Автор Тема: Горит дерево при пилении  (Прочитано 1685 раз)
Оффлайн Vasand
« : Декабря 09, 2017, 06:16:40 pm »
Доброго времени суток, форумчане.
Суть проблемы: имеется небольшенькая циркулярочка на базе дисковой пилы Инкар 16Д. При продольном пилении старых оконных рам, дымит, как хороший костер. Грешил на старый родной диск, он без пары-тройки зубов, поставил новый, на 80 зубов, Китай. Пару дощечек распустил нормально, потом опять задымило. Подскажите, что я не так делаю?
К модераторам: это мой первый пост, если написал не в том разделе, прошу перенести.
Re: Горит дерево при пилении
« Ответ #1 : Декабря 09, 2017, 06:27:45 pm »
Снять китайский диск на 80 зубов, который к тому же скорее всего поперечный. Поставить китайский на 24 для продольного пиления. Проверить настройку параллельного упора и расклинивающего ножа.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #2 : Декабря 09, 2017, 09:12:40 pm »
А еще лучше на 16 зубов. И мотор не так будет нагружен и дерево не будет гореть. У СМТ есть такие диски 286 серии - как раз для Вашего случая.
Оффлайн чебурек
« Ответ #3 : Декабря 09, 2017, 10:29:45 pm »
старые оконные рамы вдоль для чего пилите? если не секрет
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #4 : Декабря 09, 2017, 10:46:41 pm »
А еще следить чтобы диск не засмолился.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #5 : Декабря 09, 2017, 11:01:44 pm »
на 80 зубов,
При скорости вращения 4500 об\мин диск не успевает опилки выплёвывать. Вот они и горят от трения. Чем меньше зубов, тем легче пиле. У меня 36 зубьев иногда дым пускает, а Вы диском для аллюминия пилите дерево, скорее всего сосну.
« Ответ #6 : Декабря 10, 2017, 07:30:48 am »
Диск 250мм. 16 зубов мало.
« Ответ #7 : Декабря 10, 2017, 09:18:52 am »
Работаю таким год. Пилит 80 мм толщиной дуб в легкую - без прижогов. Сам не ожидал такого.
Оффлайн Vasand
« Ответ #8 : Февраля 23, 2018, 10:31:00 pm »
Спасибо всем ответившим. Попробовал 24 и 48 зубые диски. Дыма не стало.  :) Рез получается более волосатенький, придется делать в довесок шлифовалочку.
