Vas
Клеил еще при Советской власти стулья эпоксидным клеем. Те соединения, что разбираются - просто намазывал клеем и собирал. Те, что шатаются но не разбираются - обсверливал по периметру шипа 3-4 отверстия 1 мм сверлом на глубину 10-15 мм так, чтобы сверлением пересечь стык деталей. После чего через б/у одноразовый шприц вводил под давлением внутрь наведенную эпоксидку, покачивая соединение. Излишки, выдавленные из шва удалял сразу. Отверстия 1 мм диаметром, заполненные отвердевшей эпоксидкой еле заметны.
Чтобы упростить удаление лишнего клея все наружные поверхности возле склеиваемого узла перед операцией тщательно оклеиваются хорошим малярным скотчем.
Это же надо делать и при использовании клея ПУР. Чем тщательнее оклейка скотчем - тем проще удалять выдавленный клей.
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Тут бывалые писали, что эпоксидкой не рекомендуют клеить стулья: да, он намертво и хорошо заполнит пространство, но у него слабая проникающая способность и адгезия к материалу => как следствие в результате нагрузок на стул, будет вероятность, что со временем расшатается при плотно заполненном пространстве шип-паза.
Тоже так думал.
Да, отличный и проверенный вариант!
А с помощью струбцин как вы царгу к ножке крепили бы? Ведь она же длинная и располагается перпердикулярно друг к другу.
Если есть видео, дайте ссылку пожалуйста.
Тут бывалые писали
Я к этой категории не отношусь. Видимо поэтому, склеенные еще при Советской власти стулья так и не расшатались до сих пор. :)
У этого клея, в отличие от ПВА другой недостаток - соединение получается в принципе не разборным. Поэтому, вклеив на него 15 лет назад сидушку полумягкого стула я обрек его на неремонтируемость. Т.е. ткань давно протерлась - а заменить её невозможно. Об этом я тогда не подумал.
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
У меня есть две струбцины, но не представляю как тоненькую проножку прижать к ножке с помощью струбцин, которая располагается под углом около 75-80 градусов.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Вот и говорю, что самое простое - верёвка и вороток.
На склеиваемые детали подложите "защиту" из ДВП или фанеры.
Ещё есть другие варианты. Но уже надо "городить".
Две ножки, царга и проножка (если есть) и 2 струбцины, как на рис.
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
Тайтбонд есть и в мелких упаковках 37/118/237 мл (Т3 за 237мл стоит 315р, Т2 230р)
Клейберит же начинается по моему от 0.5л
Или в леруа Титан д3 150р за 200гр (Особой разницы между этими 3мя производителями Вы не заметите)
Вместо веревки с палкой для стяжки можно использовать стяжной ремень, если есть.
Сфотографируйте стул, сразу подскажут как и куда стягивать.
Оффлайн Алексей-13
Была уже об этом тема. Если кратко, из подручных средств, эпоксидка и жидкие гвозди. ПВА - отбой, не выдерживает динамических нагрузок.
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Понял. У меня струбцины не такие больше, максимум разведутся на 15-20см. Вот и ломал голову.  :undecided1: Значит остается веревка и вороток: все гениальное - просто :)
Ссылочку на эту тему не подскажите?
Ту тему, что я читал, там наоборот эпоксидку ругали, хотя автор, так же как и я, изначально хотел эпоксидку. Объяснения там вполне логичными мне показались. Краткий вывод после прочтения той темы: она хоть и прочная, но из-за того что адгезия слабая, есть вероятность расшатывания стула при динамичных нагрузках, поэтому для этих случаев подходит только столярный ПВА. Марки клеев, которые там рекомендовали, я в первом сообщении темы указал. Из эконом варианта некоторые предлагали Момент, но я его не рассматриваю, т.к. тянусь к основательному, вечному и не люблю переделывать  :ok:
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Именно так, причём можно клеить сразу в сборе.
