Автор Тема: Декор из опилок  (Прочитано 4479 раз)
Оффлайн kiriluk.andrey.ua
Декор из опилок
« : Января 10, 2018, 09:32:58 pm »
Берём опилки ,добавляем связующие , змешиваем , раскатываем в матрицу , сущим , получаем декорчик
Re: Декор из опилок
« Ответ #1 : Января 10, 2018, 10:21:19 pm »
Какое связующее?
Re: Декор из опилок
« Ответ #2 : Января 11, 2018, 01:06:40 am »
Пластик
Re: Декор из опилок
« Ответ #3 : Января 14, 2018, 10:11:20 pm »
Вот что получилось после покраски
Ну и суток добавим патины
А так выглядит в зборе
Оффлайн urist
Re: Декор из опилок
« Ответ #4 : Января 14, 2018, 10:29:24 pm »
Вы продвигаете технологию или рекламируйте свою продукцию?
 Написали  бы характеристики Ваших изделий и примерную себестоимость.
  Ни в коем случае не желаю Вас обидеть, но  все таки, можно с таким же успехом показать  и фигурки из мокрого песка из детских формочек, на фото тоже выглядит симпатично.
Re: Декор из опилок
« Ответ #5 : Января 15, 2018, 12:38:10 am »
Нет , это не реклама , это эксперименты , а сибистоимость получается копейки
Альтернатива утилизации опилок
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Декор из опилок
« Ответ #6 : Января 16, 2018, 08:31:37 pm »
Ну тогда делитесь секретами, если не планируете монетизировать. Опилки то у каждого найдутся, многие наверно попробуют со своими вариациями.
Re: Декор из опилок
« Ответ #7 : Января 17, 2018, 04:25:38 pm »
Я ж и говорю опилки и пластик , ну и немного льняного масла чтоб к рукам не прилипало в процессе замешивания
А вот оно и в зборе
Позже добавлено автором: вот что-то наподобии
Оффлайн Кузнец 16
Re: Декор из опилок
« Ответ #8 : Января 17, 2018, 08:04:33 pm »
довольно интересная и перспективная технология
Re: Декор из опилок
« Ответ #9 : Января 17, 2018, 08:21:20 pm »
Какой пластик?
Re: Декор из опилок
« Ответ #10 : Января 17, 2018, 09:14:30 pm »
Самый обычный , тот который валяется у нас под ногами
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Декор из опилок
« Ответ #11 : Января 17, 2018, 09:15:40 pm »
И сразу всем стало все понятно!!!
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Декор из опилок
« Ответ #12 : Января 17, 2018, 09:58:42 pm »
Может ТС не понимает что такое связующее? :D
Re: Декор из опилок
« Ответ #13 : Января 18, 2018, 08:21:00 pm »
Оффлайн Степан К
Re: Декор из опилок
« Ответ #14 : Января 18, 2018, 08:49:46 pm »
я конечно извиняюсь - у многих на этом форуме  под ногами валяются только опилки и стружки.
- Надоело однообразие?
Re: Декор из опилок
« Ответ #15 : Января 18, 2018, 09:22:52 pm »
Я образно высловился
А пластика на самом деле очень много валяется
Вот видеоhttp://youtu.be/8h1rFaO2B5o
Самый простой способ , который многие помнят з детства
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Декор из опилок
« Ответ #16 : Января 18, 2018, 10:31:43 pm »
Это, конечно ваше дело, ваша тайна и ваше право.
Но вот что вы будете делать, когда довыпендриваетесь и останетесь один, без собеседников со своим новым хау? :yes: ;D
Re: Декор из опилок
« Ответ #17 : Января 18, 2018, 11:03:08 pm »
Вопервых это не ноу-хау , такая паста есть в продаже , вовторых в чем заключается мой выпендреж ? Ссылку на пластик я скинул
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Декор из опилок
« Ответ #18 : Января 18, 2018, 11:45:53 pm »
Выпендреж как раз и заключается в в " скинул".Вы смотрели сами? Там пластик рукой мешают, но что это за такое не говорят.
Смесь по ссылке сохнет сутки, поэтому термореактивным пластиком, который не секрет, быть не может.
А вообще вам виднее это ваше масло, хотите делитесь, хотите на асфальт мажьте.
Re: Декор из опилок
« Ответ #19 : Января 19, 2018, 12:24:02 am »
я не рекламирую их товар . я пытаюсь найти свой рецепт из доступных материалов
Оффлайн Суслик Сибирский
  • бросил курить...
Re: Декор из опилок
« Ответ #20 : Января 19, 2018, 05:02:20 am »
Я предвзято отношусь к таким видео,где рекламируемое называют "продукт". Что это? Из Чего это? Может после полугода работы у вас зубы выпадут,а заказчики волдырями покрываться будут... Я таких "продуктов" побаиваюсь,а "пластиков под ногами" тоже опасаюсь.
Маленького обидеть легко...
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
Re: Декор из опилок
« Ответ #21 : Января 19, 2018, 01:06:45 pm »
Автор ( обращение )
Ваша тема к чему ?
Хотите поделиться - поделитесь полноценно .
Выпендриться ? - девочег тут нет ... не перед кем ...
Пока вы выглядите смешно ...
Уж извините
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Re: Декор из опилок
« Ответ #22 : Января 19, 2018, 10:00:15 pm »
Тема сисег опилок не раскрыта >:(
Re: Декор из опилок
« Ответ #23 : Января 19, 2018, 10:22:07 pm »
Пока чем смог тем и поделился( пластик, ацетон , масло , опилки )
Оффлайн Волг
  • Кирилл
Re: Декор из опилок
« Ответ #24 : Января 19, 2018, 10:49:43 pm »
Другое дело..... ;)а пропорции?
