Автор Тема: Makita LH1201FL пила дисковая торцевая уневерсальная  (Прочитано 5468 раз)
Оффлайн Shershn
Господа, не в коем случае не берите Makita LH1201FL!!! :furious:
Обоснование моих слов смотрите сами
Приветствую народ,
Вот намылился купить Makita LH1201FL. В сети чегойто нормальных обзоров нет (, а вещь не дешевая, вот и решил спросить у тех кто её пользовал что за зверь? Стоит брать?
Мастера у кого есть данный агрегат не сочтите за труд напишите хоть пару слов о нём!
Ps Был печальный опыт работы с Ryobi RTMS1800-G в общем не плохо для стройки на дачу, но для точных работ при установке дверей не подходит - углы гуляют(. Как мне сказали в гарантийной мастерской "Это же Ryobi, она в принципе не калибруется нормально!" и отказались её настраивать.
Вот я накопил денег, Ryobi продал и собираюсь купить Makita LH1201FL.
Скажите как она в работе?
Настраивается?
Углы держит?
На что обратить внимание при покупке?
Оффлайн olegtaras
  • Из: Сызрань
Re: Makita LH1201FL пила дисковая торцевая уневерсальная
« Ответ #1 : Декабря 10, 2017, 07:59:29 pm »
Товарищ профессионально занимается установкой дверей, у него такая была. Я даже на ней немного поработал, на счет точности не скажу, но вообще мне понравилась, думаю для дверей самое то.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #2 : Декабря 10, 2017, 08:03:26 pm »
у меня младшая сестра этой макиты - hl 1040
в общем-то верхний столик - ни фига не кабинетная пила ))) ширины реза тоже зачастую не хватает... так что, конечно, в зависимости от задач, - но я сейчас присматриваю пилу с протяжкой под тот-же размер диска, - 10 дюймов )  и, конечно, без верхнего столика )
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Декабря 10, 2017, 08:50:15 pm »
У меня lh1200 fl , чтобы я был в восторге, то нет, верхний стол пилить примерно 54 мм, но смысла в этом нет, стол примерно 300х400, по ширине можно отпилить 16 см. Углы придётся настраивать, у меня на 90° несовпадение примерно 0.5°, придётся напильником растачивать пазы, хотя плюс в том, что торцевал балясины 100х1000, а так, на сегодняшний ум, я бы взял ls1040 и Festool hk55 вместо неё. Это моё субъективное мнение не стоит целиком на него опираться
Оффлайн Shershn
« Ответ #4 : Декабря 11, 2017, 08:33:20 pm »
seliwon - Не совсем вас понял. Вы обращались в мастерскую чтобы вам настроили и вам отказали или как?
ps Верхний стол я использую для распилки доборов и наличников ПО ДЛИНЕ! На мой взляд это удобно.
pss Makita LH1040 хороша не спорю, но она к сожалению пилит ширину всего 95 мм, а доборы от 100, а бывают и больше.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Декабря 11, 2017, 10:05:42 pm »
Я никуда не обращался, сервис у нас никакой, пилю с поправкой. В принципе пила неплохая, возможно это я слишком многого от неё хочу)
Оффлайн Shershn
« Ответ #6 : Декабря 21, 2017, 03:57:53 pm »
Что значит "слишком много хочу"!???
Производитель заявил что пила пилит определённые углы! В ОПИСАНИИ ХАРАКТЕРИСТИК НЕТ УПОМИНАНИЙ О ДОПУСКАХ, ЗНАЧИТ ДОЛЖНА ПИЛИТЬ ТОЧНО.
Я проконсультировался в обществе защиты прав потребителя - согласна закона если проданная вещь не соответствует заявленным при продаже характеристикам покупатель в праве отказаться от вещи или заменить.
Не знаю что получится, но планирую попробовать поступить в нашей стране по закону! ) Буду после праздников брать LH1201FL - потом отпишусь.
