Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый станок Europlan Lutz  (Прочитано 604 раз)
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
Всех мастеровых с наступившим Новым годом! Год новый, а проблемы старые. Приобрел себе фуганок с рейсмусом 2 в 1 фирмы Europlan Lutz. На форуме похоже такого ни у кого нет, так как поиск ни чего не находит. Станок в работе хорош, характеристики прекрасные: ширина строгания 260 мм, рейсмус берет до 200 мм высотой. Одна проблема - столы сделаны из конструкционного алюминия и крепятся к боковинам станка через стандартные Т-образные пазы. Проверил параллельность столов, все криво, а регулировок  ни каких нет, есть не большой люфт в отверстиях крепежных винтов. Но это все решаемо, главный вопрос к мастеровым - подающий стол не подвижный, как и принимающий и я не понимаю как правильно его выставить относительно принимающего???  :praise:
Вижу два варианта:
  • Попытаться выставить подающий стол по классике, т.е. опустить его примерно на 0.5 - 1 мм ниже принимающего;
  • Выставить оба стола на одном уровне, а ножи приподнять на туже величину? Но понимаю, что при фуговании будет проблема в геометрии обрабатываемой детали?
Не говори долго, жизнь и так коротка!
Re: Фуговально-рейсмусовый станок Europlan Lutz
« Ответ #1 : Января 09, 2018, 08:31:35 pm »
Ни у кого нет мыслей, как выставить столы? Может кто нибудь знает модели фуганков без регулировки по высоте подающего стола?
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #2 : Января 10, 2018, 07:40:24 pm »
Вижу два варианта:
Совместить оба варианта, только высоту вылета ножей на принимающем столе уменьшить до 0.02 -0.05 мм.  (примерно).
