Автор Тема: Мелкие предметы из дерева  (Прочитано 12426 раз)
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« : Декабря 07, 2017, 06:32:11 pm »
В основном это будут футляры/пеналы/короба/шкатулки/кофры/гробики для клинковых бритв, небольших инструментов, абразивных камней и что-нибудь ещё мелкое.  Вырезанное из единого куска\массива дерева.  :)
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПОНИМАНИЯ И УПОРЯДОЧИВАНИЯ ТОГО, ЧТО ТУТ ЛЕЖИТ ниже, делаю некое Оглавление:
1-я страница:
1. Футляр для клинковой бритвы,  модель "Минимализм", дуб.
2. Короб для старой шеффилдской бритвы "BENGALL", (модель), осина.
3. Кукла А-ля Дарума-Рюс, липа/осина.
4. Футляр для бритвы. Модель "Венге".
5. Пенал для бритвы Артели "Бритва" - Москва, из ясеня, вкладыш - дуб.
6. Вкладыши на 6 бритв и на 12 бритв, ясень.
7. Рельеф "бритва" на крышке футляра из тюльпанового дерева.
8. Подставка для эксклюзивной бритвы и крышка к ней "антипыль", из красного дерева.
9. Футляр на 2 бритвы "командировочный", дуб.
10. Подставка для сушки 2х бритв, орех.
11. Футляр для 1й лекальной линейки ЛД-200, сапели.
12. Крышка/подставка для заточного/абразивного камня Charnley Forest, дуб;
13. Футляр для 2х лекальных линеек ЛД-200, сапели (красное дерево).
14. Шкатулка для 3х заточных/абразивных камней Arkansas 8"x3"x1", красное дерево (сапели). В комплект к предыдущей позиции - 13.
15. Пенал на 6 бритв, ясень.
2-я страница:
16. Футляр для камисори (японская клинковая бритва), типа Арт-деко. Оружейный орех.
ожидается ещё:
- Пенал для самых лучших бритв СССР универсальный (дуб) 1950...середина 1960-х гг. и три вкладыша из дуба и эбена;
- Пенал на 7 бритв, дуб;
- Подарочный футляр для бритвы СТИЗ №7 1955г. из красного дерева (сапели) со вставкой из красного дерева (анегри).
- Короб для вашиты Lily White, термостабилизированный ясень и ольха (2 короба).
- 2 "массовых/типовых" короба из дуба с минимальным внешним оформлением (его просто нет). Один из коробов со штыревыми петлями.
& etc.
Буду благодарен за советы и комменты к моим изделиям и попыткам, как начинающему тут.  ;)
Если кто предложит свою модель - буду премного благодарен  :embar: :good:
Интересует и совет по возможности/варианту пропитки/покрытия снаружи/внутри (лучше не вонючего), какие могут тут использоваться?
1.  Футляр для клинковой ("опасной" - очень-очень  ;)) бритвы,  модель "Минимализм", дуб - почти радиал (из 1 старой паркетины, здесь без покрытия какого-либо ещё):
P.S.
Поскольку наибольший интерес проявляется к фото No. 3 сверху, то поясняю для профи - более глубокая выборка сделана фрезой концевой d6, а углы квадрата доводились разными фрезами концевыми вплоть до конической d0,5мм угол 2А=10 градусов, что вполне хватает для четкого сопряжения с крышкой с небольшим натягом, при этом Открытие короба происходит с небольшим причмокиванием (элемент вакуума). Вот не знаю, может просверливать дырочку для убирания "чмока"?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Мелкие предметы из дерева
« Ответ #1 : Декабря 07, 2017, 11:24:42 pm »
Доброго времени. Внутрь просится что то типа фетра или флока, а может ( не знаю как называется)  на подобии пенопласта под посадочное место для бритвы.., чтоб не болталась.
Да, и про изготовление ( как?)  все делалось
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #2 : Декабря 07, 2017, 11:45:58 pm »
Угу, спасибо, эта моделька одна из первых пробных была, как и несколько последующих со множеством нюансов (артефактов и недоделок).  :)
Фотка с тремя видами подклада не вошла  :undecided1: ибо тут ограничения по количеству фоток в 1 сообщении оказывается.
И в следующих фотах (партиях фоток) будут использованы различные варианты решения фиксации бритвы (бритв) в коробах.
Фиксировать бритву пенопластом (и прочим непонятным в химическом отношении материалом по отношению к углеродке бритвы) в футляре не хочу.
