Автор Тема: Белмаш опускает Варриор ? Или я не прав , обьясните...?  (Прочитано 78284 раз)
Оффлайн gksus
  • системный администратор ISP
Товар "BELMASH J150/1170SA" (https://belmash...sh-j150-1170sa/) поступил на склад.
Вы просили оповестить вас о поступление товара.
Оффлайн dimap
  • Из: Королев
Всем добрый день!
Вдохновленный роликом Михаила (HeARTwood) вчера поставил вал Helical на J200-1800.
Заодно поменял подшипники вала на японские, все равно пришлось снимать...
Результат: уровень шума снизился немного (с 57дб до 52 дб), но звук заметно изменился, по моему стал сильно приятнее. Качество строгания близко к идеалу, причем как на сосне, так и на ясене.
Короче, доволен очень.
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
Самая младшая модель подорожала до 45 тыс.  :resent:А у меня деньги появятся не раньше мая, или даже июня . Расстроился!
Оффлайн Alexshtorm
Есть ли тут владельцы стружкоотсосов Белмаш, в частности BELMASH DC900 / 1000 / 1200 ?
Цена, как всегда подкупает, но если сравнивать с аналогами от других производителей, смущает мощность двигателя 550ВТ против 750ВТ.
Достаточно ли тяги для отвода стружки от рейсмуса на 300 или от фуганка на 200?
Оффлайн Kir
Нет не хватает! На двухсотом у меня стоит -  https://www.jet...7T_DC-1200.html
На трехсотом - https://www.jet...5T_DC-2300.html
Планирую покупку более мощного для трёхсотого, а на двухсотый переставлю ДС 2300.
В первом варианте фуганок работает в паре с рейсмусом джет, во втором варианте кусочек белмашевского рейсмуса виден.
Оффлайн corwood
  • Из: Нью-Москва
Доброго времени суток!
Для тех, кто задумался о покупке - в "220 Вольт" скидка по промокоду на младшую модель фуганка: цена 38390 р.
За 44 с копейками (включая доставку) можно приобрести J150/1170AR.
Всем удачи!
Оффлайн div1
Доброе время суток, мастеровые! Принимайте в ряды владельцев  фуганка. Замочил свою жабу и приобрёл фуганок Белмаш 1170SA за 44990.
Не стал заказывать доставку(хотя она у них бесплатная), решил поехать в офис  пощупать своими руками перед покупкой и пожалел, стоит у них в выставочном зале  красавец круглопильный станок BELMASH TS-250R мой JET по сравнению с ним младенец, вообщем теперь надо копить деньги на этого красавца :dash2: Ладно, это было предисловие, приступим к фуганку. Распаковал, собрал, начал работать!!! Всё братцы, ни каких проблем. Столы ровные, не мерил, но заготовка прилипает к приёмному столу, резьба везде хорошая, подгонять и подпиливать ни чего не надо, мотору мощности вполне хватает, 150ю доску с заглублением на 2мм протягивает без напряга. Что не понравилось, крутилки фиксирующие параллельный упор и подающий стол не удобны(сама конструкция), кнопка без магнитного пускателя, ножи очень мягкие, прогнав пяток заготовок по 50см, появились зазубрины на ножах, хотя заготовки предварительно струганул электро-рубанком чтоб были чистыми, ножи покупал сразу запасные, в комплекте не идут. Подвиду итоги- станком доволен и он стоит своих денег, переплачивать за HARVEY или JET не вижу смысла. Извиняйте за много букв. :thank_you:
Оффлайн Kir
Поздравляю с приобретением!!!  :good:
Оффлайн div1
Спасибо!  :pivo:
Оффлайн corwood
  • Из: Нью-Москва
Делюсь радостью - сегодня привезли фуганок J150/1170AR. Заказывал в "220 В", по деньгам вместе с доставкой (за доставку премного благодарен магазину и лично курьеру по имени Павел - помог разгрузить и затащить, а иначе не представляю, как бы я сам управился), как и писАл выше, стало 44 340 р.
