Автор Тема: Производим стойки для дрели  (Прочитано 26150 раз)
Оффлайн Ленур
Re: Производим стойки для дрели
« Ответ #25 : Декабря 14, 2017, 09:22:57 am »
Здравствуйте,товарищи можем предложить вот такое основание для параллельного упора,как отдельную опцию сам упор рисовать не стали ,в место пазов можем сделать отверстия с нужными шагами.
Оффлайн switchbb
« Ответ #26 : Декабря 14, 2017, 09:33:20 am »
по сути это водоизмененная подошва как я понял
нуу как вариант - я лично не вижу особых недостатков по сравнению с фрезерным типом упора (примерно то что чертил я постом ранее)
он даже пожошче будет в части того что это по сути подошва - т.е. направляющие стойки крепятся прямо к упору/подошве
а вот зря))) многие не сразу поймут что это
и главное возможно ваше видение самого упора расходиться с видением его будущих клиентов!
не надо! лучьше пазы! универсальности больше!
Оффлайн Андрей Фролов
  • Из: Нижегородская область
« Ответ #27 : Декабря 22, 2017, 11:17:06 am »
Ленур! Спасибо  за стойку! Получил! (Для информации-оплатил 18.12, 20.12 была уже в Нижнем, 21.12 привез домой). По стойке(фото можете посмотреть на Доске объявлений)стержень- металлический цилиндр толщиной 25мм, все остальное: станина, узел крепления выполнено из стали 10мм. Все собрано на болты. Сделано все добротно и с большим запасом прочности. Люфтов нет. Стойка крепится к основанию с помощью двух гаек. Отверстие сделано очень плотным. При закручивание гаек конструкция получается жесткая. Но как отмечалось выше это наверное самое слабое место в данном изделии. Если даже добавить две шайбы и как вариант муфту сверху – сомнения отпадут даже у скептиков. Вес всего изделия более 11 кг., т.е. это такой мини станок получился. В плите предусмотрены отверстия под устройства тисков.
Оффлайн Woodland
« Ответ #28 : Декабря 23, 2017, 03:41:47 pm »
Отец в мастерской увлекается столярным делом.
Попросил подарок на новый год стойку для дрели и двухкоординатный стол.
Благодаря форуму нашел вот это изделие:
https://www.liv...erlilnaya-skrab
Я готов потратить денег до 12000 руб.
Скажите найду ли я что-то более качественнее?
Оффлайн Ленур
« Ответ #29 : Декабря 23, 2017, 04:59:17 pm »
Здравствуйте, вот такой комплект  стойка и крестовые тиски (очень удобные для сверления )мы продаём за 8000 руб.
Оффлайн switchbb
« Ответ #30 : Декабря 23, 2017, 06:18:16 pm »
и крестовые тиски
отдельно тиски почем? когда брал вашу стойку про тиски ни слова не было - нужны!
Оффлайн Ленур
« Ответ #31 : Декабря 24, 2017, 05:14:55 pm »
Здравствуйте, отдельно тиски продаем 3700руб.
Оффлайн skorpk
« Ответ #32 : Декабря 25, 2017, 08:14:17 am »
Добрый день.
Приобрел мобильную приставку.
Есть несколько вопросов.
1) Почему штанги разной длины?
2) На фото два ограничителя сверления, у меня один. Так и должно быть?
Качество стойки понравилось. Спасибо.
Оффлайн switchbb
« Ответ #33 : Декабря 25, 2017, 10:27:07 am »
зарезирвировать за мной можете до конца недели?
Оффлайн dimap
  • Из: Королев
« Ответ #34 : Января 04, 2018, 07:26:48 pm »
Добрый день!
Можно приобрести стойку вместе с узлом для шуруповерта?
Оффлайн Ленур
« Ответ #35 : Января 05, 2018, 10:39:08 am »
Здравствуйте,сейчас направляющие закончились будут после праздников наверно 15-16 января.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #36 : Января 07, 2018, 02:52:12 pm »
Получил направляющую.
