Автор Тема: Крыльцо, просто крыльцо  (Прочитано 3753 раз)
Оффлайн Wall
  • Минск
« : Декабря 05, 2017, 03:36:06 pm »
Добрый день, мастеровые
Долго думал, выкладывать или нет. Но в итоге, а почему не поделиться?
Может кому-то и интересно.
Материал - лиственица.
Покрытие - масло Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
Крыша - сотовый поликарбонат Polygal 8мм
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
Re: Крыльцо, просто крыльцо
« Ответ #1 : Декабря 06, 2017, 07:06:48 pm »
выглядит гармонично, кроме поручней, хлипковаты! я бы сделал одинаковой ширины со столбиками.
чем закрыли открытые соты поликарбоната и чем крепили?
под каркас ступеней впереди что подложили?
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #2 : Декабря 06, 2017, 09:58:50 pm »
Расскажите как изогнутые балки делали. :good:
Оффлайн Wall
  • Минск
« Ответ #3 : Декабря 07, 2017, 10:19:37 am »
И такая идея была. И даже примерил. НО! Если тут хлипковато, хотя это только на фото, в жизни очень хорошо, то с широкими было "сто тонно".
Ну тут все стандартно. Т.к это арочная конструкция, то сначала диффузионная лента, потом П-планка. Крепление, тоже стандартно- термошайба для крепления поликарбоната.
Если правильно понял вопрос. Под пяткой каждого косоура забетонированы столбики, сверху, тротуарная плитка. Сквозь плитку к столбику анкерами  14х250 закреплены металические "подпятники" для крепления столбов. Низ косоура обработан Ceresit  CL 51
С балками отдельная история.
Первый вариант был такой. Шаблон из сосны. Лиственницу разогнал на ламели клеил по шаблону Kleiberit PUR-501 и стягивал струбцинами.
К сожалению в процесс вмешались обстоятельства, не позволившие сделать хорошо. Балка получилась- мне не понравилось :(
Поэтому сделал более простой вариант
« Ответ #4 : Декабря 07, 2017, 12:23:46 pm »
Красиво, но в будущем появится проблема выкрашивания поликарбоната от падающих сосулек с крыши.
Оффлайн Wall
  • Минск
« Ответ #5 : Декабря 07, 2017, 01:29:45 pm »
С первым снегом, я уже вспомнил о сосульках на карнизе :)
Будем бороться, не допустим уничтожения поликарбоната! :)
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
« Ответ #6 : Декабря 07, 2017, 01:43:07 pm »
Вписалась как родная, только машину близко ставить опасно, снег может с крыши, а потом и с козырька съехать на капот.
Оффлайн Wall
  • Минск
« Ответ #7 : Декабря 07, 2017, 02:20:39 pm »
Я так тоже подумал, но вот что странно- съезжает исключительно вперед.
Хотя я очень надеялся, что будет по сторонам :)
Оффлайн Pool
« Ответ #8 : Декабря 08, 2017, 02:05:25 am »
Как по мне, то поликарбонат выпадает из темы. Выпадает в принципе - как материал.
Второе. Радиус изгиба "размыт", не имеет чёткой геометрии. По середине виден радиус, ближе к краям - почти прямые "лопухи".
Третье. Желательно организовать водоотвод (водосток желобом). Сейчас конструкция смотрится незавершённой, полуфабрикатом.
Резюме.
На сарайчик с претензией на дом - сгодится. Исполнение аккуратное.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #9 : Декабря 08, 2017, 05:36:08 am »
А дети?
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #10 : Декабря 08, 2017, 08:17:36 am »
 А мне понравилось уличное решение. Хотя не верю в клееный массив на ступенях  . Лучше 2-3 плашки со щелями.
Оффлайн Wall
  • Минск
« Ответ #11 : Декабря 08, 2017, 10:49:48 am »
К сожалению в данном случае не так много альтернатив. Высота площадки более метра, если уменьшить угол наклона крыши, нужно значительно усиливать стропильную конструкцию и проблема с передними столбами, высота которых 3 метра. Если выбирать любое другое, глухое" покрытие получится не навес над крыльцом, а тамбур. Ну а тамбур и так есть. Поэтому выбран поликарбонат, как полупрозрачный материал, обладающий достаточной прочностью.
С радиусом там все нормально, он равен 3,65м. А вот с лопухами тут к сожалению, есть маленько. Но это проблема двух факторов:
1. Делалось в ноябре.
2. Поликарбонат материал односторонний, сторона с УФ защитой с одной стороны, а хранят его свернутым в рулон шиворот- на выворот.  :(
Пришлось его вывернуть в обратную сторону и держать в рулоне несколько дней, к сожалению на краях изменить выгнутость удалось не полностью.
Время поджимало, погода.
Весна это исправит.
Ну а мы поможем...
В водостоке особого смысла нет. Площадь не большая, Водоотвод во время дождя по бокам.
все хорошо.
"...все фломастеры..."
За замечания спасибо.
А дети?
А что не так с детьми?
Перила вклеены на 2 шканта 12Х140 с каждой стороны. Сечение перил 68х50, длинна ~1м. Сломать не возможно, даже взрослым. Балясин нет, тут да, для детей не самый безопасный момент. НО! У меня у младшего рост 170, думаю скорее вывалится через верх, чем...
у меня не использовался клееный массив на ступенях.
Ступень три плашки, две шириной 140 и одна 60 между ними с зазорами примерно 3-4мм.
Площадка плашки 140, через те-же 3-4 мм.
Крепление на клей PUR 501+ шуруп.
По поводу клеенного массива, я хоть в него и верю, т.к. есть такой опыт более 3-х лет, с обратной стороны дома :) , но с ним действительно есть сложности. Вернее одна сложность, а именно- крепление.
Но это решаемо.
Я не использовал клей, вместо него резиновый уплотнитель + косоур просверлен насквозь 10мм сверлом, и ступень крепилась на шуруп 7мм снизу . Так удалось избежать:
а. Скрипа
б. Компенсировать сезонно погодное расширение древесины.
Эксплуатация показала- все отлично.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #12 : Декабря 08, 2017, 12:52:31 pm »
То, что Ваши дети уже большие, это, конечно, хорошо. Ну а, если гости придут-с малыми? Если они, играя, толкнут кого с высоты в незакрытый проём? А там, как нарочно, камни лежат...
Оффлайн Wall
  • Минск
« Ответ #13 : Декабря 08, 2017, 02:23:42 pm »
Будем следить, не допустим травматизьму :)
Но возможно по весне добавим крестообразную балясину.