На практике даже некоторые старые (да и новые) пластиковые ручки бритв непонятно из чего сделанных выделяют что-то, что весьма ускоряет ржавление углеродистых сталей бритв...
Так что будут либо вкладыши в пенал из дерева (разного), либо подложки из фетра, либо кожи (ну пенорезина формующаяся при нагревании у меня есть, да, пока не пробовал формовку, но есть :)) , либо конструктивом самого короба и крышки пенала (вырезы в них под обводы бритв) будет фиксироваться бритва\-ы.
(Как сделано?):
Делалось всё довольно условно просто - на мини\хобби ЧПУ фрезере (на кухне стоит).
Процесс заключается в написании программ на обычном компе: проги пишу в арткаме, затем эта (эти) проги переводятся в "постпроцессор" - управляющая прога, посредством которой посылаются компом команды на 3 шаговых двигателя и 1 шпиндель с фрезой концевой самого фрезера (он потому и ЧПУ называется).
У моего фрезоЧПУшки 3 оси (Х, У, Z) и потому полного 3d не получится, но 2,5d вы увидите, но позже.
Все программы писал сам, никакого плагиата или STLок.
На вот эту простейшую модельку было написано до 30 программ в арткаме (!), ибо с этого начинал и не всё было понятно чего и как делать.  :tease:
После написания прог идем к станку. Точнее - комп и мозги станка, а также инвертор  у меня стоят в одном корпусе РС типа АТХ, так что ходить не надо, надо просто поработать руками.
Заготовку дерева 4 саморезами креплю к "жертвенному" столу станка, настраиваю механику,  "привязываю" координаты, затем шлифую плоскость (тоже программа) и запускаю уже готовый постпроцессор(-ы)... и, в среднем, через 1 машинный час имеем 1 деталь (если без рельефов).
Точность - до 50 микрон на практике. Это очень точно, зазоров практически нет, выходит нормальное сопряжение - открывание крышки пенала происходит с большим или не большим причмоком (это по желанию настраивается).
Как то так.
2. Короб для старой шеффилдской бритвы "BENGALL" - пробы вырезания букв в различных вариантах, как выпуклых, так и впуклых, с разной высотой и формой профиля букв.  :)
Дерево - осина. Весьма не материал для тонкого фрезерования и "рельефирования", как и некоторые другие мягкие породы дерева, например - липа, тополь... Ибо после быстрой фрезы у мягких пород остаются "лохмы" (они заметны на увеличенных фото), которые убирать шкуркой или как иначе вручную.  На твёрдых породах типа дуб, ясень, «цветных» пород такого нет.
Ниже прицепил фото с разными подкладами для такого рода коробов - там пенорезина формуемая по-горячему (коричневая), фетр и кожа (мездрой вверх). Эти подклады можно вставлять как в такие короба так и в крышки и они служат для того, чтобы бритва не особо болталась там внутри (помогает).  Подклады просто набросил, типа примерил... ;)
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #3 : Декабря 09, 2017, 10:30:13 pm »
Ещё - варианты именно обработки рельефной. Тут именно дно короба интересно.  :)
Размер короба - 40х180мм.
Понятно - это все и выше тоже (кроме первого поста) - именно модели из мягкого дерева - осины - и служили для отработки процессов и понимания различных нюансов проектирования и изготовления изделий.  :D
Постобработки не было никакой (кроме первого поста), только технология.
3. Разжижая тему про бритвенные кофры предлагаю Вашему вниманию куклу А-ля Дарума (https://www.togaku.ru/)
стилизацию которой «А - ля рюс» меня практически насильно заставили сделать дети (большие правда они уже - как сувенирку для презентов своим клиентам по конференциям), небольшая серия была в 45 штук.
Извиняюсь за не очень фото...
Материал- липа, в подставке 3 выреза под визитки (4шт. для длинной - в серию не пошла), круглая выборка - для перманентного маркера  для закрашивания глаз Даруме - Рюс.
Из фанеры (фото 3) - был вариант для обсуждения... не пошёл...
Вырезы «образа» сделаны гравёром d0,5 мм на глубину 0,5 мм. Покрытие - мебельный воск. Чернила перманента на воске не расплываются.
На 4м фото сама Дарума-Рюс - оригинал, чем то похожа, не правда ли? ;)
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #4 : Декабря 11, 2017, 12:18:29 am »
Какбэ для финиша не хватает скруглённых граней и шлифовки .