Если кратко то доволен. Результат сверления при помощи моей дешевой дрели в пластиковом корпусе с ударной конструкцией - уход сверла НЕ БОЛЕЕ чем на 0,5 мм на 40мм доске. Много это или достаточно под ваши задачи решайте сами. Так точно, причем стабильно, руками я точно не могу. Полагаю что от данной стойки можно добиться и большей точности, но явно не с дешевой дрелью которая у большинства.
Направляющая не тяжелая если если в сборе с дрелью.
Однако в живую толщина металла из которого сделана направляющая вызывает уважение. Это вам не китайский силумин, это цельные 10мм "КУСКИ" железа. Уронить, наступить и сломать - это точно не про эту стойку. Думал что как стойка придет покрашу ее для лоска, но сейчас решил что то что есть обладает своеобразной красотой и не нуждается в каких то улучшениях. И даже прижим дрели реализованный через винт с крестом в реальности не напрягает так как винты походе стоят хорошие, не из китайского железного пластилина и даже не пытаются слизаться, по крайней мере сразу.
Однако есть и нюансы которые понятны только когда держишь стойку в руках.
1) Все элементы стойки кроме направляющих режутся на каком то станке с ЧПУ по раскрою металла (скорее всего плазморез, я не силен в металлической теме) а потом видимо (опять же с дилетантской точки зрения) отпескоструены и все. На видео остановите кадр там где видны кромки и поглядите сами. И это ничего, мне даже нравится такой дизайн, но дело в том что отверстия которыми каретка ходит по направляющим сделаны точно тем же образом, внутри этих отверстий есть точно те же самые борозды. При действительно интенсивном использовании как вы понимайте выработка просто обязана быть и нужно будет время от времени поворачивать направляющие и в конечном итоге видимо даже заменить их. Но тут нам готовы помощь китацы которые всегда рады продать каленые валы 10мм. Их валы на эту стойку встанут без проблем и возможно даже будут более высокого качества чем родные.
2) Посадочные места в подошве под направляющие сделаны точно так же как и все и несколько больше 10мм. И при зажатии в них направляющие расходятся в стороны от центра, тут то и выходит на арену эта странная ручка смысл существования которой я ни как не мог понять, но как оказывается это архиважный элемент конструкции на котором собственно и держится вся параллельность и перпендикулярность. Играясь с силой зажима винтов в 2х точках крепления направляющих валом можно добиться любого результата, от легкого мизерного люфта при движении каретки до достаточно жесткого безлюфтового хода с повышенным трением. В общем ручка необходима и чем выше она поднята тем более прецизионный результат параллельности можно получить, т.е. мы теряем некоторую длину сверла  (от 40мм). При этом жестко фиксировать направляющую к детали за такую высокую ручку не очень удобно и для более аккуратного и точного сверления желательно вообще фиксировать подошву на детали струбциной (это не обязательно проблема только данной направляющей возможно и с другими точно так же, не берусь утверждать).
3) Винты которыми зажимаются направляющие в подошве и ручке, да и в неком подобии ограничителе глубины при зажатии оставляют четкий след на направляющих и если для ручки и подошвы это не особо критично, то для импровизированного ограничителя глубины, если им пользоваться, это просто неприемлемо. В то же время при попытках реального мобильного использования каретка так и норовит свалится с направляющих так что я буду считать что мне прислали не ограничитель глубины сверления, а стопорное кольцо каретки. На видео его видно в верху одной из направляющих, там ему самое место. Ограничитель глубины буду делать по своему разумению.
4) Нет пружин, что конечно видно из фотографий и я думал что это какая то архиредкая делать, но порывшись немного в интернете нашел массу вариантов даже в розничных магазинах своего города за не особо великую сумму в 50р. Советую учесть производителю направляющих их нехватку и решить этот вопрос как то централизованно чтобы каждый покупатель потом не бегал и не искал какие то пружины, тем более что так будет сильно дешевле. Нужны хотя бы номинально присутствующие дешевенькие китайские.
