Автор Тема: Стол из необрезной доски с эпоксидной смолой.  (Прочитано 25779 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не стал создавать тему в своем дохлом разделе. Может кому будет интересно. Если здесь неуместно, перенесу.
Пришлось сделать стол из карагача с "рекой" из эпоксидки. До этого скептически относился к смолам, но после этого проекта кое-какие моменты заинтересовали. Уже отснято две части видео, третья на подходе. Окончательные фото будут позже, а пока несколько промежуточных фото.
Подготовка:
Сразу после заливки  "речки":
И после заливки поверхности:
Подробный процесс с пояснениями:
    и   http://www.yout...h?v=08Vt3JFOEAI
Сейчас задул всё полиуретаном, жду высыхания.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Re: Стол из необрезной доски с эпоксидной смолой.
« Ответ #1 : Января 17, 2018, 11:39:23 pm »
Михаил!
Благодарю! Очень вовремя. )
Жить вопреки и идти до конца.
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
  • Нас не догонят! Просто некого догонять...
« Ответ #2 : Января 17, 2018, 11:48:35 pm »
Большое спасибо за мастер-класс! Всегда приятно смотреть ваши ролики, все по существу. Вопрос по смоле Арт-эко, как вы думаете, имеет ли смола преимущество перед лакировкой именно по покрытию столешниц? По стоимости примерно как 5-6 слоев лака, а вот как по качеству?  И я так понял что вы не грунтовали поверхность перед заливкой, не было ли проблем с этим?
Оффлайн Банифатич
« Ответ #3 : Января 18, 2018, 03:21:35 am »
Работа красивая!
Михаил, прошу прощения, а почему доски Вы не называете досками?
Странно как-то...
Безвыходных положений не бывает!
Онлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #4 : Января 18, 2018, 08:06:32 am »
Михаил!
Доброго дня! Почему-то не отображаются фото
С уважением,
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #5 : Января 18, 2018, 09:10:28 am »
Михаил!
Сергей, не за что
Эпоксидкой гораздо проще дать сразу толстый слой и получить глянец, но эпоксидку лучше после защитить лаком. Залил полиуретаном сверху. Карагач на подстольеочень сильно выделил текстуру. Вид получился просто шикарный, но для поверхности стола это не годится.Это будет компьютерный стол, поверхность должна быть гладкой.
Поисковый запрос по словам "необрезная доска" приведет Вас на пилораму. По слову "слэб" - на Ютуб. Просто SEO, ничего другого здесь не заложено. Разве что выговаривать проще и короче.
Не знаю, с чем это может быть связано. Фотографии вставлены из ВК, отображаться просто обязаны. Возможно, браузер ерундит. Попробуйте другим браузером открыть и посмотреть.
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #6 : Января 18, 2018, 09:36:14 am »
Михаил приветствую. Видел Ваш ролик - большой Вам рахмат, за то, что не ленитесь делать и выкладывать, обзоры очень интересны.
Вопрос, собственно, связан с композицией - почему Ваш выбор пал именно на эти смолы, рассматривались ли какие-нибудь другие варианты?  Как "заливка" обрабатывается - пилится (имеется ввиду рез чистый прозрачный или шлифкой доводить нужно)?  Как инструмент себя чувствует после контакта со смолой?
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
« Ответ #7 : Января 18, 2018, 09:44:40 am »
Нет, Михаил, есть за что сказать - благодарю.
Вы делаете большое дело. При этом, находясь, как Вы выразились, в маленьком городке.
А ведь есть большие города, в которых куда больше возможностей и мастеров.
Которым стоит на Вас ровняться.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #8 : Января 18, 2018, 09:45:30 am »
Смолы сейчас пробую разные. Не то, чтобы хочется найти идеальный вариант и дальше лупить подобные изделия пачками, просто для собственного интереса. Пилится смола хорошо, но инструмент при длительной обработке тупится, как и на любом другом пластике. Шлифовать ее тяжеловато. Точнее - тяжело убирать мелкие барашки если вдруг где какой косяк вылез. Твердость смолы низкая, царапается даже если сильно надавить ногтем. То есть остаются белые полосы, без канавок. Нарушается гладкость поверхности. Полировать не пробовал. Долго и нудно. Шлифовал Фестуловскими абразивами до 3000. Получается почти идеальная прозрачность, но остается небольшой туман. То есть полировкой можно добить уже до идеала. Но лак всё же проще и надежнее.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #9 : Января 18, 2018, 09:51:39 am »
Сергей, для меня это способ отвлечься от основной работы и некий дополнительный доход в плане заказов на какие-то неординарные изделия. С основной работой, чую, скоро придется прощаться, так что будет достаточно времени для занятий любимым делом. А вот маленький город - да, просто беда. Из местных заказов даже одного процента не наберется. Всё через интернеты и через сарафанное радио.
В больших городах действительно возможностей куда больше, уже ощутил на себе не раз. Но с другой стороны - мне не трудно поделиться своим опытом, пусть и не особо ошбирным. Если кому-то от этого будет польза, то уже хорошо.
Онлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #10 : Января 18, 2018, 10:59:37 am »
Спасибо за уроки. Очень многое узнал из Ваших уроков. Огромная благодарность.
Онлайн Pool
« Ответ #11 : Января 18, 2018, 11:28:11 am »
Со смолой пока не работал.
Отсюда и простенькие вопросы. Один из них.
Вот сделал ты столешницу. Хорошо, из 2- досок, но она может быть и из 3-х, и из 4-х досок набрана.
Вес самой столешницы не малый, плюс нагрузка (от танцовщицы в стрип-баре  :D)
Если эти столешницы ставить без царг, а просто на 4 опоры, есть ли риск поперечной деформации вплоть до поломки?
