Автор Тема: Сложный трафарет на сетчатой основе  (Прочитано 2818 раз)
Оффлайн Ermak
« : Января 08, 2018, 07:02:06 am »
Хочу сделать Сложный трафарет на сетчатой основе, чтобы мелкие детали были.
Кто нибудь этим делом занимается, поделитесь опытом?
Понимаю это дело так. Есть пленка на основе. Выжигаем лазером трафарет.
Затем сверху наклеиваем монтажную пленку. Снизу снимаем основу и клеим на сетку.
Затем сверху снимаем монтажку.
Ну и рамку наверное нужно сделать, чтобы многоразово использовать.
Оффлайн Ermak
Re: Сложный трафарет на сетчатой основе
« Ответ #1 : Января 09, 2018, 02:18:53 pm »
Неужели ноухау для многих?
Вроде многие как раз отделкой той же мебели занимаются.
Оффлайн Ermak
« Ответ #2 : Января 14, 2018, 11:51:52 am »
Есть такая идея, почему выжигание?
С сеткой покрепче будет. А вообще по самой идеи здесь отдельную тему открыл. Там подробно будет именно по ней.
Не знаю, есть здесь электронщики?
Фото не удачное. Но думаю в общем понятно будет.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #3 : Января 14, 2018, 02:34:10 pm »
   Электронщики есть, но эта тема пока не интересна.
Оффлайн Ermak
« Ответ #4 : Января 15, 2018, 07:32:16 am »
так трафарет то можно и не только для электронщиков делать.
Главное чтобы мелкие детали можно было делать на нем.
Та же поталь, для мебели и интеръера. Мужики давайте подключайтесь. Интересно ведь.
Оффлайн Ermak
« Ответ #5 : Марта 15, 2018, 12:45:22 pm »
Попробовал комбинированно повыжигать. Пленку для тонировки наклеил на металлическую.
А потом прошелся лазером. Вот что получилось.
