Автор Тема: Гибкое дерево . Flexible wood  (Прочитано 4683 раз)
Оффлайн TTJ
« : Декабря 15, 2017, 11:28:50 am »
Если определенным образом надпилить доску или сделать прорези в листе дерево будет вести себя как ткань . Попробовал .
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Гибкое дерево . Flexible wood
« Ответ #1 : Декабря 15, 2017, 11:48:28 am »
Это очень  интересная технология. Позволяет гнуть малые радиусы.Я так пробовал гнуть полосы фанеры для овальной столешницы. Вполне заменяет специальную гибкую фанеру. Минус тут только один - страдает прочность. Но с хорошей облицовкой несколько слоёв - годится! Также на совсем малых радиусах облицовке могут помешать рёбра, но это тоже решаемо.
Оффлайн TTJ
« Ответ #2 : Декабря 15, 2017, 11:52:09 am »
Фанера на ролике 15 мм , радиус изгиба получился около 10 см , причем без напряга , утянуть можно еще на пару сантиметров .
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #3 : Декабря 15, 2017, 12:03:55 pm »
ИМХО:если заполнить клей+ древесные опилки-то и потери прочности будут минимальные.
Оффлайн TTJ
« Ответ #4 : Декабря 15, 2017, 12:15:27 pm »
Древесные опилки + эпоксидка
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #5 : Декабря 15, 2017, 12:23:41 pm »
По мне-так жестковато будет.  ПВА вполне достаточно.
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #6 : Декабря 15, 2017, 02:54:20 pm »
Очень прикольно!
Автоматизировать бы, а то вручную как то не айс, особенно если объемы есть.
А для себя и небольших объемов надо будет попробовать сделать, но не фрезером, а склеить из планок и брусочков, как раз есть отходы подобные.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #7 : Декабря 15, 2017, 06:15:08 pm »
ПВА с опилками усохнет и будут щели. Эпоксидка лучше конечно. Ещё возможно, если облицовывать на ПУР, то его вспенивание заполнит пропилы. Но тут сложно сказать прочности вспененного ПУРа хватит с учётом облицовок или нет.
Очень прикольно!
Фрезером вроде бы выглядит не быстро. Я просто надпиливал фанерные полосы лобзиком. Было быстро. Но тут у автора нп полоса а большой щит. Ну я бы попробовал делать прорези погружной пилой по разметке просто опуская её в материал.
Оффлайн TTJ
« Ответ #8 : Декабря 15, 2017, 06:26:03 pm »
Очень прикольно!
Эту процедура для 3д-фрезера , пусть даже самого простого
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #9 : Декабря 15, 2017, 08:30:34 pm »
Для ручной обработки да, неоправданно трудоемко.
Я таки не понял из видео фанера только в одной плоскости гнется? Винтом нет?
Если в одной плоскости, то несквозные прорезы, пилой выгоднее этого метода.
Хотя и там свои минусы.....
Последнее кресло мучил, таки еле выкрутился в разных направлениях гнуть.
Надо этот метод опробовать, спасибо. ;)
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Декабря 15, 2017, 09:24:17 pm »
обычно такая технология применяется в шкатулках, для крышки на открывание - закрывание (насколько я знаю). Усиливать такую конструкцию смысла то особого нет, если нужно согнуть и потом зафиксировать, то лучше делать по методу поперечных пропилов, где то есть таблица расстояния между пропилами в зависимости от радиуса. Я делал себе круглый стол, подстолье гнул по этой методе, понравилось.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
« Ответ #11 : Декабря 15, 2017, 09:46:19 pm »
В журнале ВУДМАСТЕР.
Сам ей пользовался.
Автору темы.... мы не в коей мере не ругаем этот метод, он тоже хорош.
Немного нафлудили..
Оффлайн TTJ
« Ответ #12 : Декабря 16, 2017, 06:20:51 am »
И режут лазером
Продолжение .
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #13 : Декабря 18, 2017, 11:09:20 am »
Просадка зависит от соотношения количества наполнителя и клея. При проблемах можно пройти второй раз. К эпоксидке на дереве  отношусь  осторожно из-за её хрупкости и отсутствии эластичности( при некоторых напряжениях эпоксидка трескается, а то же время на основе ПВА соединения более гутаперчевы)