Не смотря на длинный список нюансов стойку считаю весьма выгодным приобретением, она крепкая, годная для реального использования, долговечная и ремонтопригодная.
Чуть чуть снял видео, на стопкадрах можно рассмотреть поближе. Если есть какие то вопросы задавайте.
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #37 : Января 10, 2018, 07:57:32 pm »
Ленур, какой диаметр посадочного места под дрель?
Оффлайн Ленур
« Ответ #38 : Января 11, 2018, 12:26:26 pm »
Здравствуйте,диаметр посадочного места под дрель 43мм
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #39 : Января 14, 2018, 09:09:30 pm »
Ленур, здравствуйте.
Еще один вопрос - для того, чтобы менять сверла в дрели (имею ввиду безключевой патрон) я обычно низ патрона держу одной рукой, верх затягиваю другой - как эту операцию предусмотрено выполнять на Вашей конструкции?
Оффлайн Ben_Gunn
  • Из: Химки-Егорьевск
« Ответ #40 : Января 14, 2018, 09:53:34 pm »
А как Fortune меняет? Видео тремя постами выше!  8)
Кстати, Трофимыч - отчество моего отца. Никто его по имени и не называл, просто "Трофимыч", жаль ушел очень рано... Как увидел Ваш ник - торкнуло!
А с Екатеринбурга, тогда Свердловска призывался в армию, получил направление в Тобольск (Менделеево). ЖДВ 84-86!
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #41 : Января 14, 2018, 10:29:00 pm »
Ролик видел - момент замены сверла не узрил, потому и вопрос.
Про Трофимыча - это отчество моего отца (я Владимирович, батя - мировой мужик был...), на форумах так называюсь по привычке, после службы...
Оффлайн Ben_Gunn
« Ответ #42 : Января 14, 2018, 11:00:02 pm »
Дык может и Fortune подскажет, ведь обладатель данной стойки.
PS. Видать, Трофимычи все мировые! А дед мой Трофим в 41-м без вести, под Смоленском...
Пока их помним, живы они!
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #43 : Января 14, 2018, 11:10:38 pm »
Ben_Gunn   Все так - пока сами живем, помним их, с нами они...
Оффлайн moreblack
« Ответ #44 : Января 15, 2018, 06:47:08 pm »
Вопрос к производителю:
Будьте любезны поподробнее рассказать про крестовинные тиски.
Параметры?
Насколько они пригодны для фрерного станка, или только для сверлильного?
Неплохо бы и видео снять про Ваши товары.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #45 : Января 16, 2018, 09:07:21 pm »
Ленур, странновато как-то  -  на форум "заглядываете", а вопросы в своей теме по Вашим товарам игнорируете.
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #46 : Января 16, 2018, 09:07:21 pm »
Оффлайн dimap
  • Из: Королев
« Ответ #47 : Января 17, 2018, 12:07:50 pm »
Добрый день!
По-прежнему хотелось бы приобрести стойку вместе с узлом для шуруповерта.
Оффлайн Ленур
« Ответ #48 : Января 18, 2018, 01:52:00 pm »
Здравствуйте,товарищи  прошу прощения что не сразу отвечаем на вопросы сейчас загружены .
 Если по замене в патроне то придётся снимать направляющую для дрели,а потом открывать патрон понимаем  что не удобно,но вариантов в нашем случае нет.С узлом для шуруповерта это проще.
По тискам то для фрезерного станка они слабоваты и ходы короткие.
 По направляющим скоро будут пожалуйста  подождите.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #49 : Января 19, 2018, 08:58:35 pm »
если есть какие жизненноважные :D вопросы по стойке пишите в личку - отвечу, не всегда получается дойти до этого края форума, так хоть увижу что нужен кому.
