Автор Тема: Позиционер для фрезера/циркулярки...  (Прочитано 4150 раз)
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« : Декабря 29, 2017, 02:46:42 pm »
Собирался купить позиционер от Инкры, но что-то с жабой не договорился, плюс что-то он мне не особо глянется.
Линейные направляющие на Алиэкспрессе сейчас стоят недорого, за 2.5-3 т.р. можно прикупить вместе с шаговым двигателем Nema17, который на этой винтовой передаче легко даст усилие килограмм в 30-40.
Набросал в Солиде, хочу услышать ваше мнение, может незамыленным взглядом найдете неточности или предложите что-то дельное.
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн Дмитрий Бакулин
  • Из: Саратов
Re: Позиционер для фрезера/циркулярки...
« Ответ #1 : Декабря 29, 2017, 02:58:44 pm »
по моему идея весьма стоящая. если соберетесь реализовать отпишитесь по результату. для меня инкра тоже кусается по цене )
Оффлайн testerpc
« Ответ #2 : Декабря 29, 2017, 02:59:27 pm »
Считаю, что нужно продумать систему прижимов позиционера к столу, для его четкой и надежной фиксации. Отпозиционировали - прижали (зафиксировали).
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #3 : Декабря 29, 2017, 03:15:11 pm »
Инкра для любителя достаточно дорогое удовольствие в большинстве случаев , но управление очень быстрое и лёгкое с очень хорошей повторяемостью . Управление шаговым двигателем  потребует наверняка решить проблему с компьютером , лишним местом в мастерской , борьбой с пылью на электронике , временем и финансами на все это и так далее . Сложив все вместе -  от позиционера , Вы уже подбираетесь к фрезерному ЧПУ .  И еще - на вашем чертеже нет жесткого фиксатора упора к столу .( не позиционера  , а именно упора )
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #4 : Декабря 29, 2017, 03:17:19 pm »
Спасибо, попробую, когда соберу. Возможно прижим окажется лишним, а может и понадобится.
Плюс надо на прижим какой-то контакт ставить, чтобы не запустить в прижатом состоянии шаговик случайно.
Не будет компьютера, будет маленькая платка микропроцессора с одной кнопкой "Шаг", остальные параметры будут задаваться со смартфона,
товарищ программист обещал написать, говорит несложно.
В принципе можно что-то похожее придумать и на лифт.
Линейные подшипники не должны дать линейке перемещаться ...
Добавил пластину для жесткой связи.
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #5 : Декабря 29, 2017, 04:47:26 pm »
Ну по мне смартфон  -все тот же компьютер .
Оффлайн Сергей......
« Ответ #6 : Декабря 29, 2017, 05:12:10 pm »
У меня сейчас тоже не Инкра, на которую так и не решился, а самодельная приблуда с цифровой линейкой. Ездит по двум параллельным стандартным Т-трекам, которые лежат через весь стол. (Скажу сразу, мне пока они не мешали.)Кстати, по этим же направляющим двигается каретка с гребенками навстречу позиционеру.
Так вот по пользованию лично мне даже в голову не приходило ставить туда привод. Но сразу было понятно, что нужна тонкая подстройка. Т.е. грубо сдвинул на нужный размер позиционер, а дальше уже точно подстраиваю положение микровинтом. Фиксацию в рабочем положении даже пришлось переделать на более жесткую.
Сделал бы фото, да сейчас стол завален, он не только фрезерный у меня, но и для др. нужд.
Не знаю, какие у вас задачи, возможно и с шаговым приводом будет все хорошо. Очень интересно, буду отслеживать тему.
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #7 : Декабря 29, 2017, 10:21:07 pm »
Это так, но он не пылится, места много не занимает, настроил позиционер - положил в карман.
Товарищ, что будет писать софт, просил написать кратенькое техническое задание с картинками, что надо видеть на дисплее.
Подготовлю - выложу здесь для обсуждения, может что-то еще надо будет учесть.
Попрошу сделать поддержку лифта на будущее.
Кстати будет делаться вот на таком модуле, там внутри мощный процессор с поддержкой Bluetooth.
https://ru.alie...2819293925.html
Основная задача выставлять точно линейку, плюс нарезка шипов...
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #8 : Января 10, 2018, 09:04:56 am »
Немного доработал.
Поставил более мощные линейные направляющие.
Перемещение составит около 350 мм, что для большинства задач достаточно, да и стол больше не позволяет.
Для уменьшения длины поставил ременную передачу, что и силы добавит.
Буду заказывать.
Оффлайн Седой163
« Ответ #9 : Января 10, 2018, 03:06:42 pm »
Добрый день,а Вы не пробовали разместить направляющие по бокам столешни а привод разместить под одной из  направляющих ? Проще поставить с края стола профильную трубу и на ней разместить цилиндрическую рельсовую направляющую а привод швп установить  на нижней части трубы. Тогда конструкция уменьшится в размерах,прибавиться жесткость и Вы сможете реализовать свой привод без дополнительной головной боли.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #10 : Января 10, 2018, 04:26:56 pm »
Не понимаю, зачем ШД? Ни каких многократно повторяемых действий упор не делает, а десятка приспокойно ловится на УЦИ пощелкиванием пальца.
Маловероятно, что Вы обойдетесь без контрольных прогонов.
Далее. Консольность. На такой консоли ни о какой жесткости не будет идти речи. Хорошо, если он под своим весом "клевать" не будет.
Гребенку вертикального прижима по той же причине использовать не удастся.
Отсутствие независимой регулировки приемной щечки не позволит использовать значительное количество фрез.
А в остальном идея классная! С возможностью развития.
Можно управлять упором через интернет, не заходя в мастерскую, даже с другого континента. Или, к примеру, сделать управление голосом. А ещё лучше, модное в этом сезоне распознавание лиц. Моргнул левым глазом- минус десятка, скривил рот влево - минус миллиметр, На право наоборот.
Шучу, конечно.
Искренне надеюсь, что в итоге, у Вас все получится.  Только смысл в этом будет, если от изобретательства, Вы получаете больше кайфа, чем от столярки.
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #11 : Января 10, 2018, 08:10:41 pm »
Спасибо за проявленный интерес и замечания, некоторые я нашел достаточно дельными.
Направляющая в вертикальной плоскости ограничена, цепляется за края стола, поэтому вертикальных нагрузок на позиционер не будет.
Все есть, только для упрощения не показано.
Да, это так. Но когда делаешь много однотипного - это приемлемо. Когда все детали разные и их много (как у меня), позиционер будет много удобнее.
Я это не разделяю. Это цельный кайф.
После того как изучил Солид частенько бывает так, что за компом проведешь времени над сложным проектом больше чем за станками.
Я любитель, на продажу не делаю.
Зато всегда получается то что хотел и без ошибок.
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #12 : Января 21, 2018, 06:58:56 pm »
Нашел интересную и дешевую технологию линейных направляющих на базе стандартных алюминиевых профилей.
https://openbuilds.com
Цена получается очень даже приемлемой, для моего варианта около 2000 р
На Али все есть
Оффлайн rlan
  • Из: Tomsk
« Ответ #13 : Января 22, 2018, 10:54:05 am »
На Али все есть
Ролики в магазинах BigTree не очень качественные. Подшипники хрустят и прецизионная шайба 0.75 вместо 1.0 мм....при затягивании ролик клинит. Вот здесь получше были https://linkcnc...2311.0.0.yQJh8j. Может конечно партия такая была - али это лотерея.
Профиль  брал соберизавод.