В комплекте поставки  собственно тумба (основание) и сам станок. Обе коробки картонные, в большой (станок) по углам вставки из 9 мм фанерки, видимо для усиления жесткости упаковки. Собирать буду по-позже, когда потеплеет и подготовлю рабочее место; много чего нужно сделать, а именно: переделать электрику (на 380 В - задел на ближайшее будущее), в надцатый раз попытаться избавиться от нужного и не очень хлама, сделать маленький (частично)  ремонт  в помещении (обычный гараж) ...
Себя совсем не отношу к специалистам "по деревяшкам" (так, по-мелочи, пилю-строгаю для себя), но кое-что из инструмента имеется (циркулярка, торцовка, погружная пила, фрезер, электрорубанок, ламельник, заточный станок и пр. электро- и ручной  инструмент - в основном все приобреталось исходя из изучения информации и отзывов на форуме). В общем, покупка фуганка  назрела уже давно, поэтому выбирал долго, основательно и "мучительно", штудируя профильные темы. Склонялся к WARRIOR W0106FL (WARRIOR W0109D), но на пенсию по нынешним временам особо не разгонишься, так что скорее всего, в данном конкретном случае, верх одержало не до конца придушенное земноводное. А по сути - разница в размерах  (даже есть небольшой плюс - меньше места требуется) и характеристиках не критична для моих скромных похотелок, а выигрыш в цене весьма существенный. Тем более, что в ближайшей перспективе планов по оснащению громадье (стружкоотсос, сверлилка, ленточка, рейсмус - по крайней позиции уже всю голову "сломал": Metabo DH 330 vs Makita 2012 NB  :dash2:), но это уже другая история.
Прошу извинить за "много букв", но уж очень много положительных эмоций в связи с приобретением :pardon:. Радуюсь, как маленький ребенок, которому подарили долгожданную и классную игрушку :dance:.
Всем удачи!
Оффлайн div1
Поздравляю с пополнением! А вот меня твой пост сильно расстроил. Неделю назад заходил на сайт "220 вольт" скидок не было  :mega_shock:
Оффлайн corwood
  • Из: Нью-Москва
Да я и сам в шоке от такого "нежданчика" в целых 15% (ранее у них бывали скидки, по-моему, в 10% - в теме есть информация). Информация об акции мне на почту "упала" (подписан у них на рассылку новостей). Видимо это в последний момент и склонило чашу весов в выборе между WARRIOR и BELMASH в сторону последнего. Естественно, рассматривал и модель J150/1170SA (цена уж больно была привлекательна с учетом скидки), но предпочтение было отдано, в первую очередь, мобильности - здоровья не напасешься тягать с места на место железяку под центнер весом, помещение по  размерам у меня скромное.
Вам пожелаю не расстраиваться, возможности у Вашего станочка ничуть не хуже. Тем более, что всё что ни делается, всё - к лучшему!
Поздравляю Вас с покупкой!  :pivo:
Удачи!
Оффлайн sanekk12
Владельци белмаш  j200/1800 И J200/1900 скажите пожалуйста хватает ли мощности двигателя 1700 Вт. И как он строгает с тремя ножами
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Всем добрый день!
Можно ссылку на японские подшипники. Мне тоже вал менять надо(всё некогда),лежит пока.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн voronkov
  • Из: Пенза
Хватает мощности на  доску шириной 200, съем 1,5 мм, сосна. Строгал дуб 150 шириной, съем 1мм, тоже норм. Ножи твердосплавные брал. Но быстро рисовать начинают. Огорчает отсутствие пружинок под ножами. Отсюда родная при способа для них не годна. Выставляю по протяжке бруска по столу. Если быстро вести заготовку, получается матроска на ней. Что только не делал. Ещё не нравится, что стружка внутрь станка летит и периодически приходится её оттуда доставать, хотя подключаю пылесос при фуговании. Но в целом станком доволен.
Онлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
А для чего пылесос к фугану подключать? Что бы пыли не было?
