Автор Тема: Вопрос по существу: коробление готовых изделий.  (Прочитано 5137 раз)
Оффлайн MaximM
  • Из: Ярославль
  • Wood - маньяк
Приветствую всех собратьев по хобби и (или) профессии. Давненько здесь не писал - спасибо, что не снесли аккаунт.
Точу из сырой или полусырой древесины толстостенные болванки, потом - сушка до 4 - 6% влажности около месяца, потом доточка, шлифовка, покрытие - полировка - как у всех, наверное. Покрывал составом для дерева на основе воска, прополиса.... Льняное масло не использую из-за появляющегося запаха. Красивые вещи, нормально стоят.
Вопрос вот в чём: изготовил на заказ полтора десятка чаш (тарелок, блюд) - как угодно. И решил попробовать другое покрытие, тем более что его хвалят: "Krylon" (США). Быстросохнущий, аэрозольная упаковка, растворитель типа ацетона.Получилось действительно неплохо.
Через примерно месяц почти все работы повело, причём заметно. В чём причина? Лак так хулиганит? На выходе изделия сухие. Или ну его нафиг, вернуться к старому верному восковому покрытию и успокоиться? А ведь многим нравится именно глянцевое покрытие.
Примеры несскольких работ, материал - липа, красная осина (комель). Диаметр до 30 см.
И ещё вопрос до кучи: купил на e-bay инструмент по дешёвке - скорее из интереса. Последние два фото. Кто скажет - что за штука? Сделан в штатах.
С уважением к Сообществу
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
ДВС! Аналогичный случай был недавно. Взял кусок груши поточенной древоточцем. Вроде сухой кусок был, пролежал упавшим целое лето и под навесом ещё почти полгода, а вот что получилось после точения
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Как определяли процент влажности?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Рискну предположить, что в древесине есть напряжения. И при изменении влажности (зима - сухо, лето - влажно) древесина набирается влаги воздуха/высыхает и отигрывает в соответствии с своими внутренними напряжениями. При этом немного и меняется форма вращения в овал.
У меня тоже некоторые тарелки из яблони перестали устойчиво стоять на столе основанием и стали покачиваться, да и форма стала овальна. Возможно необходимо дольше сушку вести перед окончательной проточкой. Обычно говорится о сроке от 3 до 6 месяцев. Думается, многое зависит от метода сушки - естественная или принудительная.
Судя по всему это шабер для шабрения криволинейных поверхностей. Например, шабрения поверхности баббитовых или бронзовых вкладышей подшипников скольжения.
Типа вот таких:
По сути - скребок из отличной углеродистой стали с высокой закалкой.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
Сам задал вопрос сам и ответил, если материал тот же, а в технологии обработки изменили только покрытие, то в чем другом может быть причина?. Лично я так и не определился с покрытием именно чаш, оставляю пока без него но вышлифовываю и полирую до блеска.
 Возможно лак "стягивает" изделие, а так как площадь внутри и снаружи чаши разная вот и получается создается напряжение, но это предположения, например когда лаком вскрываешь мебельный щит, с одной стороны, то его точно выгнет, и уже хрен выровнять, а если покрыть сразу с двух сторон, то может выгнет но не так сильно.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн jb-007
  • Яков
Возможно этот лак не так плотно закупоривает поры и дерево активно дышит, и активно работает. Изменилась влажность в помещении, его и повело.
Оффлайн boroduch
  • Из: ukraina Днепропетровск
  • Я пью Ваше здоровье,господа!
Ацетон очень хорошо растворяется в воде,при нанесении материалов на ацетоне,он возможно,начал вытягивать влагу из дерева, в результате в дереве появились или проявились внутренние напряжения и как следствие ,изделие или повело или оно дало трещину!
Это моё такое мнение!
Счастлив не тот у кого много, а тот кому достаточно!
Оффлайн MaximM
  • Из: Ярославль
  • Wood - маньяк
Всем коллегам огромное спасибо за ответы. В принципе, достаточно исчерпывающе. Скорее всего, придётся вернуться к восковым пропиткам или (и) к художественному льняному маслу.
PS: влажность замеряю обычным бюджетным влагомером.
Оффлайн Александр Шлоссер
Re: Вопрос по существу: коробление готовых изделий.
« Ответ #8 : Августа 03, 2018, 03:18:26 am »
Ствол дерева состоит из мертвых и живых клеток и влажность их разная....потому и усадка при сушке сильно отличается.
Влажность увеличивается от сердцевины к заболони и, по-этому, коробит готовые изделия по разному в зависимости от плоскости точения.
Сохнет древесина осень медленно 10 мм в год(естественная сушка).
При массовом производстве точат из сырого материала(легче точить и нет нагрева инструмента) и с припуском, затем .несколько часов пропаривают, досушивают месяц и шлифуют с большим съёмом.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #9 : Августа 03, 2018, 09:28:32 pm »
интересно посмотреть как шлифуют с большим съемом, покоробившиеся изделие
