Автор Тема: Джет 16 32 плюс уводит ленту  (Прочитано 4195 раз)
Оффлайн denis113
« : Января 13, 2018, 02:59:06 pm »
Станок 16-32 довольно распространённый и по этой причине надеюсь на ответ .уводит ленту подающего стола вправо ,все регулировки крутит ,шкуру купил новую и все без толку ,аналогичная проблема есть у нашего формучанина ,но к сожалению он её так и не решил ,возможно нас больше двух ,помогите отгадать тайну станка))
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
Re: Джет 16 32 плюс уводит ленту
« Ответ #1 : Января 13, 2018, 05:39:02 pm »
Выставьте ролик ,без перекоса ,который находится на "выходе" транспортерной ленты  и все должно быть хорошо  :)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #2 : Января 13, 2018, 05:39:31 pm »
У Михаила (Mazai) на youtube (Heartwood) есть видео по настройке пилы.
Выполните все настройки как в фильме и поможет, либо убедитесь что с пилой что то не так.
Само пильное полотно у Вас нормальное ?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #3 : Января 13, 2018, 05:41:49 pm »
А при чем здесь пила ? Это шлифовальный станок  :-\
Если не поможет ,то по фарам пните или  пепельницу замените  ;D
Оффлайн denis113
« Ответ #4 : Января 14, 2018, 04:53:36 pm »
Ролик выставлял по разному ,с разным усилием итд ,перепробовал все  ,в том числе выставлял зазор с помощью штангеля ,но все без толку ,причина думается мне может быть только одна -появилалвсь насечка  на подающем обрезиненом ролике и она стягивает шкуру вправо ,других причин я не вижу ,но по прежнему жду идей
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #5 : Января 14, 2018, 07:44:20 pm »
Упс ... Надо на своем станке посмотреть ,на нем по моему и передний и задний ролики - цельнометаллические ...
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #6 : Января 15, 2018, 09:04:46 pm »
Парни ,посмотрел .
Подающий вал на транспортерной ленте - из металла ! При чем с насечкой ! "Выходной " вал -металлический (гладкий )
Что у вас за станок такой ,новая версия ?
Оффлайн denis113
« Ответ #7 : Января 15, 2018, 09:26:03 pm »
У вас новая версия ,на днях был в джете ,там на станках на валу накатка ,у меня старый станок , странно что с такой проблемой все я и Eger ,он кстати писал о этой проблеме много лет назад ,но до сих пор так и не решил,но чудес не бывает ,грешу на резинку ,но проверить пока не могу .в гараже свет дают только по выходным ,а меня как раз в это время нет))
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #8 : Января 15, 2018, 09:34:23 pm »
Ну ,пацаны ,в этом случае ,не чем не могу помочь  :pardon:)) Если у меня "новая "версия ,то ,что тогда у вас?  :scratch_one-s_head:
У меня станок ,который справа ...  :-\
Оффлайн denis113
« Ответ #9 : Января 22, 2018, 01:47:17 pm »
Провел 4 часа в неотапливаемом гараже ,наклеил шкурку на резиновый вал ,потом на принимающий ролик ленты ,потом на одном снял ,итд ,даже вал перевернул на приемном столе (принимающий ) ,перевернул шкуру ,поставил старую, промерил плоскость стола итд.результата нет! Я в печали ,что делать не знаю , идей больше нет ,но ведь чудес не бывает ?
Осталось только отвести в сервис джет ,а что там,предложат заменить весь узел тысяч за 40р , или будут пытаться найти причину ?
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #10 : Января 22, 2018, 06:38:30 pm »
Где там резиновый вал -то ?
Сделайте фотку ,интересно ...
Оффлайн denis113
« Ответ #11 : Января 30, 2018, 02:42:00 pm »
Только думаю вал тут не при делах,тайна покрытая мраком.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
« Ответ #12 : Января 30, 2018, 07:04:10 pm »
А в Джете ,что говорят ? Вы обращались ?
Именно этот вал у моего станка из металла .
Оффлайн denis113
« Ответ #13 : Января 30, 2018, 10:02:38 pm »
Станок у меня аж 2003 года,интересно есть у кого такой старше моего? В джете был только в демозале в Москве ,там сказали х/з что это такое ,сервис у них в другом месте,вариантов нет ,повезу его туда,только переживают будудут ли они еготковырять если им проблема такая не известна,при говорят к замене стол и все. Надеюсь этого не случиться так цены на запчасти и их сроки доставки у джета это ахтунг ,в корвете не знаю как сейчас ,но раньше почти каждая деталь для станка была в наличии и цены адекватные
Оффлайн ad
« Ответ #14 : Января 30, 2018, 11:17:19 pm »
Моя версия: станок "мягкий", расходники не идеальной геометрии.
Настраивая станок после сборки исходил из того, что:
валы (независимо, обрезиненные или с накаткой) прогибаются при натягивании ленты, поэтому ленту и тащит на края, ситуация противоположна бочкообразным шкивам для плоских ремней );
в попытках регулировки положения ленты её натяжение следует уменьшать (а не "подтягивать");
идеально настроить вряд ли получится;
керамические ограничители там не просто так;
следует беречь дюймовый крепеж.
Оффлайн denis113
« Ответ #15 : Июня 26, 2018, 12:03:37 pm »
Возил станок аж в два джетовских сервиса в Москве ,первый-продержали недели две,сказали стол ровный ,наверное проблема в валах .Повез в гарантийку ,продержали почти месяц ,приехал говорят стол кривой,по диоганали был не большой перепад ,спрашиваю ,-уверены ,что проблема в этом ,молчат .Приехал домой ,стол исправил ,положил кусок оргстекла ,не помогло .Купил два вала и втулки ,поменял ,не помогла ,все ровно как и раньше,перепробовал все,что только в голову приходило ,не помогает .Уже не знаю ,что делать и в какую сторону смотреть джет это вам не фестул в плане сервиса ,е...сь как хочешь
