Автор Тема: как выфрезеровать выпуклый конус ?  (Прочитано 5101 раз)
Оффлайн TTJ
« : Января 02, 2018, 09:47:47 am »
Всем здравствуйте ! Как выфрезеровать выпуклый конус диаметром около 150 мм . Хочу из цельного бревна сделать колонки ,конус как посадочное для ВЧ динамика . Видел только маятник с фрезером , но он дает вогнутую поверхность .
Типа вот такого только прямо на брусе
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: как выфрезеровать выпуклый конус ?
« Ответ #1 : Января 02, 2018, 11:43:51 am »
Этот конус - это рупор для вч динамика. Он специально расчитывается и динамик вч применяется специфический.
Просто прилепить конус к любому динамику напортите в звуке...
А то, что на картинке, выточено и вставлено в переднюю панель.
Оффлайн TTJ
« Ответ #2 : Января 02, 2018, 11:46:19 am »
это я знаю , технологически как это сделать ?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #3 : Января 02, 2018, 12:30:07 pm »
Что есть " это"?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #4 : Января 02, 2018, 01:03:00 pm »
можно заказать вставки отдельно на чпу (если не целиком, то половинки)
можно вставки заказать у токаря...
можно вырезать профиль из стали, заточить кромку,  закрепить  на державке и  предварительно подготовленное коронками разного диаметра  отверстия на сверлильном станке на малых оборотах пройтись этой профильной скоблилкой...
можно сделать мастер модель конуса, прикрепить на поверхности резцы от кукурузы-helical  и выбирать этим...
можно придумать фрезерный копир какой, тоже с моделью конуса
можно вырезать стамесками и вышлифовать шкурками на оправках...
вообще, как в том анекдоте - "а у меня еще столько замечательных идей" ))) но исходить то надо из реалий )))
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #5 : Января 02, 2018, 01:28:46 pm »
Со всем вышенаписанным согласен.
Только вот колонка из цельного бревна- это до весны и потом подарить скворцам. :D
Оффлайн TTJ
« Ответ #6 : Января 02, 2018, 02:19:49 pm »
Табурет http://www.yout...Ixwo&t=646s   после высверливания середины больше не трескается . Трещины залить эпоксидкой и все нормально будет
Первый вариант норм
Второй нет - все должно быть из цельного бревна
Третий сильно сомневаюсь что получится - не хватит скорости резания , а раскручивать до 5000 об самодельный инструмент нуегонафиг .
четвертый аналогично ,это тоже самое что и третий
Пятый это получается 2д фрезер собрать только без приводов ,хотя можно попробовать . По 2д модели сработать , поворачивая заготовку
Стамески ХЗ , боюсь впороть . Да и оправки со шкуркой гемора добавят
Оффлайн SashaAn
« Ответ #7 : Января 02, 2018, 03:51:56 pm »
а ручная дрель тоже  на 5000  обомин работает? )))
вал хеликал как раз прекрасно  для  этой цели подходит )))
Оффлайн TTJ
« Ответ #8 : Января 02, 2018, 03:57:43 pm »
Что бы фреза резала дерево а не рвала   надо 30м/с ,поэтому большие фрезера крутят 5000 об/м на фрезах 160 мм . Здесь та же история , причем чем ближе к центру тем ниже линейная скорость , причем до нуля .
Оффлайн SashaAn
« Ответ #9 : Января 02, 2018, 04:41:35 pm »
ну так делаем мастер-конус, крепим-клеим на нем шкурку и вышлифовываем то, что "фреза"  надрала...
ога... то-то я смотрю 3 миллиметровое сверло по дереву совсем не сверлит ))) у него ж там скорость почти до нуля )))
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #10 : Января 02, 2018, 04:42:29 pm »
Колонки декоративные будут что ли?
Эскиз можете показать, где что будет установлено?
Оффлайн TTJ
« Ответ #11 : Января 02, 2018, 04:50:35 pm »
есть два деревянных кубика 300 на 300 на 450 ,цельные ,не клееные , решил из них колонки сделать . Выдолблю середину , оставлю стенку мм 40 под объем подберу динамики , трещины эпоксидкой залью . Нормально получится . Рупор под ВЧ сделаю если придумаю как это сделать попроще .
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #12 : Января 03, 2018, 05:07:05 am »
а какая внутренняя форма конуса? стенки прямые под одним углом? какой диаметр? и глубина? фрезер ручной с цангой под 12мм есть? нужен чертеж в сечении для точного ответа.
но предварительно ручным фрезером с приспособой не сильно сложно такое сделать.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #13 : Января 03, 2018, 05:59:02 am »
Образующая рупора- трактрисса.
Выглядит вот так
Оффлайн TTJ
« Ответ #14 : Января 03, 2018, 06:15:44 am »
На 2/3 сообразил как приспособу сделать , остался участок возле центра ,который меньше полудиаметра фрезера
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #15 : Января 03, 2018, 06:56:25 am »
вот возможный вариант
фанера закрепленная на заготовке с круглым отверстием, внутри которого вращается круг на котором закреплены направляющие, по которым ездят салазки, на которых стоит фрезер.
воронка формируется попеременным вращением и опусканием.
единственное из-за сложности формы воронки кривизну направляющих придется подбирать начертив на бумаге боковую проекцию.
Оффлайн TTJ
« Ответ #16 : Января 03, 2018, 08:37:57 am »
Спасибо , хороший вариант , только ошибка будет из-за изменения наклона фрезы .  Думаю опоры надо расположить горизонтально , и ездить они будут по двум парам направляющих
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #17 : Января 03, 2018, 08:54:17 am »
посмотрите видео как делают деревянные чаши с  помощью циркулярки. у вас задача снять материал с наружи , значит заготовку с дрелью располагать горизонтально на пилой и снимать наружку,
Оффлайн TTJ
« Ответ #18 : Января 03, 2018, 09:48:51 am »
вогнуто получится
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #19 : Января 03, 2018, 10:48:38 am »
выточить контрконус,обсыпать абразивом на эпоксидку,вышлифовать конус.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #20 : Января 03, 2018, 12:17:58 pm »
Вы представляете вообще то размеры этой воронки? Маленький диаметр около 15- 20 мм, большой приблизительно 100-120 мм. Глубина пропорционально рисунку. Т.е. рупор по габаритам меньше самого фрезера.
Не проще ли просто выточить тело вращения?
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #21 : Января 03, 2018, 05:37:01 pm »
фрезер в воронку опускать и не надо, вопрос только в длине фрезы.
а что дальше то с этим телом вращения делать? вставить отдельно так автор вроде не хочет да и не сказал он что имеет токарный станок.
есть еще один вариант но глубина ограничена глубиной погружения фрезера.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #22 : Января 03, 2018, 08:45:28 pm »
а что дальше
Я, например, знаю что дальше, а вот что дальше у вас? Ну сделаете вы воронку в бревне, а как будете выбирать внутренний объем, когда там такая гуля торчит внутрь?
Зы. Пусть автор немного рассмотрит свою мастерскую, может на чем точить и найдется..
Оффлайн TTJ
« Ответ #23 : Января 04, 2018, 06:34:19 am »
спасибо , при вращении заготовки хватит половины профиля
Оффлайн Степан К
« Ответ #24 : Января 06, 2018, 11:10:19 pm »
самодельное перовое сверло, сначала пройти меньшим диаметром насквозь,потом самодельное перо,у которого нет острия , просто прут и к нему по бокам 2 режущие кромки нужного профиля. материал ведь не дуб? и вообще - под динамиком качества обработки все равно видно не будет.
а может и одной режущей части хватит
- Надоело однообразие?
