Автор Тема: Оклейка панели  (Прочитано 2947 раз)
Оффлайн КардиоСтимулятор
  • Из: г. Москва
Оклейка панели
« : Января 04, 2018, 07:41:43 pm »
Добрый день!
Хотел проконсультироваться. Есть заготовка 205 х 80 х 7мм. С одной стороны нужно приклеивать шпон эбена.
Сейчас делаю так: заготовку промазываю пва. Сушу. Затем накладывают шпон и утюгом все это грею. Частями конечно. Вообщем притираю. Получается вполне нормально. Однако хочу чуть этот процесс 'автоматизировать'. У меня есть пресс вулканизационный, с обогревом плит. Хочу делать так. Межу панель, сушу, затем в пресс для склейки. Т.к. шпон не ровный сверху, на шпон кладу тонкую резину, 2 мм. Сжимаем, Греем. Вопросы. Сколько греть?  Между резиной и шпионом лист бумаги прокладывать?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Оклейка панели
« Ответ #1 : Января 04, 2018, 08:59:18 pm »
Сушить не нужно ,сразу в пресс.
Сколько греть?
Сколько греть ,всё зависит от температуры,толщины шпона и почему он не ровный топором тёсанный ;D
или одной толщины и просто покороблен так зто не страшно. Попробуйте подобрать время склейки методом тыка.
В среднем при температуре 60-70гр. минут 15,     90-95гр.минуты4-5
не обязательно,между шпоном и плитой кладётся специальная термостойкая пленка в вашем случае это резина.
  При склейке утюгом лучше мазать обе стороны и желательно не пересушивать как ПВА станет прозрачным сразу клеить.
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #2 : Января 05, 2018, 09:46:31 am »
Шпон не ровный по толщине. Толщина шпона 0, 7мм, в среднем,колеблется в пределах 0,2 мм, причем зонами. Т.е. он весь "горбатый". Я так понимаю это связано с тем, что шпон разный по твердости.
Когда утюгом клею мажу только подложку потому как если мазать шпон то его скручивает в трубочку и потом неудобно работать. Подсушиваю  клей до прозрачности, но слой клея достаточно толстый.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Оклейка панели
« Ответ #3 : Января 05, 2018, 08:41:36 pm »
Не понимаю, почему для такой маленькой заготовке нужен утюг. Струбцины сравятся без проблем. Если есть пресс, то тем более, зачем усложнять?
Попробуйте так:
Намазали панель, положили шпон и в пресс на 20 минут без подогрева. На шпон бумага и линолеум. Бумага впитает избыточную влагу, линолеум компенсирует неровности.
Или время очень важно?, деталей за час надо сделать много? Тогда делайте иначе. Клей на заготовку, шпон, бумагу, а потом нагретую алюминиевую плиту и подогрев на прессе. Тогда достаточно 5 минут выдержки.
Ещё очень важно, какое давление пресс может обеспечить? Не силу, а давление на деталь!
Оффлайн algen
Re: Оклейка панели
« Ответ #4 : Января 05, 2018, 09:11:14 pm »
А в чем хитрость?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Оклейка панели
« Ответ #5 : Января 05, 2018, 09:50:04 pm »
А в чем хитрость?
В физике, если не ошибаюсь, за 6 класс. Давление есть произведение деление силы на площадь. А производители клеев дают рекомендованное давление на 1 см2 или, в общем давление.
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #6 : Января 05, 2018, 10:22:43 pm »
Да, важна производительность. Пресс с двумя обогреваемыми плитами.  Размер 200 х 200 мм. Пресс винтовой. Помещается две панели плюс две по вертикали. Итого 4шт. Если склейка 10 мир., то за час примерно 4 цикла. Итого 16 шт.  Т.е. час поработал 16 шт. Склеил и дальше занялся другим делом. Потому как склейка это промежуточный этап. Поэтому и утюгом клеил, для скорости.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #7 : Января 05, 2018, 10:34:58 pm »
Давление есть произведение силы на площадь
Позвольте поправить: отношение силы к площади.