Оффлайн Rolik2009
  • Из: Мытищи
« Ответ #7 : Декабря 25, 2017, 11:49:56 am »
Добрый день! Дабы не плодить очередную тему. Так же хочу взять комбинированную Makita LH 1040 F или LH1201FL. По логике универсальные всегда будут хуже чем по отдельности. Отсюда вопрос, может взять Makita LS1018L и отдельно циркулярку? Какие основные минусы комбинированных Макит?
Планирую делать ремонт в квартире, кухня, шкафы и т д
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #8 : Декабря 25, 2017, 12:24:31 pm »
Не чего это не значит.
Вы о допусках узнаете сразу же после того, как Вам не понравится точность пилы. И что то мне подсказывает, что ее не точность будет в тех допусках.
...можно попробовать перед покупкой, как то стрясти с сервиса или оф представительства те самые допуски, что бы в последствии меньше было проблем и обмана.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #9 : Декабря 25, 2017, 01:51:04 pm »
Сначала задайтесь вопросом, что вы будете торцевать?
На сегодняшний день я бы брал себе ls1040 и festool hk55 с шинами
Оффлайн Rolik2009
  • Из: Мытищи
« Ответ #10 : Декабря 25, 2017, 05:09:26 pm »
Глянул цены на фистул, погружную макиту можно взять. Фестул так хорош?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #11 : Декабря 25, 2017, 06:29:30 pm »
Я имел ввиду HK55, а не TS55,  первая идёт с торцовочной шиной, на которой можно выставить угол и также работает по обычной шине для TS, и да, реально хорош фестул, хотя люди и макитой работают и не парятся
Оффлайн Shershn
« Ответ #12 : Апреля 22, 2018, 03:16:47 pm »
Всё таки взял я себе Makita LH1201FL. В этом посте постараюсь передать накопленный за месяц опыт и предостеречь от ошибок при покупке...
При покупке проверять надо конечно более тщательно, но в рамках доступного рекомендую хоть так:
  • В Минске только китайская сборка и других вариантов найти не удалось. Искал тщательно. Держал в руках DeWalt 625 собранный в Италие и у местного продавца собраный по моему в Мексике - небо и земля! Под заказ такую дуру не привезти, взял что было - Китай.(
  • При покупке в Минске продавцы не позволяют пилить на пробу... как максимум проверка на запуск.
  • Проверить хоть на глазок как двигается пильный диск на оси, болтания и т.д. При запуске не должно быть гуляний/вибрации - присмотритесь. Если смотреть внимательно, то особенно заметно в момент пуска/остановки.
  • Проверить наличие единой плоскости у поворотного стола и опорных боковин при разных углах поворота. Ход должен быть плавный без люфтов.
  • Проверить что половины опорно - регулировочного задника в одной плоскости.
  • Проверить как ходит маятник пилы. Ход должен быть плавный без люфтов.
  • Проверить надо было бы и совпадение плоскости диска с плоскостью движения маятника... но для LH1201FL это не критично.
  • Проверить как работает фиксатор углов запила. Должна быть чёткая фиксация, без люфта.
Народ, обязательно проверяйте вышеперечисленное!
Я при покупке всё проверил и единственное в чём лоханулся решил что мизерный люфт фиксатора углов это мелочь... Продавец убедил что в ОФ СЦ всё настроят - РАЗВОД, НЕ ВЕРЬТЕ! Всё придётся делать самим(.
Проверил я как пилит - диск нормальный, всё супер вибраций минимум. Беда с фиксированными углами( Заводская настройка мимо на ~ 1,5 градуса! Добавим к этому люфт в фиксаторе угла ~2/3 градуса и получаем КОШМАР! При распиле наличника шириной в 100мм и на 1 градус погрешности мы имеем щель Tg1градус*100мм=1,75мм!!! Неправильную заводскую настройку легко исправить, а вот с люфтом фиксатора имею 1,75мм*2/3=1,16мм зазор в наличнике - кошмар.
