Автор Тема: Торцовочная пила Dewalt DWS 780  (Прочитано 5322 раз)
Оффлайн пер
« : Января 22, 2018, 11:35:03 am »
Добрый день всем!
После долгих раздумий приобрел торцовочную пилу Dewalt DWS 780, при пробном распиле заготовки был обнаружен дефект ( при распиливании широкой заготовки 250 мм. задний край пильного диска сильно затирал заготовку, оставляя ступеньку 0,5-1 мм.). Данную пилу я отвез продавцу, ее приняли на экспертизу., через 20 дней ответ экспертов не был готов, и мне привезли новую. На новой пиле тот же дефект. Менял пильный диск  диаметр 250 мм затирание есть но меньше. Может кто сталкивался с этой проблемой. Это дефект или так должно быть или это можно настроить. В сервисном центре внятно ответить не смогли.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Re: Торцовочная пила Dewalt DWS 780
« Ответ #1 : Января 22, 2018, 12:25:31 pm »
...затирал заготовку, оставляя ступеньку...
Фотку бы, а то мне понять не удалось, о чём речь вообще идёт...
Диск зажимало что-ли?
Ступенька между ходами диска, ибо пилили с протягом за два хода - на себя и от себя?
Оффлайн пер
« Ответ #2 : Января 22, 2018, 01:02:33 pm »
Пилю с протягом от себя фанера 10 мм., когда на заготовку заходит задний край диска начинается затирание левой стороны заготовки. Если отпилить полностью и быстро поднять пилу то этот дефект меньше. А если дождаться остановки диска и после этого поднять пилу, то затирание получается до 1 мм. Такое ощущение что диск стоит не параллельно направляющим.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #3 : Января 22, 2018, 01:47:58 pm »
на себя
Интересно, а что находятся такие кто пилит на себя?  :sinjak:
У отпиленной заготовки угол 90 гр ?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн пер
« Ответ #4 : Января 22, 2018, 02:10:09 pm »
На ютубе Примаченко советует сначала часть глубины реза протянуть на себя, остальное от себя. Мотивирует что рез получается чище.
Художник сиз меня еще тот.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #5 : Января 22, 2018, 04:57:49 pm »
Угу, бывает и так. Считаю, что по ситуации надо. Нет такого правила, что всегда от себя.
Отпилите без протяга широкую заготовку, выдвиньте пильную голову на себя до упора, посмотрите сверху на линию реза и на штанги. Совмещая линию визирования.
Оффлайн пер
« Ответ #6 : Января 22, 2018, 06:25:12 pm »
Спасибо! Попробую. При всем этом угол 90 выдерживает точно.
Оффлайн Степан К
« Ответ #7 : Января 22, 2018, 08:17:43 pm »
Родной диск,качеством не очень,попробуйте другой - острый диск. Из коробки пилить вообще не возможно- после заточки стало чуть по лучше.Фреуд и пилана 250 мм пилят отлично.
- Надоело однообразие?
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #8 : Января 22, 2018, 08:44:19 pm »
Не, ну я понимаю, что бывают ещё лучше, но чтобы "невозможно пилить"...  Видимо, у нас разные диски... Или вы пилите что-то исключительно твёрдое?
Оффлайн С@нёк
« Ответ #9 : Января 22, 2018, 11:19:01 pm »
Видать не закусывал у него диск. В топку такие вредные советы! А чистоту реза обеспечивает хороший диск а не такие мудреные резы.
Я конечно не знаю какие сейчас стали ставить диски, но у меня шел Девольтовский торцовочный диск весьма не плохого качества. У меня на смену еще докуплен СМТшный диск, так вот качество реза у обоих дисков отменное, как будто отшлифованные. Работаю побольшей части с дубом и ясенем, бывает и сосной.
По теме, автор, а если делать не полный пропил а скажем на половину глубины заготовки, то уступ есть?
Оффлайн пер
« Ответ #10 : Января 23, 2018, 09:17:24 am »
Не обратил внимание, посмотрю. Я ставил диск СМТ на 250 тот же результат.
Нашел на форуме описание похожей проблемы , пила милволки. Автор решил проблему приложением усилий при пилении
http://forum.wo...p?topic=71406.0
Я пробовал прикладывать усилие при пилении в  сторону от дефекта, результат 0. Конструкция у пилы вроде жесткая, не должно это влиять.
Пилу сдал продавцу, деньги вернули без разговоров, сплошное расстройство. Опять муки творчества Девольт 717 , Бош 12, или Фестул 88 или 120, последние больно кучеряво. Столярка хобби.