Оффлайн algen
Re: Оклейка панели
« Ответ #8 : Января 05, 2018, 10:44:43 pm »
А в чем хитрость?
В физике, если не ошибаюсь, за 6 класс. Давление есть произведение силы на площадь. А производители клеев дают рекомендованное давление на 1 см2 или, в общем давление.
Ошибаетесь, давление (P) - это сила (F) деленная на площадь (S) : P=F/S. Следовательно, чем меньше размер (площадь) заготовки, тем большее давление может на нее оказывать механический пресс.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Оклейка панели
« Ответ #9 : Января 06, 2018, 07:46:54 am »
Ошибаетесь,
Спасибо, поправил. Праздники, знаете ли, все в голове смешалось :)
Но, суть от этого не меняется. Нам нужна не сила с которой давит пресс, а реальное давление на деталь.
Современные клея пва требуют всего 15 - 20 минут выдержки в прессе. У меня всегда находится чем занять это время - следующие рубашки собираю, кромка, шлифовка. Никогда утюгом не получалось быстрее, чем клеить в прессе. Утюгом тереть надо, а пресс стоит себе и жмет. Правда, не вижу смысла в подогреваемых плитах, если это не массовое производство, о чем и рассказывал на последнем слете. Повторяться тут не буду, ладно.
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #10 : Января 06, 2018, 08:59:20 am »
В том то и дело, что утюг занимает много времени. Кроме того пресс у меня стоит в другом месте. Поэтому если клеить панели на прессе то остальная работа тормозиться. Поэтому и надо склеить побыстрее.
Поэтому и нагрев и несколько панелей за раз.
В продолжении темы.
Идея такая. Нужен корпус. Форма корпуса такая: если смотреть с торца, буква П. Только верхние углы не прямые а под углом 45 град. Толщина стенки 4 мм. Размеры, если смотреть как буква П, высота 65 мм ширина 21,5 мм. Общая длина корпуса 195 мм. Чего я хочу? Заказываю раскрой фанеры на лазере.Выкройка примерно 190 х 195 мм. Наклеиваю шпон волокна шпона вдоль стороны 195 мм, т.е. вдоль длины корпуса. Затем на стороне где нет шпона делаю четыре прорези с углом 45 град и глубиной до шпона, шпон 0,7 мм дуб. Затем складываю, клею. Для торцов делаю вставки толщиной 7 мм дубовые по форме повторяющие торец корпуса. Какие могут быть "подводные камни"?
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #11 : Января 09, 2018, 07:11:18 pm »
Попробовал сегодня свои панельки обклеить на прессе. Получилось отлично. Шпон приклеился ровно, без всяких проблем. Уже и обработал панели как надо. И быстро получается. За час 16 шт. Раньше я бы эти панели пару дней бы клеил. Делал так: панель промазал клеем, Момент-Столяр желтого цвета. Прикатал шпон, слегка. Потом лист бумаги сверху потом резину 2 мм толщиной и в пресс. На задатчике пресса поставил 100 град., 13 мин. выдержка. Четыре панели, в два этажа и в два ряда. Однако есть один момент, хотел уточнить у знатоков. Панельки чуть согнуло. Немного, в пределах 2-3 десяток в сторону приклеенного шпона. Для меня это не критично потому как они потом при последующей сборке выпрямляются. Я так понимаю, что это происходит при остывании клея и обычного его, клея, уменьшения линейного размера при остывании. Как это устраняется при шпонировании больших листов, например 1 Х 1 метр? Меньше температура? Больше время выдержки? Или что?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Оклейка панели
« Ответ #12 : Января 09, 2018, 08:19:26 pm »
Шпон клеят с двух сторон детали. На изнанку можно дешевый, иногда шпон заменяют бумагой.
