Автор Тема: Производим стойки для дрели  (Прочитано 22796 раз)
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
Re: Производим стойки для дрели
« Ответ #100 : Октября 17, 2018, 10:22:29 am »
Здравствуйте,товарищи можем предложить вот такое основание для параллельного упора,как отдельную опцию сам упор рисовать не стали ,в место пазов можем сделать отверстия с нужными шагами.
Ленур, Добрый день! А чем этот, ваш же прототип, плох? Предлагаю развивать именно его. Можно и два основания разных предлагать, круглое и прямоугольное. На ваш прототип прекрасно встанет любая деталь в качестве параллельного упора.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Оффлайн Ленур
« Ответ #101 : Октября 17, 2018, 02:04:55 pm »
Здравствуйте,такая подошва получиться тяжёлая и дороговатая.
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #102 : Октября 17, 2018, 04:07:17 pm »
Даже если она будет 200 мм в длину? Упор к ней каждый сможет сделать сам, хоть из обрезка деревянной рейки, хоть из обрезка стального уголка.
Оффлайн antonin
« Ответ #103 : Октября 29, 2018, 02:50:45 am »
Ленур, на вашей стойке межцентровое расстояние между отверстиями для крепления тисков - 130 мм. Возможно ли сделать 120 мм?
Онлайн i-lux
  • Из: Моск.
  • профиль с удовольствием
« Ответ #104 : Ноября 02, 2018, 02:12:08 pm »
Подскажите плиз, что сейчас можно купить и в какую цену.
Стационарные стойки есть? Как они сейчас выглядят и какие доработки планируются?
Профили, которые мы сделали для вас
http://forum.wo...p?topic=70482.0
Полный каталог профилей
http://zenonlin...stika-i-metalla
Оффлайн Ленур
« Ответ #105 : Ноября 03, 2018, 08:55:01 am »
Здравствуйте,сейчас в наличии есть стойка малая за 3900 стойка большая за 6100 и направляющая за 1500.В разработке дополнение к большой стойке для больших дрелей и направляющая для больших дрелей вот такие образцы.
Оффлайн hook
« Ответ #106 : Ноября 12, 2018, 12:36:04 pm »
мы переделали одну из деталей теперь патрон на 13 мм у дрелей с пластиковым корпусом  не должен задевать за корпус
приехала на замену железка под пластиковый патрон
поставил на стойку, патрон не цепляет, всё в норме,
производителям респект за замену  и оперативное реагирование на просьбы трудящихся  :good:
Оффлайн wal73
  • Из: СПб
« Ответ #107 : Декабря 05, 2018, 11:20:25 am »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расстояние от края вертикальной трубы до центра сверла. Или по другому, какое максимальное расстояние получится от края заготовки до центра отверстия? На малой и большой стойках.
Оффлайн AlKuk63
  • Каждый Новый Год-Новый!!!
  • Из: Ярославля
« Ответ #108 : Декабря 16, 2018, 07:06:35 am »
Темка жива?
Оффлайн Ленур
« Ответ #109 : Декабря 17, 2018, 12:41:45 pm »
Здравствуйте извините что сразу не ответили по расстоянию у большой 12,5 см у малой 11,5 см.
Оффлайн AlKuk63
  • Из: Ярославля
« Ответ #110 : Января 10, 2019, 03:33:10 pm »
Стойку в оезерв
