Автор Тема: Раздвижная дверь гармошка: как лучше сделать?  (Прочитано 4286 раз)
Оффлайн Ozzy178
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть необходимость сделать раздвижную перегородку между кухне и жилой зоной в квартире-студии.
Перегородка временная, поэтому не хотелось бы делать что-то основательное и дорогое.
Высота до потолка 3000 мм, ширина от стены до стены 2100 мм.
Перегородка должна быть съемной.
Хочу делать из фанеры 4 мм. Секции по ширине 300 мм - 7 шт, высота 3000 мм.
Секции крепить между собой на 3 (или 4?) разъемные неврезные петли.
Крайнюю секцию крепить к стене (кирпич) тоже на петли.
Секции должны складываться гармошкой у стены.
Подскажите, пожалуйста, рабочая ли получится конструкция?
Посоветуйте, какие лучше петли между створками ставить, чтобы они складывались гармошкой.
Есть ли такие петли (или какое-то другое решение), которые будут крепиться к стене, чтобы створка не навешивалась сверху? Высота потолка 3000 мм и
двери 3000 мм, поэтому нет хода вверх.
Заранее спасибо за помощь.
Оффлайн Pool
Re: Раздвижная дверь гармошка: как лучше сделать?
« Ответ #1 : Декабря 14, 2017, 12:09:48 am »
ВАша задумка - условно нерабочая.
Для гармошки важна жёсткость и правильность геометрии каждой её секции.
При фанере 4 мм (да и при бОльшей толщине - аналогично) наличие "винтов" каждой секции гарантировано.
МДФ 12-16, ЛДСП 10-16 - вот Ваш материал.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #2 : Декабря 14, 2017, 12:33:25 am »
больше 6 кв. метров... даже 4 мм фанера - больше 16 кг... МДФ 12 мм - порядка 60 кг... и это все на три петли? ))  смотрите в сторону "японцев" )) легкие рамки деревянные с заполнением бумагой полупрозрачной...
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #3 : Декабря 14, 2017, 07:28:17 am »
1) вес не особо важен так как давно изобретено колесо.
2) не сильно понятно зачем раздвижная стена должна быть до потолка
3) всякие рамки надо делать (инструмент + навык) а листовой материал по размеру напилят за разумные деньги в месте продажи. да и кромку там же поклеят.
4) а чем вертикальные жалюзи не подходят?
Оффлайн Ozzy178
« Ответ #4 : Декабря 14, 2017, 09:55:29 am »
Перегородка нужна для согласования мосжилинспекцией перепланировки, в результате которой кухонная зона и жилая совместились - плита газовая. Поэтому перегородка и должна закрывать проем полностью и по ширине и по высоте.
Вертикальные жалюзи мосжилинспекция не согласует. И я не уверен, что подвесной потолок выдержит нагрузку и усилие при опускании жалюзи.
Спасибо всем большое!
Буду смотреть в сторону пластиковых гармошек и японцев.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #5 : Декабря 14, 2017, 11:16:24 am »
Проходили такое,  правда 20 лет назад.  Сделайте сплошной фанерный щит из тонкой фанеры и прислоните к нему бумажную дверь из леруа,  которая дешевле тысячи рублей..
Оффлайн Ozzy178
« Ответ #6 : Декабря 14, 2017, 12:16:24 pm »
И сделать фото и приложить к документам в мосжилинспекцию )
А если захотят придти посмотреть?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #7 : Декабря 14, 2017, 12:42:25 pm »
приходили и смотрели... фанерная перегородка есть, дверь в ней есть...  она так, наживлена была, даже не прикручена )))  так что с формальной точки зрения вопросов нет )
Оффлайн Ozzy178
« Ответ #8 : Декабря 14, 2017, 01:03:40 pm »
Я правильно понимаю, что нужно собрать фанерный щит по размеру проема, выпилить в нем дырку под дверь и на петли дверь и навесить?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #9 : Декабря 14, 2017, 01:41:02 pm »
надо поставить 3 столбика 40х40мм (2а из которых будут по ширине двери) и к ним прикрутить фанеру (так будет проще) и дверь.
раздвижная перегородка не является стеной, вам придется все делать похожим на настоящую убогую перегородку а потом разбирать.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #10 : Декабря 15, 2017, 12:21:24 am »
да.... только 20 лет тому назад дверь даже не прикручивалась - просто прислонена была ))) прокатило и так )))  ессно фанерный щит крепился более менее надежно, чтобы он не падал )) и вряд-ли он был 4 мм... но и вряд ли больше 12 ))
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #11 : Декабря 15, 2017, 09:20:58 am »
Делаете раму, она опирается на пол и крепиться к стенам. Верхняя часть рамы глухая, снизу дверь любая: распашная, складная, сдвижная, если ремонт ещё не закончен. И по толщине она может быть любой, вплоть как двери шкафов 16 мм. Двери гармошки весьма неудобны в использовании. Ещё не встречал надежной конструкции такой двери, вечно что то заедает.
Высота двери три метра это весь очень серьёзная конструкция как двери, так и рамы. Её с большой долей вероятности будет деформировать. А если подвесить, то опять же потолок, куда по Вашим словам нельзя закрепиться.
А вот если кто поможет найти мне решение с дверью, буду очень благодарен.
Нужна дверь двустворчатая. Ширина проеме 800 мм, высота 1900. Проблемы с изготовлением самой двери нет, есть проблема с петлями и фурнитурой. Это дверь в уборную и нужен какой то простой и удобный вариант запирания изнутри.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #12 : Декабря 15, 2017, 12:42:32 pm »
Аналог сейфового паука)  два вертикальных штыря)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #13 : Декабря 15, 2017, 12:52:37 pm »
Думал, хочется купить готовое решение.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #14 : Декабря 15, 2017, 01:33:50 pm »
ну так и покупайте готовый замок с приводом...  они и врезные есть и стоят даже новые - может даже и дешевле тысячи рублей...  изнутри красивую ручку только сделать и всё.... и в  дверном полотне паз  под штанги....  или уже двери по месту  стоят?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #15 : Декабря 15, 2017, 01:36:08 pm »
Не, двери ещё будут делать.
Поищу, спасибо.
Оффлайн Ozzy178
« Ответ #16 : Декабря 21, 2017, 04:59:12 pm »
Мне не нужна стационарная конструкция. Всего-то на один день для комиссии и подписания акта о завершении перепланировки.
Столбики, фанера и картонная ) дверь - самое то, наверное.
