Автор Тема: Столешница из бетона с полимером.  (Прочитано 3684 раз)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« : Января 05, 2018, 07:01:56 am »
Увидел такой мастер класс:
http://www.inst...tm_medium=email
Заинтересовало изготовление столешницы.
На фото столешница смотрится весьма привлекательно .
Написано что делается из:
Цемента,
Alto-Pozz ( http://www.conc...;ref=AltoPozz50 ) - не понял что это
Песка
KongKrete™ Liquid Acrylic Polymer
PVA Fibers 8mm (optional)
Optimum 380 superplasticize
C-64 Defoaming & Densifying admixture
Основной вопрос касается
Видел ли кто нибудь в продаже что то похожее ?
Оффлайн Кузнец 16
Re: Столешница из бетона с полимером.
« Ответ #1 : Января 05, 2018, 08:37:04 am »
Гайрат, многие продукты делают для внутреннего американского рынка и не ставят целей экспорта,
технология для столешниц интересная, мне подумалось о схожести ее с технологией литьевого мрамора (искусственный камень), она даже более технологична, первый слой гелькоута, потом связующее с наполнителем, вот по стоимости сложно сравнить, а компоненты для технологии литьевого мрамора понятны, доступны, легко приобрести, технология широко распространена,
как вариант, можно попробовать простую бетонную смесь с добавлением пластификаторов и стекловолокна (я бы сделал еще арматурный каркас), ну и гелькоут использовать как и в технологии литьевого мрамора (он недешевый, но очень технологичный, стоек к истиранию и делает внешний вид изделию)
тоже задумываюсь об изготовлении бетонной столешницы,
Оффлайн testerpc
« Ответ #2 : Января 05, 2018, 12:08:24 pm »
Это такая добавка, скажем, что то из разряда пуццолановых цементов, то есть готовая смесь с данным компонентом, по мнению производителя, приобретет свойства пуццоланового цемента, что сие такое - посмотрите в инете, там описано.
Это некая акриловая добавка для смеси, позволяющая, применимо к данной столешнице, уменьшать время схватывания до извлечения из формы формы, хорошо держится на вертикальных поверхностях, обеспечивает высокую плотность бетона и т. п.
А еще там в рецептуре всякие волокна (например фиброволокно) упоминается, и прочие пластификаторы и добавки.
Если разбираетесь в теме, можете сами поэкспериментировать с обычным портландцементом, пластификаторами и фиброволокном (полипропиленовое волокно, 8-12 мм длиной и около 20мкм диаметром), если делать просто плиту - то лучше еще и вибростол иметь в наличии.
Если не представляете как и что - попоробуйте найти готовые смеси для ваших целей.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #3 : Января 05, 2018, 04:48:07 pm »
https://www.ins...ncrete-Wood-Fi/
Собственно в этом вопросе меня привлекла дешевизна комплектующих :)
Смесь упрощенно состоит из 8 кг цемента, 2 кг Alto-Pozz, 10 кг песка, 3 литра воды и 1 кг KongKrete™ Liquid Acrylic Polymer
Да, конечно есть видео как отлить искусственный камень, но комплектующие там существенно дороже.
Здесь же получается нечто приличного вида и недорого.
Если акриловую добавку трактовать как некий ускоритель застывания - то конечно можно и без нее обойтись.
Но мне кажется что она влияет на внешний вид.
Оффлайн testerpc
« Ответ #4 : Января 05, 2018, 05:17:28 pm »
На внешний вид влияет (должна), только не могу понять как она ведет себя внутри состава в смеси с тем же цементом. Как влияет на прочность связи внутри состава. Если связь получается прочнее, чем просто цемент без нее, то за чем цемент, просто как наполнитель для удешевления, и почему тогда цемент. Если просто для красоты, то может снижать прочность в сравнении с просто цементом. Кто знает, что за химия там на самом деле.
А вибростол в любом случае не помешает.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #5 : Января 05, 2018, 05:20:50 pm »
testerpc, как Вы думаете - заменить цемент + Alto-Pozz на  пуццолановый цемент ?
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
« Ответ #6 : Января 05, 2018, 06:08:35 pm »
Цемента,
Песка
а эта вся хрень разрешена к использованию возле мест контактирующих с пищей?
Оффлайн testerpc
« Ответ #7 : Января 05, 2018, 06:40:37 pm »
Я бы не стал заморачиваться с пуццолановым цементом, потому что:
не известно, какие добавки на самом деле в него добавляют производители, если ими переборщить, или ввести не те, что надо, будет хуже, чем просто ПЦ,
прочность он будет набирать дольше, чем ПЦ,
по поводу, что потом будет прочнее – тоже вопрос, а какая нужна прочность? Как ее измерить?
Здесь вообще прочность изделия  может отличаться в разы от качества цемента, качества и равномерности приготовления смеси, количество вводимой воды, уплотнения заготовки при формовании и т. п.  Высокой прочности можно добиться смесями на основе обычного ПЦ. Просто он должен быть надлежащего качества, не лежалый год-другой на складе и не набравший влаги, с нормальной активностью.
Для себя пробовал бы делать плиту следующим образом.