Так вижу .
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #5 : Декабря 11, 2017, 09:02:55 am »
Угу, если речь про пеналы, то осиновые (даже больше - если из осины на фото, то значит из твердых пород не собрался сделать пока) и не доводил до конца (и не планировал), это только изучение мат.части, интерпретация написанных программ на станке, отработка моделей, в первую очередь программное, для дальнейшего производства изделий из твердых пород дерева, а у них таких безобразий (лохм) не бывает.
Если про куклу-подставку, то всё там ошкурено, скруглено в меру и даже покрыто мебельным воском (та, что первая-вторая сверху из липы), предпоследняя же - из фанеры - тоже только модель, которая "не пошла"- признали образ "бабушкой" - пришлось омолаживать - см. фото 1 и 2  :D, да и материал-фанера не понравилась тоже, хотя фанерная ошкурена, рёбра скруглены, но без покрытия/пропитки.
4. Модель "Венге".
Для того чтобы снять вопросы по скруглениям и ошкуриваниям предлагаю итоговое изделие из венге (там все скруглено, ошкурено и покрыто "лоскутным" воском).
Венге, как мне показалось, материал довольно твёрдый, тупящий фрезы весьма и к тому же очень колкий, причём даёт такие острые занозистые опилки. Вот грани венге нельзя не скруглять (или оставлять острыми), такой материал, что без этого никак нельзя.
Там скругления тоже сделаны программно, как и все-все элементы пенала (первые 2 фото - "на станке") и немного пошкурил, да (очень приятно держать в руках - тяжёленькая гладкая и полезная штучка, да и, говорят - "изделие из венге - это лет на 100", вкусно пахнущая пропиткой - пчелиным воском и ёлкой (компоненты "лоскутника", пока новая) :
PS
Для тех кто заметил - на последних 2х фото получились не низ+верх+бритва, а 2 низа, ибо верхний на фото "низ" вышел дефектным по ошибке первоначального проекта - тонкая стенка сопряжения с торцов, вверху - видно разницу, утолстил от греха ( короб снизу на фото).  На фото повыше есть и крышка тоже, пардон за фото (на 4м и 8м фото снизу видно крышку и "правильный" сам короб).   ;)
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #6 : Декабря 12, 2017, 08:38:06 pm »
Продолжаю...
5. Пенал для бритвы Артели "Бритва", г. Москва, (с такой надписью - "МГПС" - делали с 1941 по 1949гг. "сталинская сталь" :)) со вкладышем . (Очень хорошая бритва).
Дерево - ясень, вкладыш - дуб. Пропитка - лоскутный воск (вкладыш - даниш ойл).
В этом изделии постарался реализовать принципы допускаемой ЧПУшкой возможной прецизионности, а также следующие "фишки":
прецизионный вырез для бритвы во вкладыше из дуба, который также с натягом вставляется в ответную выборку в корпусе  пенала, при этом на дне этой выборки пенала положен "бильярдный" фетр.
На дне выборки для вкладыша есть узкая ступенька, которая идет по периметру этой выборки, вдоль стенки, высотой 1мм (толщина фетра) и шириной 0,1мм , вкладыш вставлен заподлицо с краем короба (при желании он вынимается и можно вставить, например другой вкладыш для иной бритвы или, вставить вкладыш с вертикально стоящей бритвой...).
Все вырезы сделаны таким образом и так точно, что бритва внутри пенала не шевелится, хотя и не придавлена, просто зафиксирована - всё в меру.
На последних 5 фото - показаны возможности точной подгонки.
Сразу оговариваюсь - на последних 5 фото вкладыш "ремонтный" (с вырезом около нижнего пина) - то есть другой, не тот, что в итоге вставлен.
Этот набор - бритва+пенал ушел как подарок старому моему товарищу. В Сибирь. :nyam:
Ещё хотел бы уточнить, что фаски-кромки сделаны Vобразной фрезой, но не по копиру, как обычно делается ручным фрезером, а опять же программно, причём прога какая-то пугающая - скажем если задаю размер кромки/фаски - 5 мм, и острие-гравер V-фрезы  начинает снимать фаcку (врезается в заготовку) с расстояния 5 мм от края детали, постепенно смещаясь к краю детали, что сначала, как минимум необычно для меня было. В моем понимании должно было бы быть наоборот - от края к центру детали, а тут...  :embar:
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #7 : Декабря 16, 2017, 10:03:43 pm »
6. Добавлю ещё модельку - 2 вкладыша по 6 бритв (в сумме=12) в коробку для декупажа из "Татьянки" - http://www.tati...p;fp245=#tovary
Брал коробку когда то за 250 руб., кажется, 200х200мм - габариты.
