Автор Тема: Как собирать обвязку с филенкой?  (Прочитано 1760 раз)
Оффлайн alex3399
  • Из: Ангарск
« : Декабря 29, 2017, 06:18:25 am »
Доброго дня!
Года 4 назад сделал себе буфет из ясеня. Внизу две дверки, делал я их первый раз, сделаны из столярного щита 20мм. Одну филенку оставил свободной, одну вклеил. Результат: вклеенную порвало, а не вклеенная гуляет от перепадов влажности. Живу в Сибири, зимой у нас влажность очень низкая и  на филенках становится видно неокрашенную часть, трещина разрыва увеличивается, летом все становится на место.
Сейчас хочу делать кровать, спинки будут с филенками достаточно большими.
Поэтому такие вопросы:
1. вклеивать ли филенку?
2. что сделать чтобы не появлялась неокрашенная часть?
Заранее спасибо!
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Как собирать обвязку с филенкой?
« Ответ #1 : Декабря 29, 2017, 06:28:12 am »
Подкрасить край филенки до сборки.
Оффлайн alex3399
  • Из: Ангарск
« Ответ #2 : Декабря 29, 2017, 06:34:46 am »
Окрашено саерлаком: тонировка, затем лак. Если затонировать края филенки, во первых можно не попасть в конечный цвет, во вторых во время сборки и шлифовки тонировку можно испортить, будут видны царапины. В целом, конечно подкрасить это вариант.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #3 : Декабря 29, 2017, 06:41:48 am »
1. вклеивать   нельзя.
2. что сделать чтобы не появлялась неокрашенная часть? покрасить перед сборкой.
3. филенку фрезировать по точным размерам, а после фрезировки по бокам обрезать не меньше по 3мм. и собрать.
Оффлайн alex3399
  • Из: Ангарск
« Ответ #4 : Декабря 29, 2017, 06:55:43 am »
И заодно еще вопрос. Купил ламельный фрезер, ничего с ламелями не делал. Будет ли надежно собрать спинку на ламели, примерно как на схеме?
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Декабря 29, 2017, 09:52:50 pm »
Живу в Сибири, зимой у нас влажность очень низкая...
Если так кардинально меняется влажность, попробуйте вставлять деревянную филенку как стекло. Т.е. либо на багет, либо на штапик. Тогда филенка красится отдельно полностью.
Оффлайн Дениc
  • Из: Саров
« Ответ #6 : Декабря 29, 2017, 10:53:58 pm »
Филенку красить отдельно, плотно вставлять с зазорами 1-3мм, категорически без клея.
На фото изножье дуб, обвязка на шкантах 10мм
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #7 : Декабря 29, 2017, 11:31:08 pm »
Чтоб не появлялись полосы только красить до сборки.
Клеить нельзя, но чтоб филенка не болталась вставлять уплотнитель в нескольких точках по периметру.
Я бы не рискнул, лучше на шканты/шип.