ПЦ + песок+пластификатор(для пластичности смеси при минимальном количестве воды)+вода+фиброволокно(0,3-0,5%). Какие по крупности фракции песка применять и в каком количестве, тут тоже думать надо, с одной стороны должна быть крупная фракция (~ 2мм), чтобы изделие при сушке «не трещало», с другой стороны как это отразится на качестве поверхности изделия, да и будете ли вы заморачиваться с рассевом песка ))).
Возможно, если толщина плиты позволяет – внутреннее армирование. Тщательное приготовление смеси, потом формование на вибростоле ~ 5 минут.
Материал формы и чем ее смазывать – надо думать.
Отформованное готовое изделие уже декорировать, наносить типа штукатурку или декоративную затирку каую-либо (их много сейчас всяких разных), шлифовать потом и пару раз покрыть двухкомпонентным ПУ лаком. Как-то так.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #8 : Января 05, 2018, 06:52:54 pm »
Не хочу быть навязчивым, но есть решение,которое
имитирует бетон, но работаете с ним, как с древесным
материалом:
https://www.imi...urface-overview
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #9 : Января 05, 2018, 07:19:25 pm »
имитирует бетон,
Тут та же проблема - как купить ? :)
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #10 : Января 05, 2018, 07:25:53 pm »
как купить
Я поспрашиваю, если закупают этот материал из России.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #11 : Января 05, 2018, 07:39:12 pm »
Вот, наверно, подойдет:
http://decorazz...tiya/art-beton/
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #12 : Января 05, 2018, 07:58:19 pm »
У нас, очень популярна технология Microcement º:
Здесь, найдёте целый курс:
http://www.yout...sable_polymer=1
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #13 : Января 05, 2018, 08:05:59 pm »
судя по описанию - нельзя...   заменяется, наверное, вот этим:  http://ks-plast..._id=207&sm=
ну или его родственниками... по акриловой матери )))
еще вот здесь инфа:   http://alcorpla...65-59167f4e134b
Онлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #14 : Января 05, 2018, 08:43:09 pm »
 Из личного опыта.
Заливал как то меж этажное перекрытие и колонны, так вот, бетон был с очень мелкой фракцией щебня.
Для круглых колонн была разборная опалубка с виду обычный картон, внутри покрыт тонким пластиковым покрытием. Это дело очень хорошо вибрировалось. Опалубка простояла пару недель, когда разобрал,
очень удивился. Натуральный мрамор прям. Очень уж похожий эффект был.
Это я к тому, что, может быть с простым бетоном по экспериментировать с вибро столом.
Может в выдержке тоже дело.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #15 : Января 06, 2018, 12:04:40 am »
тоже привлекает тема  столешниц из композитного бетона...    особенно если для аутдора... интересно, как там оно с точки зрения  живучести отделки, если снег, мороз, солнце (ха-ха, но иногда бывает и у нас :)  ?     хотелось бы конечно типа "каменно-полированную" поверхность с простым  обновлением  получить (ну, раз в год по весне шлифмашинкой пройтись и без покраски)
по идее,  пропитка-полимеризация  бетона  - как эпоксидные полы для гаража или что-то вроде - должна помочь...   но там если влага снизу идет, то это "пропитку" быстро  разрушает....  со всех сторон столешницу пропитать после того как она высохнет? а края закруглить, чтобы меньше скалывались?
если разовая работа, - то делают вибростол за пять минут то ли из дрели то ли из моторчика какого.... на ось эксцентрик деревянный или что-то вроде...
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #16 : Января 06, 2018, 03:39:42 am »
Похожий эффект в обычной опалубке, внутренняя часть которой выстлана очень гладким материалом, например толстой полипропиленовой плёнкой. После снятия опалубки поверхность глянцевая будто стеклянная.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #17 : Января 08, 2018, 11:48:44 am »
Продаёт IMI beton России фирма: Norkpalm
http://www.norkpalm.ru/
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #18 : Января 08, 2018, 12:56:32 pm »
Спасибо!
http://www.nork...ru/catalog/106/
Написал в компанию norkpalm, получил прайс лист.
Продают в розницу
Лист 2600*1010 толщиной 20мм стоит 611 евро :)
Однако!!!!
Оффлайн stoper
  • Из: Краснодар
« Ответ #19 : Июля 21, 2018, 03:06:45 pm »
Разработаны панели на основе МДФ/ХДФ/ДСП с декоративным водостойким бетонным слоем толщиной 3-5 мм а зависимости от глубины фактуры. Ценник в несколько раз ниже вышеуказанных. Но это реально высокопрочный бетон, а не полимер. Поэтому традиционный распил на станках будет затруднён, лучше резать погружной пилой с соответствующим диском. Так же пока полностью не решён вопрос с кромками, если только не изготавливать сразу деталь с кромками из такого же материала, например, столешницу или фартук.
Возможен гибкий аналог из полимерцемента, который можно приклеивать к базовой плите, режется ножом или паркеткой, можно сгибать по выборке.
Оффлайн WOODMAN.
  • Из: Португалия
« Ответ #20 : Июля 21, 2018, 03:37:03 pm »
Какая фирма? Есть ссылки ?
Спасибо заранее.