В Минске лучший/главный/крупнейший СЦ от "Ремонт Инструмент", привёз я им свою прелесть...
1. Мне заявили с порога - настройка платная. На что я заявил что пила не соответствует заявленным продавцом характеристикам (не пилит 90) и прошу дать заключение для возврата продавцу... Взяли на проверку.
2. Через неделю мне позвонили и пригласили забрать.
Фото заключения и запись разговора с менеджером и мастером
Запись разговора с менеджером и мастером где мне втирают что это не баг а фича!
Прошу заметить ни каких повреждений не было, но как вы догадываетесь доказать ни чего не удалось! (
Ни чего от СЦ УП18 добиться не удалось. Если коротко: Всё в норме, а сами нормы не показывают да и нет их у них! А если нужно резать точно - настраивай сам перед каждым запилом!!!?
И пошёл я в защиту потребителей к юристам...
1. Если пилил - этот товар возврату не подлежит, только ремонт/настройка.
2. При внимательном рассмотрение вы ни на сайте Makita в характеристиках, ни в паспорте не найдёте утверждения что она должна пилить углы 90, 45, ... она может но не должна... Короче юристы помочь не смогли, предложили попробовать судится, но без гарантий... Правда деньги взяли за заключение и проверку.
Расстроился и пошёл к рукастым знакомым на завод за помощью!
Отверстие для болтающегося штока было ~ D6,1мм, просверлено в дюралевом корпусе, до края 1,5мм... По уму бы вставить бронзовые втулочки да притереть шток, но ни как... Шток родной примерно 5,9мм вот и болтался.
Пока без фото
{позже выложу фото узла - на днях на работе сделаю и добавдю}
И о чудо, нашлась у них развёртка на D6,2мм - рассверлили аккуратно, токарь выточил знакомый притёр - получилось просто супер, люфт исчез полностью!
Заводская настройка и после донасиройки
Заводская, пилим вместе потом совмещаем торцы распила на плоскости - геометрия однако!
Да, я знаю можно и лучше, однако!)
Чуть не забыл убрал блокировку опускания стола пока не подставишь дурацкий лоток ограничитель разлетания пыли. Делается очень просто снимается кожушок (2а шурупа) и откручивается маленькая хреновинка (2а винта).
{фото потом}
т.е. Торцовка теперь рабочая...
Теперь + и -
+Хороший движок, минимум вибраций, уши не режет.
+Есть тормоз, правда электрический и мастер сказал нельзя часто вкл/выкл - пока кайф.
+Лазер точный конструкционно не требует настройки. (Светит слева от диска и параллельно его плоскости, правый край луча затеняется диском...)
+Есть хорошее дополнительное освещение.
+После допиливания фиксатора и донастройки уверенно даёт точные и чистые распилы даже на родеом диске.
+Берёт широкие доборы (капители наверно не все) без танцев с бубнами.
+Есть стол для роспуска наличников и доборов.
-Тяжеловато всё таки таскать, да и габариты приличные...
-Требуется доработка конструкции, не везде найдёшь развёртку и токоря работающего с 0,01мм.
Надеюсь моё сочинение будет кому то полезно и поможет творить с удовольствием.
Оффлайн Shershn
« Ответ #13 : Августа 05, 2018, 07:57:44 pm »
Через пару месяцев не напряженной работы узлы разболтались и теперь у меня диск гуляет в стороны на 4-5мм, работать просто не возможно!!!
Смотрите сами что твориться!
Оффлайн Артур1973
  • Из: Woodcraft studio
Всем доброго времени суток. Перед покупкой ознакомился с массой отзывов и рекомендаций на разный инструмент. Купил этот. В настройках нуждается девять из десяти подобных инструментов. Хороший обзор на эту тему сделал дядя Миша, так же известный как HeArtWood. Рекомендую.
