Автор Тема: Филенка дверная как сделать ?  (Прочитано 6204 раз)
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
Re: Филенка дверная как сделать ?
« Ответ #25 : Декабря 23, 2017, 08:27:38 pm »
я на 3 двери за час делал и 2х сторонние
3х2х2=12
60/12=5 минут на каждую пирамидку. Т.е. чуть более минуты на фрезеровку одной грани пирамидки! :o
Ну может больше чуть ..я ж не засекал ... так формально сказал :D ,было это 4 года назад
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #26 : Декабря 25, 2017, 03:14:48 pm »
Действительно просто, благодарю за видео
Оффлайн МВт
  • Из: Ярославль
« Ответ #27 : Декабря 25, 2017, 04:30:36 pm »
Замечательно! Спасибо! Дешево и сердито без всяких ЧПУ...)..
А интересно, если таким же образом по фанере, то наверное будут сколы?
Оффлайн linko
  • Из: Ukraina
« Ответ #28 : Декабря 25, 2017, 05:47:13 pm »
Всем Спасибо !!! ...    Двери будут из Ясеня под белой краской - 12 шт, да ручным фрезером хорошая идея но 12шт с двух сторон 24шт  долго будет
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #29 : Декабря 25, 2017, 06:22:32 pm »
Так на рейсмусе можно ... быстрей будет , принцип тот же только обкладывается с 2х сторон ,используется не шкала рейсмуса а упор под станиной , всё делается с переворотом на 2 стороны , на подкладных брусках снимается фаска .. чтоб давление на упор шло и прикручивается не высокий упор для них  с боку ..чтоб не смещались  , на выходе основа должна быть дальше заготовки ..чтоб не переворачивало край ,как закрепить сами подумайте ... объяснить не смогу .. только показать
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #30 : Декабря 25, 2017, 06:53:14 pm »
только показать
Владимир, скажите пожалуйста, вот на видео выше что за фреза стояла во фрезере? Размер и чьего производства.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #31 : Декабря 25, 2017, 06:57:36 pm »
Пазовая от БОШ ,диаметр 22 мм высота режущей части 30 мм ,хвоставик 8 мм длинна его 40мм
Оффлайн baallamut
  • Из: Татарстан, г. Набережные Челны
« Ответ #32 : Декабря 25, 2017, 07:28:48 pm »
Вот почти все знают как многими способами сделать данную операцию, но,  Владимир показал как это сделать минимально не дорого в плане инструмента.  За это огромное спасибо!   Кто задавал вопрос говорит долго и трудоемко. Можно проще и быстрее,  какими возможностями вы обладаете чтобы оптимизировать изготовление этих 40 дощечек?  Там всё  выйдет серьезно дороже.  Может всё  таки этот способ оптимальный?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #33 : Декабря 25, 2017, 07:51:21 pm »
Забыл сказать : в рейсмусе " обклад " имеет значение ,тойсть подъём заготовки строго должен быть  до ее середины  , если фрезером можно фрезой чуть под репетировать то в рейсмусе так не получится ,хотя надо снять видео да и всё :)
« Ответ #34 : Декабря 25, 2017, 08:11:23 pm »
Рейсмус такой ширины (под дверную филенку) имеют как правило совсем уж серьезные мастера, перерабатывающие многие кубы древесины. Им видео не нужно - они сами соображают.
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #35 : Декабря 25, 2017, 08:24:18 pm »
Ну почему ...  иногда дверь делится ..не обязательно 600 ,или портал как на фото в первом посту ,и в 330 пройдёт ... у многих есть .Тёзка шире надо смотреть :)