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #13 : Января 10, 2018, 07:01:05 pm »
Спасибо! Примерно так и думал. Научусь фото вставлять покажу что в итоге получилось.
Оффлайн Dusevich
Re: Оклейка панели
« Ответ #14 : Марта 12, 2018, 05:49:04 pm »
У меня вопрос, есть горячий пресс размером 2500х1500. Но есть проблема -на верхней части пресса остается клей и потом при следующей поклейке оставляет вмятины. Какой лучше прокладкой пользоваться, при условии что нагревательный элемент сверху ?
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #15 : Марта 12, 2018, 06:22:28 pm »
У меня размеры маленькие, 200 Х 200 мм. Я прокладываю резину. Думаю, что нужна какая то прокладка для изоляции поверхности нагревателя от клея. Например бумага.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Оклейка панели
« Ответ #16 : Марта 12, 2018, 06:45:40 pm »
чистить и не частить
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #17 : Марта 12, 2018, 08:08:54 pm »
Не понял что зто не частить.
  Возле любого пресса есть рабочий стол.или стол транспортер.
На стол кладётся алюминевый лист и на нём формируют то что нужно запрессовать и накрывают  вторым листом и заталкивают в пресс или подают транспортёром.
Если происходит пробой клея а он пробивает часто излишки остаются на алюминиевом листе и его чистят после каждой операции.
Есть пресса у которых верхняя  плита обтянута  термоплёнкой в этом случае второй лист не нужен.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Оклейка панели
« Ответ #18 : Марта 12, 2018, 08:45:16 pm »
Лет восемь подряд пользовался вакуумной термостойкой резиной толщ. 2 или 3мм. В свое время покупал в Калуге ( поставлялась с Курскрезинотехника) на килограммы.  Клей ( и даже смола КФЖ ) не прилипали.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #19 : Марта 12, 2018, 09:19:58 pm »
В особых случаях  на  острые углы под силиконовую мембрану подкладывают пленку видимо для плавного растягивания.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Оклейка панели
« Ответ #20 : Марта 12, 2018, 11:06:20 pm »
не частить, это не торопиться и давать время на очистку. А ещё в одной фирме, где мне фанеровали в большом прессе использовали какую-то жёсткую плёнку типа слюды, на которую клей не прилипал, но температуру она держала. Толщина до миллиметра, но название не помню. Вот она предохраняла от засохшего клея.
Силиконовые резины для предохранения от клея очень хороши, но они смягчают (хоть и распределяют) усилие. А иногда очень полезно крепко продавить... до выравнивания структуры шпона
  • Из: г.Калуга
Re: Оклейка панели
« Ответ #21 : Марта 13, 2018, 08:08:32 am »
Клеил и через такую термопленку . Не понравилось. А пресс 150-и тонный легко продавит любые неровности даже через резину и силикон. В личку могу дать координаты производителя такой резины.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Оклейка панели
« Ответ #22 : Марта 13, 2018, 09:00:40 am »
Если с усилием 150 тонн давить на дверь размером 2 х 0,8, то давление будет в районе 9 кг на см2, что примерно соответствует рекомендуемому давлению производителей клея. Если брать поле 2,5х1,5 метра, то усилие уже становится 4 кг/см2.
Резину такое давление не факт, что продавит в плоскость. Был опыт наклейки шпона корня ореха через линолеум тонкий. Полностью ровную поверхность получить не получилось. Остались небольшие неровности на шпоне в районе пары десяток, на ощупь чувствовались.
Оффлайн Dusevich
Re: Оклейка панели
« Ответ #23 : Марта 13, 2018, 10:34:36 am »
Пресс гидравлический, верхний лист алюминия прикручен- чистить не удобно. Термостойкая резина или силикон стоит 180-200 долларов  за погонный метр  (3 мм толщина). Линолеум - да, не равномерно. Может мембрану для вакуумного пресса?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #24 : Марта 13, 2018, 12:32:09 pm »
На производстве это делается почти бегом.
