Автор Тема: Шланг 100мм для корвет 64  (Прочитано 3016 раз)
Оффлайн 1st
« : Января 17, 2018, 01:54:28 pm »
Здравствуйте. Помогите с выбором шланга для корвет 64..полиолефиновый jet в отзывах пишут что короткий. Из 10 метров получается 8. А надо 10.где купить и какой? В Москве предпочтительно
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Оффлайн Fhouse
  • Из: Вологды
Re: Шланг 100мм для корвет 64
« Ответ #1 : Января 17, 2018, 07:48:03 pm »
А какой смысл на эту улитку ставить 10м шланга, в конце трубы будете дым от сигарет утягивать ?
По уму на улитке должен быть выход под 250 трубу, и магистраль делается из 250, а уже короткие подводки от магистрали из 100, да и то лучше из 160.
Оффлайн 1st
« Ответ #2 : Января 17, 2018, 07:50:00 pm »
Ну по сути 2 по 5 метров нужны
Да и крыльчатка от 64 корвета, на 250 диаметр не создаст такого разряжения, как на 100
« Последнее редактирование: Января 17, 2018, 07:57:04 pm от 1st »
Оффлайн Fhouse
  • Из: Вологды
« Ответ #3 : Января 17, 2018, 08:19:02 pm »
Если 2 по 5 м. то в корне меняет проблему ))), у себя сколхозил таким образом, магистраль из каналии 110 и только подвижную часть 2м из шланга.
шланг покупал в подобном магазине, бухты большие отрезали столько сколько сказал https://lider35...ur_tek_d_102mm/
Оффлайн 1st
« Ответ #4 : Января 17, 2018, 08:23:14 pm »
Вот проблема в том что найти в Мск не могу магазин где с бухты отрезают) везде Jet нарубленый или в Питере..