Фото с тремя бритвами показываю для понимания, какие бывают размерности бритв (ручки бритв) разные по длине.
Эти вкладыши рассчитаны на 4 малых (4/8, 5/8) бритв и 8 средних (типа бОльших 5/8 и 6/8) бритв. Большие бритвы (7/8 и более) - не войдут.
Первый вкладыш - для 6 средних бритв на 6/8.
Первые 10 фото - с 1 вкладышем, с обоими - попозжее выложу.
Дерево - ясень, пропитка - даниш. Габариты короба внутренние - 178х178мм. Изнутри проложен кожей, мездрой вверх.
На последнем фото показано, что дно вкладыша изгибается соответственно изгибу спинки бритвы.
Если про технологию, то рельеф (3д) вырезан сферической фрезой d3.175мм (1/8") с шагом 0.65мм  за 1 час где-то машинного времени. Всё остальное - разными концевыми фрезами от d2мм до d6мм.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #8 : Декабря 19, 2017, 02:22:44 pm »
Ну вот и второй вкладыш и суммарно - короб для хранения 12 бритв.
Здесь вижу 1 нюанс - нужно было на пару мм сблизить расстояние между "зубами" для мелких бритв. Хотя, вставки из кусочков кожи решают это.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #9 : Января 04, 2018, 01:58:41 am »
und also:
7. Попробовал "нарисовать" рельеф/барельеф бритвы на плоскости и вот, что из этого вышло (первые 3 фото - осина):
Ну и вдогонку тут вложил ещё несколько фоток пенальчика с таким же рельефом бритвы, но уменьшенным на 10%.
Пенал сделал из тюльпанового дерева (излишки от итальянской стенки, купленной когда то) - по плотности как наши липа/осина/тополь, но гораздо более вязкое дерево и потому не даёт лохм при машинной обработке.
Здесь показан пенал с точными выемками под индивидуальные размеры конкретной бритвы, которая расположена в коробе вертикально. Такого рода фиксация бритвы в пенале исключает использование для этих целей различных суррогатных материалов (пенопласты, ППУ, ППС, прочие поролоны, которые могут быть катализаторами коррозии углеродных бритв).
Высота рельефа = 2,65мм.
Крышка может быть закрыта по-разному - либо так, как показано на фото, либо с поворотом на 180 градусов - точность изготовления сопрягаемых поверхностей позволяет.
На практике - контролируемый съем в 0,03...0.05мм любой поверхности сопряжения (по толщине от "0") позволяет варьировать  силу посадки крышки/короба - кому чего хочется - сильнее/слабее.   :)
Пропитка - даниш ойл.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #10 : Января 28, 2018, 07:58:54 pm »
& etc.:
8. Подставка из красного дерева под конкретную современную бритву, сделанную нашим умельцем из Казани (клинок).
В дальнейшем снизу к подставке приклеил на двусторонний скотч зелёный (бильярдный) фетр - интересное сочетание получилось дерева и скотча. Фото нет.
Потенциально уже готов "колпачек" к этой подставке, тоже с прецизионной выборкой, осталось оформить верх колпачка чем-то "для красоты"...  а может и не делать... не решил ещё... :)
Ручку бритвы из пластика Юма/Джума (элфорин) сделал тоже я.  :)
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #11 : Февраля 27, 2018, 07:39:11 pm »
Вот добавлю крышку к этой подставке и фетр на подложку.
Это дерево - сапели - интересно своим свойством переливаться золотисто-красными цветами под светом. Очень интересно, если внатуре смотреть.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #12 : Марта 24, 2018, 07:46:03 pm »
Два варианта рельефа крышки и выреза для упрощения открывания футляра.
Подкладка - пенорезина - "кофе" и "изумруд", как под ручку бритвы, так и под хвостовик.
На последних двух фото заметно исправление повреждения (сорвалась при фрезеровке крышка со стола станка) - залил эпоксидкой с наполнителем - пыль того же дуба. Вот пыль надо бы было покрупнее настрогать, а то цвет не совпал.
С повреждением доделал только ради "картинки" бритвы - на первом футляре обычная бритва, а на втором - типа фреймбэк (составное/сменное лезвие клинка).
