Автор Тема: Рейсмус крошит тонкие планки  (Прочитано 1646 раз)
Оффлайн bubu
« : Января 23, 2018, 11:56:24 pm »
Добрый день, есть задача делать тонкие планки примерно 4мм.
Сначала пилю на циркулярке примерно 5mm, затем гоню через рейсмус по 0,5 мм с каждой стороны.
Так вот половину заготовок он рубит в щепки. Как решить задачу, подскажите.
Материл бук. Рейсмус макита 2012, ножи заводские, свежие, с заготовками других размеров проблем нет, все идеально.
Оффлайн voronkov
  • Из: Пенза
Re: Рейсмус крошит тонкие планки
« Ответ #1 : Января 24, 2018, 12:07:20 am »
Разве рейсмус способен такую толщину строгать? Чет мне кажется там минимум 8 мм. Может из за этого валы неплотно прижимают заготовку к столу, она начинает дребезжать и поэтому разлетаются ваши заготовки?
А ещё так же было когда пылесос неохота было подключать, рейсмус опилки свои же перемалывал вместе с заготовками
Оффлайн alligator07
  • Иван
  • Из: Москвы
« Ответ #2 : Января 24, 2018, 12:13:52 am »
Строгаете против волокон, вот ее и крошит.
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #3 : Января 24, 2018, 12:45:43 am »
BUBU !  Вам уже все правильно сказали. Столы правильно настроенного рейсмуса должны иметь прогиб примерно 1-1,5 мм . и такая тонкая заготовка начинает дребезжать ! Попробуйте  положить жесткую подложку , а потом на  нее уже заготовку. Съем надо уменьшить и следить за направлением волокон.
Оффлайн dimario77
« Ответ #4 : Января 24, 2018, 07:02:28 am »
Заготовки тангенс или радиал? При такой толщине предпочтительнее радиал.
Отправлено с мобилы
Оффлайн Пилодуб
  • Из: Дубна
« Ответ #5 : Января 24, 2018, 11:44:58 am »
На такое рейсмус не рассчитан. Для этого применяют т.н. барабанные сандеры со шлифшкуркой.
"Самостоятельность суждений — привилегия немногих: остальными руководят авторитет и пример."
Оффлайн russianengineer
« Ответ #6 : Января 24, 2018, 12:36:06 pm »
Свилеватую древесину и косослой покрошит. Менее 5 мм строгать на подкладке и только прямослой. А так калибровальный барабанный станочек в помощь. Типа Джета 22-44 или 22-36. Там до 2 мне удавалось шпон откалибровать.
Не говорите что мне надо делать, а я вам не скажу куда вам надо идти...
Оффлайн moris940
« Ответ #7 : Января 24, 2018, 12:48:30 pm »
А какая ширина планки?
Оффлайн КВА
  • К.Владимир.А
« Ответ #8 : Января 24, 2018, 03:26:53 pm »
С буком немного посложней , после первого прохода карандашом ставьте стрелку ...направление волокон ,и потом старайтесь по волокнам а не против
Оффлайн goshan152
  • Из: Горьковские мы
« Ответ #9 : Января 24, 2018, 05:26:22 pm »
Рейсмус Хитачи -13р  , строгаю до 4,5- 4,3,  только что замерил штангелем -  вобще без проблем. Правда сострагиваю с 7-8мм,   бук. Проверьте настройку столов.
Оффлайн bubu
« Ответ #10 : Января 24, 2018, 11:35:00 pm »
30-40 мм
Отправлено с мобилы
Эм, не знаю таких терминов
http://youtu.be/GixPX1vo9dE
Спасибо, попробую
Спасибо, лист фанеры подойдёт?
Оффлайн dimario77
« Ответ #11 : Января 24, 2018, 11:51:57 pm »
https://goo.gl/images/i359Rb
Отправлено с мобилы
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #12 : Января 25, 2018, 12:05:29 am »
Не забывайте о влажности древесины.
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #13 : Января 25, 2018, 08:37:19 am »
А какая вообще необходимость в строгании? Хорошим пильным диском я легко пилю ламели с толщиной 2мм сразу под склейку. Под отделку можно пройти ленточной или сразу орбитальной шлифмашинкой. Диск правда не дешевый 100€ зубов много угол 5град. На ламинат. Но и пропил чистый после него шлифовка с зерном 100-120.
И 100% ГАРАНТИЯ БЕЗ СКОЛОВ.
Оффлайн bubu
« Ответ #14 : Января 25, 2018, 11:51:57 am »
Я уже думаю про норм диск, что бы сразу ровно пилил, скиньте ссылку на ваш пожалуйста.
У меня сейчас смт для продольного быстрого пила, чистоты нет, пробовал торцовочный диск для продольного пила, чище конечно намного, но очень медленно и тяжко. Смт рекламируют под склейку другой диск за 3000 но отзывов нет.
Отправлено с мобилы
радиальный
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #15 : Января 25, 2018, 02:59:09 pm »
Чем могу. На фото параметры и результат распила.
Вот вроде маркировка
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #16 : Января 25, 2018, 04:04:55 pm »
У СМТ есть диск для чистой продольной распиловки под склейку.
Долго на него смотрел, пока не купил :)
https://cmt-sho...nye-pily/85706/
Оффлайн bubu
« Ответ #17 : Января 25, 2018, 10:32:09 pm »
Да, я его имел ввиду, как результат?
У него 96 зубьев, это ж очень медленно пилить придётся:( а так явно будет очень чисто резать
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #18 : Января 26, 2018, 08:38:51 am »
Я бы не сказал что это оч медленно. Обычное движение на форматке. Пилю щиты из дуба и бука . Клею без прифуговки.
Мне торопиться некуда  но и останавливаться нельзя- припалит.  Чистый рез экономит время. Меньше шлифовки не нужно строгать грани .
