Автор Тема: Держалка для туалетной бумаги  (Прочитано 2101 раз)
Оффлайн TTJ
« : Января 21, 2018, 06:07:17 am »
Дом построил а в санузле все не было держалки для туалетной бумаги , на новогодних каникулах сделал .
В качестве заготовки взял обрезок бруса 100 на 200 . На пиле загнал в размер 100 на 170 на 700 . Фрезером сделал 4 отверстия диаметром 120 мм и отбрашировал .
  Как оказалось стоять эта штука самостоятельно не хочет , маленькая площадь опоры при большой высоте . Даже когда отпилил одно отверстие .
Поэтому добавил металлическое основание , которое сделал из стальной пластины и элементов для ковки в качестве ног .
Покраска - основание черный цвет с бронзовой патиной , деревяшку покрыл морилкой , полиуретановым грунтом , потом наждачкой продрал вершинки брашировки до дерева ,так ярко проявилась текстура , и лак .
Процесс изготовления
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Re: Держалка для туалетной бумаги
« Ответ #1 : Января 21, 2018, 10:33:35 pm »
Верхний рулон - понятно, а как осуществить доступ ко второму и третьему рулонам, когда первый кончится?
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #2 : Января 22, 2018, 12:58:41 am »
Вынимаешь второй рулон из отверстия, перекладываешь в верхнее место и опять можно ....делать записки ... ;D
2 нижних для хранения.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Января 22, 2018, 08:25:40 am »
Можно и догадаться, что
Да и в ролике об этом сказано.
ЭО
Оффлайн TTJ
« Ответ #4 : Января 22, 2018, 08:31:31 am »
Кстати , спасибо WOODMANу за способ покраски .
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Января 22, 2018, 08:43:41 am »
А Вам спасибо, что поделились.
Извините, если не в тему, но тоже о способе.
"Нашёл" случайно. Фанера ФК, 2/4, покрыл акриловым лаком, цвет "палисандр", стал шлифовать после 1 слоя.
По неопытности ЭШМ, колесо на 3, зерно на 240. Когда понял, что натворил - уже поздно.
Шлифанул всю поверхность, потом 2 слоя того же акрила, "дуб". Текстура фанеры хорошо проявляется.
Но... На любителя.
ЭО
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #6 : Января 22, 2018, 01:09:37 pm »
Руками шлифуйте, доводите губкой.
Оффлайн TTJ
« Ответ #7 : Января 22, 2018, 01:11:47 pm »
Кракелюр наверно так же нашли :)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #8 : Января 22, 2018, 01:31:42 pm »
После того случая только вручную и делаю.
Но когда надо - "возвращаюсь" к тому способу.
А какую губку используете?
ЭО
Оффлайн TTJ
« Ответ #9 : Февраля 07, 2018, 09:35:50 am »
. На любителя.
межслойная шлифовка при покраске всегда вручную , особенно если покраска с морилкой , очень
 легко пробить
