Автор Тема: Производим стойки для дрели  (Прочитано 22969 раз)
Оффлайн Ленур
Re: Производим стойки для дрели
« Ответ #75 : Июля 11, 2018, 02:37:32 pm »
Здравствуйте , товарищи мы предлагаем новую большую стойку с более глубоким ходом 100 мм и фланцем.
Вот тест на металле 80 мм.
https://yadi.sk.../fXVvtT-P3Y84qf
https://yadi.sk.../lmO2dVQi3Y85zP
Оффлайн Goood
« Ответ #76 : Сентября 06, 2018, 05:08:56 pm »
Как у этих стоек обстоит дело с плавностью страгивания с места. Особенно это важно для мелких работ, движение должно начинаться плавно с самого начала, чтобы на сломать тонкое сверло. Например в Sparky SP43 без доработок в начале есть резкий скачёк, связанный с сильной шероховатостью столба, по которому ходит держатель дрели из мягкого алюминия (или дюраля) (из-за шероховатости держатель ещё очень сильно стачивается). Отшлифовав столб и смазав его, скачёк можно почти полностью устранить, но не совсем. Есть люфты, которые не дают ходить дрели плавно в начале. Теоретически плавное страгивание можно получить на зубчатой рейке, если всё хорошо подогнано. В этих стойках движение начинается плавно?
Оффлайн Ленур
« Ответ #77 : Сентября 09, 2018, 10:52:53 am »
Здравствуйте,мы стараемся шлифовать трущуюся  поверхности и смазывать приходиться регулярно для вас можем провести эксперимент вы напишите как и что сверлить мы снимем видео .
Оффлайн Егор Сологубик
  • Из: Беларусь, Минск
« Ответ #78 : Сентября 12, 2018, 08:56:19 am »
Всем добрый день!
Приобрел направляющую для дрели, брал полный комплект, т.е. направляющую + патрон для шуруповерта + параллельный упор. Люфтов нет.
Качество сборки и изготовления - 10 из 10!
Доставка: Я из Минска, доставку выполнила компаниея "Энергия" - 5 дней, цена доставки 12 рублей (6 долларов сша).
Упаковка: Картонная коробка - доехала целой, все отлично!
Установка и настройка: Пришлось просверлить 3 отверстия в брусе толщиной 50мм, что бы настроить позиционирование дрели параллельно направляющим в двух координатных осях. После каждого отверстия ослаблял болты зажима и менял угол. По итогу добился высокой точности! Очень доволен! Есть еще перфоратор - хоть диаметр шейки 43 мм - корпус перфоратора между направляющими не влез - по толщине не прошел.
Патрон для шуруповерта сверлит четко перпендикулярно поверхности - изготовлен 10 из 10. Параллельным упором не пользовался пока, сказать ничего не могу.
В итоге я снял пружины и ручку - эти два элемента "съедают" порядка 7 см, без пружин ручка "съедает" 4 см - для моих задач оба значения не подходят (делаю отверстия до 3,2 мм, таких длинных сверел у меня просто нет).
Поверьте - это приспособление просто находка! Спасибо Ленуру за направляющую! Удачи!
П.С. Две фотографии с брусом - это лицевая и оборотная сторона.
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #79 : Сентября 20, 2018, 10:42:33 am »
Ленур, Добрый день!
Не прорабатывали вариант стойки для дрели Ребир?
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Оффлайн Zemleroob
« Ответ #80 : Сентября 22, 2018, 08:36:38 am »
Всем привет! Стойку для дрели малую получил в лучшем виде! Изготовлено на совесть, рекомендую!
Оффлайн Ленур
« Ответ #81 : Сентября 22, 2018, 08:41:47 am »
Ленур, Добрый день!
Здравствуйте,а какого диаметра шейка у дрели Ребир?
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #82 : Сентября 22, 2018, 02:20:45 pm »
Ленур, Добрый день!
У меня получилось 70,5 мм. Высота шейки, по которой будет крепиться дрель, равна 27 мм. Сама дрель весит около 6-ти кг, поэтому боюсь что ваша стойка (в нынешнем её варианте) будет слабовата - но это лишь предположение.
Оффлайн Ленур
« Ответ #83 : Сентября 23, 2018, 10:57:08 am »
Здравствуйте,странно мы посмотрели по дрелям ребир вроде у них 60 мм вот  даже у производителя на сайте по   самой мощной дрели миксер написано     59 мм
 http://rebir.lv...oj-em-1500e-2-2  здесь смотрели у вас похожая дрель ?
Если у них 60 мм ,то мы запланировали сделать отдельную планку с посадкой на 60 мм, её можно будет менять на стойке ,ставить   43 мм зажимом или 60 мм зажимом как опция посмотрим что получиться.
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #84 : Сентября 23, 2018, 02:47:59 pm »
Прям интрига!!! Спорить не буду, т.к. мерил вечером, в полумраке. Завтра ещё раз замерю и напишу.
Померил ещё раз. Всё-таки 70,5 мм. Быть может на дрелях меньшей мощности и миксерах стоит другой редуктор. А на двух-киловаттнике шейка 70 мм.
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #85 : Сентября 25, 2018, 07:29:26 am »
Ленур, Добрый день!
Как там со стойкой для Rebir будет, время покажет. А пока можно вам заказать направляющую для дрели, плюс узел для шуруповёрта и ещё интересует прямоугольное основание, которое вы анонсировали в 25-м сообщении этой темы?
