Автор Тема: Кровать, туалетный столик, тумбочка лдсп  (Прочитано 7121 раз)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Ушло ровно два листа лдсп.
распил не заказывал, решил сам фрезеровать (не делайте как я!)
потратил 2 фрезы копировальных и кучу времени (относительно распила). и еще несколько пилок для лобзика!
Себестоимость комплекта вышла 4600 (плюс зеркало 990).
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
Re: Кровать, туалетный столик, тумбочка лдсп
« Ответ #1 : Декабря 08, 2008, 12:44:00 pm »
вот
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 12:46:39 pm от Павел »
Учимся...
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #2 : Декабря 08, 2008, 12:50:54 pm »
Зачем фрезеровать если распилить можно :shocked: А так - хорошо
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Декабря 08, 2008, 01:52:51 pm »
Немного смущяет направление волокон на некоторых деталях: спинка кровати, крышка и цоколь тумбочки. Для закрашивания сколов на гранях фасадов есть маркеры примерно в тон. В столе не помешало бы ребро жесткости между тумбами.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #4 : Декабря 08, 2008, 03:01:18 pm »
прикидывал так и сяк, решил спинку "вытянуть" как бы вверх. Может гризонтально было бы и лучше... хотя ведь фасады ящиков тоже вертикально.
купил восковый мелок попробовать, видимо он для убирания царапин. Значит надо именно красочку (в таких маленьких баночках как штрих канцелярский)
Тоже думал понадобится, а когда прикрепил по всей длине заднюю стенку для зеркала, она дала жесткость. Если не таскать из комнаты в комнату, то надеюсь не развалиться :-)
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #5 : Декабря 08, 2008, 03:08:09 pm »
Кстати попутный вопрос.  (опыта не хватает)
есть разные врезные канты.
Первый раз я делал паз 3мм и кант классно зашел, крепко.
Второй раз я купил кант в другом магазине, он оказался помягче (как раз на этих изделиях) а 3мм для него очень много! делал 2мм.
измерил штангилем толстый первый кант - 3.5мм, а у второго тонкого 3мм.
Какие вообще нормативы для кантиков?
И насколько делать меньше паз (чтобы не кувалдой забивать и чтобы держался!)
Учимся...
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #6 : Декабря 08, 2008, 03:10:18 pm »
А чем распилить? в гараже? Лобзиком ведь только в черновую?
Если была бы ручная циркулярка, думаю точно тоже не вышло бы... или как?
Учимся...
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Декабря 08, 2008, 11:50:09 pm »
Выглядит как маркер обычный. Быстро провел и тут же тряпкой стер.
Никаких. Беру фрезу тройку и на точиле убираю пару-тройку десяток, подгоняя под конкретный кант.
Полезно под кант снять фаску с детали с двух сторон и загонять оттянув назад, т.е. против хода, а не положив вдоль детали. Кстати не обязательно использовать врезные канты, есть и просто накладные П-образные. Их на клей сажают.
Почему не вышло бы? Вышло бы с погрешностью рулетки: плюс-минус 0,5мм. Гораздо быстрее, но борьба со сколами: либо припуски под фрезер или шлифовку, либо противоскольные мероприятия (подкладки, вкладыши и т.д.).
p.s. Вот так все и обрастают инструментом... :)
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #8 : Декабря 09, 2008, 07:04:38 am »
Вот вот :-)
ЩАс побегу покупать циркулярочку :-)
А сколы сравнимы со сколами от лобзика? или все же меньше?
Учимся...
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #9 : Декабря 09, 2008, 08:05:27 am »
Сколы АднАзнАчнА меньше, а если еще циркулярка без биения и диск правильный …
Оффлайн slow
  • Из: Yar
« Ответ #10 : Декабря 09, 2008, 12:58:38 pm »
Пилил 135-м Бошем дсп, сколы есть, но небольшие и мало. Можно распилить без сколов (у меня получалось). Можно распилить ровно (по шине или по направляющей) Но кроить дсп лобзиком все же не самое правильное занятие.
Оффлайн Павел
  • Злыдень
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #11 : Декабря 09, 2008, 02:35:01 pm »
согласен. Лучше вообще заказать распил. т.к. я большую часть времени потратил именно на распил (+старался соблюсти угол 90гр, плюс фрезеровал каждый край по 2-3мм, чтобы в размер сделать...ну не мебельщикам это объяснять :-)), а скругление краев, сборка, кант, это дело быстренькое!
Учимся...
5424 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2006, 11:14:00 pm
от слон
19 Ответов
9638 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2007, 03:01:20 am
от Странник
5082 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2009, 03:13:08 pm
от chayka
4189 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2011, 06:00:54 pm
от Jaffy
4200 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 06:48:25 pm
от plotnik95
