Автор Тема: посинели несколько перегородок в готовом быльце двух-ярусной кровати  (Прочитано 4278 раз)
Оффлайн Lexus253
Кровать двух-ярусная, планировал красить, некоторые перегородки посинели, можно спасти?
что никто не сталкивался с подобным?
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
А можно поподробнее и покорректнее . Ну и фото желательно .
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
Видать в сырости лежали.
Ну тут или искать отбеливающие составы, Как-то в Бау-центре, у себя видел, или полная покраска.
Ну можно простугать)
Оффлайн Lexus253
Фото добавил, постругать уже не получится., Планировал красить., если сделать - грунт + краска + лак. не проявится синие куски?
Извините, но качество обработки поверхности у Вас очень низкое. Только под непрозрачную отделку.
Оффлайн Lexus253
1. под непрозрачную можно, нормально будет?
2. если зачистить как следует, можно полу-прозрачным сделать или лучше не надо?
P,S,:
Первый раз что-то делаю, детям нужна кровать 2х-ярусная, купить дорого. Начал делать стало интересно работать с деревом, вот только из инструмента есть ножовка, стамеска, вибро-шлифмашинка, молоток.
1. Неструганные, а только шлифованные детали - даже под краской будут заметны все дефекты поверхности. Полупрозрачная отделка ничего не даст.
2. Купите рубанок, хотя бы одинарник а в идеале - щерхебель, одинарный и двойной,  и остругивайте заготовки. У вас на поверхности видны следы лесопильных полотен.
Оффлайн Lexus253
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Лично мне именно такая фактура материала вкатывать стала последнее время .
Ваще на мой вкус !
По работе приходится вылизывать детали , и это видимо дало обратный эффект - себе поделки делаю "корявенькие " ) . Но гладкие на ощупь ... Без заноз .
В вашем случае я бы шлифанул всё мягкой наждачкой вручную , или шлифбруском Р- 100 , без фанатизма , чтобы сохранить неровности обработки , но удалить ворсу ( если она есть ... , а если нет , то можно предварительно не шлифовать )  , потом морилкой прошёлся по поверхности , потом после высыхания бруском с наждачкой , чтобы рельефные (выступающие ) места протереть до бела , или почти до бела . А далее в лёгкую мягким  шлифбруском Р-120 ; 180  уже по всей поверхности ( включая ямы ) , чтобы убрать ворсу , но не снять морилку  .  Ну и обязательно два три слоя лака с межслойной прошлифовкой
На фото правда не морилка , а колерованая матовая эмаль для стен , но эффект примерно виден мне думается
Карел Чапек
Оффлайн DarkM
  • Из: хутор в Костромской
1. насколько я изучал вопрос "посинения" - это глубокий процесс. Т.е. будет проступать. как ни шлифуй.
2. попробовать протравить. Проще всего хлорными составами. "крепкими"-концентрированными.
Лично я так травил Белизной (производства Химпром г.Волгоград). СНачала разбавлял., потом перестал. Были доски старые и "больные" - протравил до светло-серого состояния "под покраску". Отлично вышло.
А вот тут (в деревне) брал "белизну", так надо было в сарае брёвна протравить - а вот фигушки. Даже плесень не убралась. "Белизна" без признаков этикеток, хоть и пахла хлоркой.
А вообще - СИНЬ в дереве немного "приглушить" можно только глубокими пропитками. В готовом изделии - не знаю. А так бы - в горизонтальном виде протравить и "закутать" в полиэтилен на время, чтобы "как следует" проняло :)
И ещё. Товарищ (по переписке) несколько лет назад жалился на подобное. Вроде (по совету) и протравил, да не до конца. А потом покрыл чем-то типа на водной основе или как (не помню) - лёгкое покрытие. Так СИНЬ проступила. Так что типа только "под эмаль" (я так думаю)
ты лучше голодай, чем что попало ешь и лучше будь один, чем вместе с кем попало (С)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Я пытался у себя с некоторых заготовок убрать синь с помощью отбеливателя 500 (Неомид). Эта штука заметно протравила древесину (наощупь ощущалось, что верхний слой древесины исчез, получилось неровно, шершаво), добавила желтизну в тех местах, где я это средство наносил кистью, пованивало хлоркой, но синеву не смогло убрать.
Для устранения желтизны пришлось шлифовать поверхность с фанатизмом... Для чего это средство выпускается - непонятно.
Оффлайн Шпигорь
Если материал сухой и под непрозрачную отделку- не вижу никаких препятствий. ИМХО-даже вероятен вариант с тёмной морилкой. А про отделку-согласен, под глухой покраской  кривовато будет.
Оффлайн Заман
Такая синь - это плесень?
Это грибковое поражение древесины.
Оффлайн Melnikov
  • Из: Дмитров
Много читал про этот грибок, вылез на остатках бревен, из которых строил домик. Нигде не написано, что он разрушает структуру дерева. Пока игнорирую.
Оффлайн Шпигорь
И как выглядит?