Смола - это слабое место на прогиб/трещины, или наоборот - беспроблемное?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #12 : Января 18, 2018, 11:37:50 am »
Вес самой столешницы не малый, плюс нагрузка (от танцовщицы в стрип-баре  )
Без подстолья конечно риск излома есть, но вчера проводил личный эксперимент. Топтался по столешнице свой массой в 70кг. Не лопнула. Опоры были по длинным сторонам по краям.
Оффлайн x3m4321
« Ответ #13 : Января 18, 2018, 12:27:48 pm »
она у вас скорее всего не затвердела еще или плохо размешана/неверные пропорции компонентов
проверьте недели через 2-3, она долго набирает твердость особенно эта тормозная.
Если все правильно сделать ничего ногтем не должно продавливаться
И без грунтовочного слоя вам повезло, что не вылезли пузыри
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #14 : Января 18, 2018, 12:45:07 pm »
Сейчас твердость стала выше, да. Но и ногти у меня профессиональные. Я ими зачищаю провода от изоляции (профессиональная привычка). В любом случае лак тверже и более стоек к царапинам. Как раз иду задувать второй слой полиуретана.
Оффлайн x3m4321
« Ответ #15 : Января 18, 2018, 12:56:58 pm »
я проверяю ручкой шариковой
арт-эко твердеет окончательно около 2-3 недель, при указанных производителем дне, эта похоже пару месяцев будет набирать твердость, если не больше. Она в геометрической прогрессии твердеет, сначала быстро потом медленне
ЭО
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #16 : Января 18, 2018, 01:45:06 pm »
Михаил, благодарю вас за очередной доступный и понятный Мастер-класс, и вообще ваши видео очень приятно смотреть.
И даже, если на данный момент, мне, например, это не пригодится, то все равно в копилку, потом понадобится - а вот оно, уже есть.
Оффлайн МВт
  • Из: Ярославль
« Ответ #17 : Января 18, 2018, 02:18:59 pm »
Загляденье. Не только сам стол, но и процесс его изготовления. Спасибо!
Оффлайн Mitiy
« Ответ #18 : Января 18, 2018, 02:42:39 pm »
Да это капец как интересно!!!! Долгое время лазию по просторам интернета,в поисках подобных идей! Не перестаю восхищаться подобными не побоюсь этого слова,шедеврами! Обалденная работа!!!
Сам еще ничего не сделал вообще... Только идеи,мечты... Но слишком сложные для меня,как начинающего..  Что нибудь попроще б попробовать сделать с дерева и смолы.. За неимением инструмента.. А точнее категорически не хватает циркулярки..Чтоб элементарные поперечены дуба порезать ровненько...
Шикарная работа!!!
Удивило только почему не появились у вас пузырьки ,если не грунтовали карагач?! Смола же впитывается!
Добавлю,что подписан на ваш канал и с упоением смотрю ваши мастер классы и не только. Очень,очень много полезных,интересных моментов расказываете,показываете,о которых никто никогда не говорит.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #19 : Января 18, 2018, 03:15:20 pm »
Смола жидкая, поэтому все пузырьки сразу вышли и всплыли, а на утро от них не осталось и следа на поверхности.
Вот с покраской сейчас мучаюсь. Лак не тот, что нужен, взять вотпрямщас негде. Залил автомобильным. Он вроде хороший, твердый, но сохнет аж 8 часов зараза. И условий для покраски сейчас нет.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #20 : Января 18, 2018, 03:36:02 pm »
Для подобных работ пользую акрыловый двухкомпонентный - правда перед первым слоем шлифую 180(макс 220 Grid) а межслойно 320 Gridа - адгезия хорошая да и не желтит совcем даже со временем  А вы вижу прям заполировали стролешню-то - можт из-за этого траблы с покраской? C нетерпением жду продолжения  - особенно интересует способ крепления столешни к подстолью - спасибо за качественное видео  8)
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #21 : Января 18, 2018, 03:41:34 pm »
Я шлифовал зерном 400 единиц перед нанесением. Адгезия нормальная. Условий просто нет для покраски. На холодном чердаке сделал палатку из целлофана, туда обогреватель 2кВт. Нагнал температуру, побрызгал, выждал, проветрил, постаил опять на прогрев. Но блин пылинки... сохнет лак долго. В общем, всё не то и всё не то. Но хоть компрессор новый порадовал, качает отлично.
Поверхность буду полировать дополнительно. Визуально не заметно, но если близко к поверхности приглядеться, то заметны мельчайшие пылинки на поверхности. Придется потратить еще кучу времени на доводку. Зато лак конечно прочный, понравился.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #22 : Января 18, 2018, 03:42:12 pm »
С позволения Михаила дополню своим опытом. Я сделал 3 стола без подстолья вообще - 4 ножки насквозь проходят через столешницу. Столешница у 2 столов - ясень 40мм, у третьего - дуб 40мм. Ясеневые относительно новые, меньше года, дубовому около 3 лет. Все столы ходят нормально. Танцовщицы на них, конечно, не танцуют, но разломать вдоль толстую доску из твердого дерева не так и просто. Мои 90-100 кг выдерживают (без танцев, только постоять).
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #23 : Января 18, 2018, 03:45:47 pm »
Я тоже в танцах не силен. Столешку для закрепления лака оставил на полу, а после полез задернуть шторы. Ничего не оставалось, кроме как топтаться по ней. Прошелся без опаски и последствий несколько раз для контроля. Кстати, остались два среза по торцам, сейчас попробую сломать их струбциной. Поглядим, что получится. Надо будет на видео снять
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #24 : Января 18, 2018, 03:53:21 pm »
Опыл или мусор(пыль из помещения)?
Столешни переклей или из цельных досок?
Пара верстаков