Оффлайн Ленур
« Ответ #86 : Сентября 26, 2018, 11:32:42 am »
Здравствуйте,по направляющим с узлом для шуруповерта пока закончились будут на следующей неделе ,а по основанию прямоугольному основанию мы думаем сделать полноценную направляющую своего рода много функционал посмотрим что получиться как соберем выставим тесты, фото .
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #87 : Сентября 26, 2018, 12:01:13 pm »
Хорошо, буду ждать. Кстати, какого диаметра направляющие? У меня много валов от принтеров без дела валяется. С вашего позволения, могу сэкономить.
Оффлайн Ленур
« Ответ #88 : Сентября 27, 2018, 11:24:07 am »
У нас на направляющей диаметр 10 мм длина около 30 см ,но к сожалению сэкономить не получиться изделия проходят через магазин а там цена зафиксирована.
Оффлайн hook
« Ответ #89 : Сентября 29, 2018, 01:24:02 pm »
Вопрос к производителю: на фото где обведено зелёным  патрон цепляет за элемент стойки (провернуть нельзя).
Такой патрон не предназначен для этой стойки или я неправильно установил дрель?
Оффлайн Ленур
« Ответ #90 : Сентября 30, 2018, 09:21:38 am »
Здравствуйте,очень  странно что у вас с одного бока цепляет, такое конечно бывает но редко. А вы пробовали другую дрель с таким патроном устанавливать? Посмотрите ещё как хомут затянулся равномерно или в одну сторону больше .
Оффлайн hook
« Ответ #91 : Октября 07, 2018, 05:16:42 pm »
Я некорректно написал, Зазор маленький от патрона до элемента стойки.
Пробовал зажимать по разному, патрон всё равно цепляет(фото внизу)
У меня две разные дрели с практически одинаковым патроном. На обеих патрон не крутится при установке в стойку.
Проверил, всё ровно.
Оффлайн Ленур
« Ответ #92 : Октября 09, 2018, 05:13:31 pm »
Здравствуйте,сегодня померили несколько дрелей с пластиковым корпусом в том числе и как у вас skill у нас получилось 42 мм наверно от этого и цепляет патрон за элемент стойки ,и мы решили сделать новую деталь с увеличенным вырезом ставить её на все направляющие , как протестируем вам можем отправить .
Оффлайн hook
« Ответ #93 : Октября 10, 2018, 06:42:39 am »
Спасибо, жду.
Оффлайн Антоний
« Ответ #94 : Октября 13, 2018, 01:52:34 am »
Может, пропустил в описании, какие мин\макс диаметры свёрел у патрона в стойке для шуруповёрта/дрели? Какая длина непогружаемой части сверла? Патрон, так понимаю, как минимум не опускается на величину толщины подошвы и ручки?
Может, пропустил в описании, какие мин\макс диаметры свёрел у патрона? Какая длина непогружаемой части сверла? Патрон, так понимаю, как минимум не опускается на величину толщины подошвы и ручки?
И нет ли склонности к заваливанию вертикали (т.е. удобно ли удерживается за ручку)? Смутила маленькая и лёгкая подошва...
Оффлайн Ленур
« Ответ #95 : Октября 15, 2018, 05:25:29 pm »
Здравствуйте,товарищи извините пожалуйста что мы долго не отвечаем  мы немного  успеваем .По направляющей и узел есть в наличии  сейчас есть в наличии мы переделали одну из деталей теперь патрон на 13 мм у дрелей с пластиковым корпусом  не должен задевать за корпус.
По узлу для шуруповерта патрон ставим до 10мм пластиковый зажимает от 1 мм до 10 мм посадка 3/8-24 дюймовая резьба.вот немного фоток .
Оффлайн abdv1966
  • Из: МО
« Ответ #96 : Октября 15, 2018, 08:59:50 pm »
спасибо !
Зарезервируйте одну  малую  стойку (цену и номер  карты и ИО можно  в личку)
и  губки на  тисках  каленые (?) и  какая  толщина (с  тем  чтобы  доработать для  работы  с трубой и/или  кругляком )
Заранее  благодарю  и поздравляю с  прибавлением !
Оффлайн Charger79
  • Из: Кемерово
« Ответ #97 : Октября 16, 2018, 12:43:49 pm »
Добрый день!
Опорной площадки нового образца не появилось?
Оффлайн Антоний
« Ответ #98 : Октября 17, 2018, 01:37:27 am »
Ленур, я вот тоже про площадку спрашивал выше. Маленький диаметр выбрали просто исходя из веса и компактности?
Хочу тоже приобрести стойку с патроном для дрели/шурика. Или у вас сейчас новый вариант с другой подошвой выйдет?
Оффлайн Ленур
« Ответ #99 : Октября 17, 2018, 10:06:56 am »
Здравствуйте,по большой стойки с зажимом с 55 мм до 60 мм пока экспериментируем ,новую направляющую только думаем как сделать пока склоняемся к внутреннему диаметру 100 мм это получается между самими направляющими будет 110 мм , вот саму подошву делать лучше круглой или квадратной думали думали решили пока круглой ,ручку какую делать и делать ли вообще ?можно сделать  две подошвы одну круглую одну квадратную и менять их местами при этом одна будет ручкой другая подошвой .
