Автор Тема: переделка шуроповерта на литиевые акб  (Прочитано 12481 раз)
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: переделка шуроповерта на литиевые акб
« Ответ #50 : Июня 16, 2018, 03:28:38 pm »
заказал  на 12.6v3a
3 а   -  много.
18650 должны будут с очень большим током отдачи - минимум 25А - 3000мАч
3а - это когда банки в параллель подключают.
Оффлайн kot.kolya
« Ответ #51 : Июня 17, 2018, 09:48:34 pm »
я уже заказал.попробую как будет заряжать.банки заказал 18650 30А 3000мАч.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #52 : Октября 11, 2018, 11:36:43 pm »
переделал макиту 14В на 4S литий (4 банки)
Но с зарядкой проблема.
"родная" зарядка DC1414T Зарядка по умолчанию 2,6 А ... что много, можно, но акб немного греются.
Минимальная переделка - и ток уменьшил в два раза. Стало около 1,3 А. Вполне нормально... А вот Макитовская по достижении на банке 4,3 В (итого 17,2 В на всей акб) заморгала красно-зеленым, индицируя "неисправность"  и подкинула напругу на выходе до 29 В... понятно, что до банок акб это напряжение не дошло - плата защиты отработала, но хорошего мало.
Посмотрел схему этой зарядки, в принципе, доработать для отключения 16,8 В на акб сложностей не будет. Только индикацию окончания зарядки надо будет "мудрить". Или покупать 1 амперную зарядку на 16,8 с али.
Дошли руки до макиты.
Как уже указано - переделан акб на литий. 4 банки + плата балансира и защиты.
реализовал оба варианта с зарядкой - покупная зарядка была подключена к корпусу от сломанного шурика и прекрасно заряжала 4S
Но не давала покоя родная зарядка- сама напросилась. По недогляду в родную зарядку был установлен на зарядку переделанный акб на литий. Итог - сгорела плата защиты. Предположил, что не выдержала "того самого" повышения напряжения до 28..29 В.
После разбора схемы выяснил, что в заряднике DC1414T обычный импульсник с обртной связью на оптопаре. Оптопара управляется через операционник LM318, на операционнике собрана часть стабилизации тока зарядки (о чем уже писал выше) и защита на специализированной микросхеме. В ее задачу входит контроль температуры в акб и условия окончания заряда (видимо, падение тока заряда для никелевых акб)
Ключевым моментом было то, что оптопара работала через стабилитрон на 26...29 вольт (без маркировки.)
Его замена на последовательно включенные 12 В  и 5,1 В стабилитроны позволила использовать зарядку для лития.
Можно было отключить и специализированную м/сх, но раз есть термозащита, то пусть будет.
Из неприятностей - при окончании заряда литиевой батареи плата защиты в ней отключает процесс заряда, а зарядка считает это за неисправность батареи и начинает моргать красно-зеленым.
Из "приятностей":
1.  Родная зарядка - ничего не надо придумывать/покупать/искать -   всего то и надо заменить стабилитрон и отпаять резистор (для хороших акб и быстрой зарядки - можно и не выпаивать резистор и оставить ток заряда 2...2,5 А)
2. Индикация заряда красным светодиодом сохранена (на "неправильное" моргание по окончании зарядки можно не обращать внимание - оно же заряжает :) )
3. Сохранилась функция зарядки родных никелевых акб - опытным путем зарядилось без проблем в штатном режиме.
Удачи!
пс. Добавлю. Обнаружился глюк с родной макитовской зарядкой. Иногда заряжает акб, как никелевый. Дает зарядку до 14,9 В и останавливается - горит зеленым, типа акб заряжен. Если переустановить акб, то доводит заряд до нормального.
Предположу, что если акб разряжен совсем сильно (что странно, т.к. плата защиты не допускает сильного разряда), то в работу вступает родная схема, которая и контролирует заряд до 14,9 В.
хм. 14,9/4 = 3,7 в... все понятно. Плата защиты не допускает разряд ниже 3,6 в ....
надо что то придумывать.
Оффлайн Игорь54
« Ответ #53 : Декабря 25, 2018, 07:12:52 pm »
плата защиты/балансир  https://ru.alie....6a5f33edtldVQp
по вашей ссылке написано:Эта плата не подходит для высокомощных электронных инструментов, если используется для отвертки и дрели, электрическая велосипедная серия, рыболовная машина светодио дный, пожалуйста, не покупайте это.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #54 : Декабря 26, 2018, 10:06:03 pm »
Китайцы на грузятся точным описанием - тупо копируют описание от других плат.
Ток указан верно; 25 А - этого достаточно для шурика.
По отзывам на тойже странице - многие уже сделали в шурик - все работает.
Удачи!
Оффлайн Табуретыч
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #55 : Января 04, 2019, 08:13:06 pm »
Чтоб не плодить кучу тем, спрошу здесь.
Имеется старый, но надежный как кувалда шурик  festool c12 (наклейки уже все стерлись, насколько помню 2004 года выпуска) с 12В Ni-Cd аккумами. После естественной смерти оригинальных батарей перепаял на "донорские", после чего аккумы работали еще года 3 (видимо, производитель самих батарей играет немаловажную роль, те, что шли с завода жили гораздо дольше при аналогичной эксплуатации). И вот захотелось перевести аккумуляторы на литий, но приблема: в шурик встроена защита (все в одной плате, залитой в компаунд,- там и регулятор оборотов, и все защиты) и он категорически не запускается с напряжением, которое выше 12,8 и ниже 11 (примерно) вольт. Вот и возник вопрос,- если защиту никак не обойти (а замена этой платы в шурике экономически невыгодна), то либо каким-то хитрым образом вставлять 3 банки лития (и получить на выходе 3.7*3 = 11.1вольта, что уже где-то в районе срабатывания защиты от глубокого разряда АКБ и работать до полуразряда батареи), либо вставлять 4 банки и иметь на выходе 14.4вольта, на которых шурик работать отказывается и каким-то хитрым образом ставить DC-DC преобразователь (но куда? и на какую силу тока ориентироваться чтоб купить нужный преобразователь?, чтоб понижать напругу до номинальных 12 - 12.5 вольт?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #56 : Января 05, 2019, 05:30:21 pm »
Вариантов немного.
1. просто 3 литиевые акб  номинал 4,2х3 = 12,6 В   -    разряд до 3,7 х3 =11,1 В      по принципу ск-ко проработает (это чуть больше половины емкости банок) - зарядное, скорее всего придется покупать и делать разъем в акб
2.    3 литиевые акб, с платой защиты и балансировки, искать вход на регулятор оборотов и подключать туда выход с новых акб
что касается плат - преобразователей - забыть. Слишком большие будут для 15-20 ампер (это потребление шурика под нагрузками)
Оффлайн Табуретыч
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #57 : Января 06, 2019, 12:44:22 am »
Видимо, буду реализовывать схему с 3 литиевыми банками.  Зарядники для лития есть (тот же TLC3 от другой фестовской техники). Поэкспериментирую.
В крайнем случае - закажу с хоббикинга модельные гидриды с емкостью 5000мАч и перемычками спаяю.
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #58 : Января 28, 2019, 07:57:57 pm »
интересное видео попалось, человек не стал сильно заморачиваться перепаковкой и переделкой аккумуляторов, а сделал вот что:
смотрите с 20:00
с 8:51
и с 16:40