Даниш Ойл и мебельный воск Либерон.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #13 : Мая 30, 2018, 10:31:14 pm »
После бритья клинковой бритвой (и её промывки затем) её необходимо высушить, мне показалось удобнее сушить её не менее 4х часов на некоей подставке, например на такой, какую сделал.
Здесь подставка под 2 бритвы, так как я пользуюсь обычно при бритье двумя клинками - одной по, а второй против роста щетины.
Глубина выборок - 25мм. Сделаны - одна под небольшую бритву, вторая - под большую.
В принципе - удобно пользоваться.
Кстати, может быть использована и как мини витринка, если что...  :D
Сделана из кубика ореха, который не знал куда деть, а тут поэкспериментировал... :)
Оффлайн Ashwood
« Ответ #14 : Июня 01, 2018, 07:30:48 am »
Пятна есть от воды после сушки?
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #15 : Июня 01, 2018, 08:31:34 am »
Ну пятен никаких нет ибо бритва после её использования ставится, конечно, сюда уже сухая с наружной стороны, по крайней мере.
Обычно я промываю только клинок (ручка воды не знает) после бритья для удаления остатков геля, пены, щетинок, причём держу бритву при этом  в правой, "сухой" руке за ручку, стараясь не допустить попадания воды на неё и осевой пин, причем вода максимально горячая проточная из-под крана (около 60 градусов) для нагрева стали клинка в том числе.
После чего протираю клин сухим жёниным полотенцем (она не знает  :D) и кидаю его на ремень - до 50 проходов.
Всё это для убирания влаги именно со стали и режущей кромки и ручки, если вода всё же попала на неё.
То что я называю "сушка" тут - это сушка от возможно попавшей (по разным причинам) влаги в район осевого пина под ручкой, где соприкасаются клинок и ручка бритвы, если она туда попала, конечно.
Это стандартная процедура - выдержка в раскрытом виде бритвы до 4х часов после бритья и до укладывания её в кофр/пенал/коробку/чехол... и т.д.
Так что реальной капли воды тут нет, только возможные пары. На горячем (от нагрева гор.водой при промывке)  клинке - цель убрать возможно попавшую влагу в зазоре у осевого пина...
Обычно именно тут собирается грязь и образуется ржа у нерадивого пользователя клинковой бритвы.  :cray:
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #16 : Июля 19, 2018, 07:11:35 pm »
А вот ещё!
11. Футляр для лекальной линейки ЛД-200 из красного дерева.
Как обычно из монолита дерева с отдельной крышкой и подкладками из фетра. Сидит внутри ЛДха точно и не шевелится.
Красиво - мне нравится.
Вначале пара фоток с аварией - сорвалась заготовка со стола станка и фреза в "воздухе" (18000об/мин) так почикала заготовочку!
Затем все переделал, немного уменьшил, всё нормально, вроде.
К сожалению теперь не знаю как подписывать теперь фотки, что то поменялось на сайте... :-\
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #17 : Сентября 04, 2018, 10:31:47 pm »
По образцу старой деревянной подложки для старого тонкого заточного камня Чарнли Форест из Англии сделал ответную часть по тем же размерам, но из дуба (вот не знаю старая подложка из чего сделана, но на фото она чёрного цвета).
Чарнлик (ЧФ) входит в новую крышку/подставку с натягом и потому, вложив в неё камень, можно на этом камне с этой подставкой работать - точить (доводить) ножи, бритвы & etc.
Чтоб не забыть  :), что за камень лежит в подставке/новой коробке  сделал надпись с названием раритета.  8)
Глубина букв ровно 1,0 мм.
Обработка минимальна. Ну и обработка дуба - тикойл+воск либерон.
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #18 : Сентября 05, 2018, 02:40:33 pm »
да уж... Реально нравится.  :good:  Аж захотелось паре своих подобных гаджетов футляры сделать.Хотя бы из фанеры. Вряд ли руки дойдут...
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #19 : Сентября 05, 2018, 03:39:57 pm »
To: bal68
А вот уже есть такой футлярчик, как ты и говорил выше, - для "пары своих подобных" - же "ЛД-200" (ну таково пожелание заказчика было)  :) :) :)
И тоже из красного дерева:
13. Футляр для 2х лекальных линеек, сапели.
Сначала немного процесса, затем итог.
Поскольку у меня нет 2х ЛД-200, то демонстрация получилась неполная.