Оффлайн Степан К
« Ответ #11 : Января 23, 2018, 09:46:59 pm »
Пилил "из коробки" - сосну бук дуб ясень- все попробовал,что было в мастерской. На всех резах левую сторону пропила затирает диск до подпаливания. После заточки перестал затирать.
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #12 : Января 23, 2018, 11:59:10 pm »
Добрый день всем!
И не ответят бо иначе признают что пила сильно "потеряла в качестве".Я купил такую у официалов,юстировка никакая,всюду признаки "китаевщины".Выносил им мозги,игнорировали до тех пор пока не отснял видеоролик и отослал им,тогда прислали представителя что долго крутил ее и шевелил по коцовке предложил мне "подарок" что б я не поднимал скандала.Теперь конкретика:проблема пильного диска в биении,как осевого так и радиального,причина тому фланцевая шайба что косокриво выточена и непонятно садится на вал,непонятно потому что кажный раз по разному.Установив "на ура" пильный диск будьте уверены что биение будет и надо будет помучатся что б добится хотя бы 5 соток.С десяткой резать будет но "астрала" не ждите.Второй косяк это жесткость на поворотном узле.Там китаезы поставили капралоновую шайбу что гуляет там во все стороны.Я дорабатывал пилу месяц пока не устранил основные дефекты.Вобщем там косяк на косяке и косяком погоняет :D.Пила своих денег не стоит.
Оффлайн пер
« Ответ #13 : Января 24, 2018, 09:03:42 am »
Спасибо за информацию. Получается что 717 это по сути 780 с меньшим диском, а конструкция аналогичная и косяки могут быть такие же.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #14 : Января 24, 2018, 09:38:08 am »
Вот ведь, неужели у ДВ так качество упало! Я своей 718 вполне доволен, она конечно не идеальна, но вполне выполняет свою работу. В свое время был самый хороший вариант цена-качество. Не давно торцевал стартовые столбы на лестницу 120х120 мм. про себя подумал еще, какая пила с таким справится. Жаль что такая хорошая марка скатилась до такого уровня.
Оффлайн VIKSEL
« Ответ #15 : Января 24, 2018, 11:02:42 am »
К сожалению это так.Я мацал старую американскую и то что у меня это разные вещи.Я вообще сначала подумал что мне подделку втулили.На голове написано что сделано в Италии на станине что Китай,заусенцы на литье и пласмасе как у дешевых китаев.Винтовой прижим это вообще позор,у Метабо намного грамотней сделано.При развороте горизонталь теряла 1.5 градуса,если при левом 45 перпендикулярность к диску была то при правом 45 уже не было.Мощности как по мне маловато.Выдвижные упоры перекошены,все надо поправлять.Конечно есть и позитив,градусная фиксация по щелчку отличная и точная,возможности по габаритам отрезаемой детали,тень от диска вместо лазера.Впринципе если в пиле убрать на сколько возможно косяки и использовать стационарно то это довольно неплохой апарат.Правда на сегодня в Украине она (220 вольт) новая стоит 1200 доларов а Капекс 1300 евро....првда у капекса габариты заготовки поменьше,а по качеству им еще до капекса как мне до неба.
Оффлайн Dronushka
« Ответ #16 : Июля 13, 2018, 07:43:34 pm »
Доброго дня всем хорошим людям! Может подскажет кто, чем реально можно заменить зажим DE7082-XJ на торцовке DW 780. Везде про него пишут и нигде нет в наличии.
Оффлайн Макаров_Олег
« Ответ #17 : Ноября 02, 2018, 09:24:54 pm »
Друзья, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос - в моторном отсеке (в щелях) видно синие искры. Я так понимаю это щетки искрят. Сначала сильнее, потом почти пропадают. Но меня волнует что при включении появляются желтые искры, как буд-то что-то горит, но через секунду пропадают и запаха вроде не ощущается. Руку на отсечение не дам, но раньше этих искрений не замечал. Продул компрессором, особо ничего не изменилось. Стоит ли волноваться и лезть внутрь или так оно и должно быть. Пила примерно 2013 года выпуска. Работает скорее в хоббийном режиме.
Да, пила 780-я.
Оффлайн Тамбоffский
« Ответ #18 : Января 21, 2019, 12:43:01 pm »
Коллеги, подскажите, отличается ли чем-то ремень на торцовках разных типов, т.е. есть торцовки TYPE 1 и TYPE 10, артикула у ремней разные, а фактически отличаются ли они друг от друга?