Я так свои табуретки и клеил. И не надо искать и покупать всякие ленты и т.д.
Перед склейкой произведите сухую сборку, проверьте.
Удачи!!! :good: :good: :good:
ЭО
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
Из"не дорогих, не навороченных" - пользуюсь Хомакол 019.1 . Мне очень понравился. До "этого" пользовался ПВА "Эскаро". Но он в двое дороже. Хомакол ему не уступает.
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Так мне всего лишь чуть чуть надо, а не ведро, да и в Москве что то не выдает его.
Оффлайн Гогия
Я тоже его ведрами не беру. У нас фирма, что торгует таким товаром , фасует клей в 1 кг ведерочки. Получается 1 литр - чуть меньше 200 руб. Клей очень густой, НО... очень хорошо наносится-раздавливается при склейке.
Оффлайн Алексей-13
Сразу не подскажу, но это был ответ pro-kleim. Возможно это была его тема "ПВА. Клей для лентяев", может какая другая. Беглый поиск не дал результата, тем более, что он потёр некоторые свои сообщения в темах. Проще всего, наверное, написать ему в личку.
Оффлайн ASDF
Чото вы из ремонта стульев вообще культ делаете. Купите маленький пузырёк Титана Д3 в Леруа, если вам ПВА нужен, да и дело с концом. Ну да, он 150 р за 200 грамм стоит, а не 200 за литр - почти в 4 раза дороже. Но вам в данном конкретном случае не пофиг ли?
На эпоксидку, кстати, зря бочку катите - всё нормально у неё с адгезией, если не бракованная и замесить как положенно.
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Просто я в душе пефекционист, поэтому стремлюсь к совершеству, и ужасно не люблю переделывать и сожалеть, что можно было бы сделать лучше. У моих родственников сложился такой стереотип - если я взялся за дело, то лучше врятли уже можно сделать. Поэтому они не парятся и все копируют у меня.  ;D
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
Имхо, чисто на мой дилетанский взгляд ежели шип в стуле начал разваливаться то это диагноз, дальнейшие надежды на него не оправданы. посему опять же имхо "клеи" типа эдп и им подобных тут напрашиваются ибо надобно чем то замещать разрушенный участок дерева. И этот материал д.б. прочнее исходного раз он не выдержал. Кавычки, поскольку смола в данном случае скорее заливочный компаунд для восполнения утрат и посему обязателен дополнительный наполнитель в смолу, традиционно минимум 50% по массе.:)
Насчет адгезии смолы... как бы с чего ей быть плохой на подготовленной поверхности. Надобно мыть ея чем нить что растворяет смолу (ацетон, изопропил, спирт и т.д.),  и только потом заливать. :)
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Забыл написать итог. Купил Клейберит 303. Клеит отлично, даже шип склеил намертво. По времени отвердевания - то что нужно: хватает склеить весь стул по кругу.
Стул клеил с марлей и стягивал хомутом, как описано выше. Все отлично!   :yes:
Единственный минус - клей оказался не бесцветным, а белым. Увы, стыки склейки на цвете венге хорошо видны.
Всем спасибо за участие в теме!
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
у меня 303й застывал белым на склейке когда температура окружающей среды была ниже 10 градусов (что не рекомендуется производителем). Склейка не была ответственной, я позволил себе. А так он высыхает в прозрачный, хорошо использовать на темных породах.
Оффлайн Man_01
  • Из: Москвы
Я склеивал стулья в квартире. Температура в комнате была больше 20град. Тогда почему он у меня прозрачным не стал?  :undecided1:
Существуют ли подделки данного клея? А то я смотрю у меня бутылек вообще никак не был закрыт, просто был накручен носик на бутылек.
Оффлайн algen
Возможно, что подделки существуют, но чаще проблемы качества связаны с истечением срока годности, или нарушением условий хранения. Например, клей могли переморозить при транспортировке, или на складе.