Здесь ещё не вошло оформление дна этого футляра - оно фигурное, и стоит на ножках из того же фетра (но потолще).
Хотя на шестом сверху фото профиль дна немного виден. Позже добавлю, если интерес будет.
Края фетра прохожу немного ПВАшкой слегка, чтоб не было махры.
А так всё по прежнему - тикОйл + воск.
Оффлайн bal68
« Ответ #20 : Сентября 05, 2018, 04:24:29 pm »
Это самое интересное.
Сергей, как фетр крепится?
Я правильно понимаю что подгоняется с запасом, потом подворачивается с фиксацией клеем. Каким?
Потом, после покрытия футляра вклеивается на место. Опять же, каким клеем?
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #21 : Сентября 05, 2018, 04:41:14 pm »
Фетр никак не крепится, просто фиксирую изгиб фетра внизу - см фото третье сверху как - (можно немного ПВА пройтись по изгибу) и вставляю его внутрь. И достаточно, поверь. (Сам изгиб фетра в струбцинках сначала выравнивается  в прямую линию, зажимается и прохожу клеем, затем подгоняю по месту \утапливая стальной линейкой, то есть вот такой фикс фетра  всё таки есть внизу - механический - удержание за счет узкости выреза внизу корпуса\ и подрезаю верхние торцы по месту, затем торцы прохожу клеем. Клеем прохожу - всё слегка, совсем немного, его уже не видно, когда размазываю его!)
Форма  фетра по бокам поддерживается  лекалкой, когда она там стоит.
Края для того чтоб не махрились - тоже прошёл ПВА слегка.
Фетр в крышке и на ножках же фиксится двусторонним скотчем.
На всякий случай, ЛДха вынимается пальцем с торца, как на 4м фото.
PS
Сначала, да, хотел приклеивать края фетра к длинным сторонам корпуса с загибом на 2мм по длинным краям, для чего даже сделал там 2 выемки на 1х2х200 мм, но потом передумал и отказался, и фрезернул поверхность - убрал - не будет там особо держаться фетр, он рыхлый всё же. Да и так всё замечательно стоит чётко.
Теоретически у меня есть какой то пиндосовский клей для замасленных поверхностей, но тут не этот случай.
При большом желании можно пройтись слегка по всей поверхности (поверхность снаружи от линейки) фетра ПВАшкой, тогда будет совсем зафиксированная форма. Можно и вклеить так , и не вклеивать тоже, частично вклеивать... вариантов - тьма.
Ну по-чесноку если, то это клей не чистый ПВА всё таки, а некий клей для фиксации отошедших  краёв обоев (ремонта обоев, ремонта стыков обоев, с узкой пипочкой).  :) на вид как ПВА (потому я его так называю), а так он побыстрее фиксит и посильнее, вроде, чем сам ПВА. Вероятно есть какие то добавки, но не знаю, какие.
PPS
Да, для учёта толщины фетра, при толщине самого фетра 2мм, я делал увеличение выборки в корпусе на 1...2мм на обе стороны всего (там фигурный вырез - на гранях поменьше - там сжимается он и так лекалкой). Это всё по факту с примерками.  :)
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #22 : Сентября 05, 2018, 05:33:52 pm »
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #23 : Октября 08, 2018, 06:21:52 pm »
В дополнение к п.13 (см. выше) сделал нижеследующее:
Вес каждого камня около 1 кг, то есть вмещается 3 кг. камней. Это немало, на мой взгляд.
Оффлайн СергейКу
  • Из: г. Москва
« Ответ #24 : Декабря 06, 2018, 07:28:11 pm »
Пенал сделан из ясеня на 6 клинковых бритв. Ячейки под бритвы унифицированы под 3 типоразмера бритв (3х2), имеющихся у заказчика. Подкладка - чёрный фетр 3мм для прижима бритв. Бритвы при этом в закрытом (да и в открытом тоже) пенале не движутся и тем более не гремят.  ;D
На крышке пенала рельеф бритвы типа фреймбэк, максимальная высота рельефа - 3,15мм .
Как всегда, крышка может фиксироваться на корпусе в любом положении (с поворотом на 180град), все зазоры и стенки при этом идентичны, ничего не заедает и не выступает. Допуск - до 50мкм на длину пенала (или ниже) - можно заведомо подбирать силу закрытия/открытия крышки при изготовлении изделия.
Ну и тикойл + воск либерон.
