Автор Тема: Оклейка панели  (Прочитано 2341 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Оклейка панели
« Ответ #25 : Марта 13, 2018, 12:48:32 pm »
я наблюдал, потому и написал так
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Оклейка панели
« Ответ #26 : Марта 13, 2018, 01:25:15 pm »
. Был опыт наклейки шпона корня ореха через ли
И у меня был горький опыт с корнем ореха .Под верхней плитой был тонкий слой войлока обтянутый пленкой а мой напарник подложил дополнительно на шпон упаковочный гофрокартон и в итоге получился шпон типа 3д.с поперечными продавленными полосами.
верхний лист алюминия прикручен- чистить не удобно.
Снимите его или используйте дополнительный лист.
Может мембрану для вакуумного пресса?
Это тот же самый силикон.
   Попробуйте подложить обычную  плёнку для теплиц.
Довелось поработать в Подмосковье на прессе с верхним расположением гидравлики нижний стол не подвижный.
И там подтекало масло,так приходилось заготовки заматывать стрейч плёнкой затем тепличной плёнкой и сверху лист МДФ :praise: :praise:   Сейчас вспоминаю как дурной сон.
Оффлайн Dusevich
Re: Оклейка панели
« Ответ #27 : Марта 13, 2018, 02:10:36 pm »
пленка не поплывет при нагреве 80-100 градусов ?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #28 : Марта 13, 2018, 08:58:22 pm »
  Надо пробовать.
Каким клеем пользуетесь ПВА, КФЖ, или порошковый водорастворимый.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Оклейка панели
« Ответ #29 : Марта 13, 2018, 09:02:31 pm »
плёнка поплывёт конечно, и при КФЖ обязательно. А вот если использовать ПВА, полимеризующемся при 60-80 градусах за 2-6 мин, то оно и есть нужное.
Хотя клеи-расплавы не размокают шпон (в них нет влаги), и это их большое преимущество....... правда это и не всегда главное НМВ. Иногда стоит напитать рубашку шпона достаточным количеством влаги, чтобы уплотнить швы при "достаточной" силе запрессовке. Тоже самое (увлажнение клеем) шпона перед запрессовкой в вакуумнике будет ошибкой и приведёт к складкам его.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #30 : Марта 13, 2018, 09:30:02 pm »
хотя клеи-расплавы не размокают шпон т(в них нет влаги), и это их большое преимущество..
Клей расплав в данном случае не подходит он хорош для заклеивания кромок.
главное НМВ
не понял что это...
Тестировал как то градусов 70-75 выдерживает
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Оклейка панели
« Ответ #31 : Марта 13, 2018, 09:34:20 pm »
КФЖ, насколько я знаю, работает от 110 градусов
это совсем иная сфера
а вообще, технологии совершенствуются. Когда я впервые пришёл на большой пресс со своим клеем типа ПВА, я долго уговаривал, что я не идиот.  Через 10 лет другие профи на большом прессе учили меня, как использовать с ним ПВА. Пробуйте, слушайте, думайте..... А чистить поверхности - это просто культура производства. И иметь "довальческие" поверхности - тоже.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #32 : Марта 13, 2018, 10:07:33 pm »
У меня самодельный пресс разогревается максимум 80-85 градусов и начинал работать в 90х гг. именно с КФЖ
выдерживал 20-25 минут. Иногда вижу свои первые изделия и всё ОК.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Оклейка панели
« Ответ #33 : Марта 13, 2018, 10:09:05 pm »
время
Оффлайн Dusevich
Re: Оклейка панели
« Ответ #34 : Марта 14, 2018, 11:37:03 am »
Клей
  Надо пробовать.
Клей ПВА,  нагрев 90 градусов, давление 280-300 на всю площадь. И есть проблемы при стыковке шпона-проклейка происходит малярной лентой, после которой может остаться клей. Слышал о гуммированой ленте, но не нашел инфу  по использованию её в связке с горячим прессом. Кто-то пользовался?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Оклейка панели
« Ответ #35 : Марта 14, 2018, 12:56:19 pm »
Всегда и очень долго.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #36 : Марта 14, 2018, 11:31:49 pm »
Под ПВА    70-75 градусов достаточно.  После пробоя он очень тяжело чистится,со смолой проще.
Клей сошлифуется а лента боится температуры ,расползается.
Гумиркой все и пользуются  .  Надо уметь пользоваться
  Лучше приобрести  Купер для сшивания шпона.      Гугл в помощь.
Оффлайн КардиоСтимулятор
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #37 : Марта 16, 2018, 09:58:01 pm »
Как говорят дипломаты 'уточним позиции сторон' :)
Для того чтобы шпон состыковать по торцам они, это торцы, должны быть ровными. Т.е  тем или иным образом их надо обработать. Это я правильно понимаю?
И по нитками для сшивки. Они при нагреве растворяются? Прижим торцов шпона происходит за счёт натяжения ниток?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #38 : Марта 16, 2018, 10:28:23 pm »
о торцах речи не было.
Да ,
да
Нет,на эту сторону наносят клей.
нет,за счёт вальцов,
  • Из: г. Москва
Re: Оклейка панели
« Ответ #39 : Марта 16, 2018, 10:46:28 pm »
Тогда по ниткам вообще ничего не понял. Как они на шпоне фиксируются до проклейки?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Оклейка панели
« Ответ #40 : Марта 16, 2018, 11:07:04 pm »
Клеевой ниткой зигзагообразно.
