Автор Тема: Шкаф-купе с радиусным фасадом??  (Прочитано 18947 раз)
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« : Декабря 08, 2008, 10:02:33 am »
Знает кто нибудь: реально ли согнуть направляющий профиль дверей на радиус 9 м?? Сами то двери можно, а вот профиль??? :undecided1:
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
Re: Шкаф-купе с радиусным фасадом??
« Ответ #1 : Декабря 08, 2008, 10:21:58 am »
План шкафа
Оффлайн DOC_11
« Ответ #2 : Декабря 08, 2008, 10:38:32 am »
Попробуйте обратиться в мастерскую по изготовлению карнизов для штор.
У них есть оборудование для выгибания металлических карнизов под любым
углом.
Может,что и получиться.
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #3 : Декабря 08, 2008, 11:02:59 am »
фасады тебе золотыми станут и только мдф  стандартный профель не изогнешь только подвесной хеттиха  но радиус должен быть плавныйи составной тк 3500мм+изгиб расчет сложноватый но сделать реально я думаю если конечно за ценой не постоишь ну и срок месяца2 но лучше делать двери отдельно шкаф отдельно
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #4 : Декабря 08, 2008, 11:37:37 am »
Двери отдельно от шкафа и задумывались. Почему только МДФ можно из массива рамочные, филенка из ротанга или фанеры.
Вопрос в том, можно ли согнуть самостоятельно на шаблоне профиль, там ведь радиус большой и кривизна маленькая - может не поведёт? Кто нибудь гнул алюминиевые профиля самостоятельно???
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #5 : Декабря 08, 2008, 01:29:37 pm »
если ты сам хочешь делать этот шкаф то выскажи проблему с какой столкнулся а если хочешь заказать то распиши все что хочешь видеть материал  эскиз и тд общитаем изготовим и в саратов привезем и установим мой телефон .............. предварительно каждый конечно момент обговорим а в домашних условиях профель изогнуть не возможно
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 06:27:01 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн DOC_11
« Ответ #6 : Декабря 08, 2008, 01:33:02 pm »
"общитаем изготовим и в саратов привезем и установим "
Вот это подход!
Молодцы!
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #7 : Декабря 08, 2008, 02:25:38 pm »
а москва вообще рядом москвичи кухни под италию заказывают  их возим и устанавливаем а фасады итальянские в москве берем цена изделия в разы дешевле но вот установка по московским расценкам
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
« Ответ #8 : Декабря 08, 2008, 03:41:56 pm »
А где в Москве можно взять Итальянские фасады?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #9 : Декабря 08, 2008, 03:51:25 pm »
Пиарчик пошёл... =) Как не стыдно то! ай ай ай...
Теоретически - возможно и самому, качество только плохое будет.
Самое прозаичное, что приходит на ум - через n мм прикручиваем профиль выгибая его. Только вот профиль может обидеться, и где-нить скинуть красочку, погнуть рёбра и т.п. Думаю, что стоит воспользоваться идеей про поиск людей с нужным оборудованием - их услуги по гибке 8 м профиля обойдутся, вероятно дешевле чем затраты на эксперименты.
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #10 : Декабря 09, 2008, 09:23:59 am »
УБИЛ меня товарищ Мебельщик фразой "... и в Саратов привезём" ::) :good:. Саратов давно уже не такая деревня и глушь, как его помнят любители классической литературы, и своих мебельных фирм у нас хватает. Но как Вы могли заметить, тема форума называется "Мастерим САМИ" и речь о заказе здесь идти не может.
Вопрос был: гнул ли кто-либо и как??? и какой профиль более гибкий?? чтобы не "изобретать велосипед".
1. Была мысль аналогичная VIVA про саморезы через n мм с выгибом. Радиус большой и высота хорды на 1 м профиля всего 13,9 мм. обидеться не должен :)
2. Была мысль на шаблоне гнуть струбцинами, разогревая газовой горелкой, но думаю это уже для большЕй кривизны.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #11 : Декабря 09, 2008, 10:26:29 am »
А из дерева нельзя нижний профиль сделать? Из дуба, например. Будет дверь кататься по нему роликами. Ещё и тише будет двигаться, чем по металлу. В ширпотребе, понятно, профиль из металла, а для себя один можно и сделать, мне кажется.
Оффлайн AStar
  • Из: Саратов
« Ответ #12 : Декабря 09, 2008, 10:42:38 am »
DODG спасибо за дельный совет. Токарник есть, может это и выход.
MotoMan идея хорошая, но и верхний профиль ведь тоже надо делать. В принципе фрезером наверное можно, но точность должна быть очень хорошая, и износостойкость мне кажется будет хуже чем у металлич. профиля
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #13 : Декабря 09, 2008, 11:01:16 am »
Верхний профиль - проще! Надо, чтоб дверь "ехала" по нижнему, а верхний - лишь удерживал дверь от падения. Верхний профиль может быть П-образным (для одной двери) или Ш образным (для двух дверей). И делать его изогнутым по технологии DODG, так же, как и сами двери.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #14 : Декабря 09, 2008, 11:12:05 am »
Да, уж... Я исходил из того, что, мне кажется, согнуть плоский и тонкий профиль (шириной сантиметров 5) без деформации не получится.
Тогда, может быть сделать профиль "сборный" - низ - металлическая тонкая пластина, бортики - деревянные, из дуба или граба. Ролики будут ехать по металлу.
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #15 : Декабря 09, 2008, 12:07:19 pm »
 раз не получается в домашних условия изогнуть алюминевый. есть замена на врезной из  пвх укладываемый в паз
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #16 : Декабря 09, 2008, 12:58:18 pm »
Вот та эе мысль была =) Размеры пазов под ролики похожи почти у всех.
Как вариант, если нижний ролик катается по пазу, то может выбрать в днище паз соответстующих размеров используя роликовый упор? А сверху можно и фанерой побаловаться. Хотя это уже огород получается.
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #17 : Декабря 09, 2008, 02:30:20 pm »
если пвх то снизу двери- колеса . в верху в сущности можно то-же но так как в комплекте регуляторы защелки . то можно по схеме установки .а что-бы не было видно с верху механизм .то делаем в таком случае нижний топ по верхнему в единой кромке или канта
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #18 : Декабря 09, 2008, 02:53:11 pm »
делаем нижний топ по верхнему в единой кромке или канта
Нижний топ? (Топ - это Top, сверху)
Нижний топ по верхнему?
Не могли бы вы выражаться яснее?
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
« Ответ #19 : Декабря 09, 2008, 02:59:12 pm »
воистину непобедим русский народ
Оффлайн Hotmax
« Ответ #20 : Декабря 09, 2008, 03:01:57 pm »
Оффлайн DOC_11
« Ответ #21 : Декабря 09, 2008, 07:38:43 pm »
Со временем этот словарик станет раритетом,и стоить будет безумных денег.
Есть смысл вложить и приумножить лишний капитал.
Оффлайн andreevichi
  • Из: Kishinev
« Ответ #22 : Июня 23, 2010, 07:56:51 pm »
Уважаемые господа-мастеровые, за прошедшие 1.5 года кто-нибудь освоил технологию радиальных шкафов-купе? Не поделитесь?
Оффлайн andreevichi
  • Из: Kishinev
« Ответ #23 : Июня 27, 2010, 12:20:51 am »
Может я плохо ищу, но кроме профиля НАРАЙНА (в интернете) никто ничего интересного не может описать! Поделитесь (информацией), пожалуйста. Станок для гибки профиля уже, практически, нашел. НО есть сомнения : не будет ли деформироваться профиль (П-образные шины и Н-образные горизонтали). Есть ли у кого- какой нибудь полезный опыт? :praise:
shraik
« Ответ #24 : Июня 27, 2010, 05:53:28 am »
зачем что-то придумовать у фирмы Хафеле есть целая программа профилей для раздвижных дверей радиусных посмотрите каталог или пообщайтесь с менеджером ничего сложного в этом нет
29 Ответов
33865 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2010, 09:57:31 am
от сандр
30 Ответов
26320 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2011, 11:40:55 am
от Dmitriy22
3845 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2009, 01:14:24 pm
от Paspartu
6567 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2016, 03:10:57 pm
от AlexisT
5346 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2012, 12:28:45 am
от sergey8282
