Автор Тема: Роспуск необрезной доски на ламели  (Прочитано 7439 раз)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Роспуск необрезной доски на ламели
« Ответ #25 : Февраля 02, 2018, 09:13:37 am »
Да это понятно, только начинаю заниматься деревяшками. Руки так и чешутся склеить чего нить, в рейсмус засунуть))
Ну склейте, засуньте... Потом отложите и столешницами займитесь. Чего все в одну кучу мешать? :)
Оффлайн В.В.Е.
Добрый день. На форуме увидел вопрос по роспуску досок на ламели.Мой способ распускать доску на ламели: под направляющую  шину погружной пилы всегда подкладываю одинаковой толщины доску(для опоры направляющей), а в самой шине отступя 15-20 мм по краю направляющей просверливаю отверстия с зенковкой под крепления коротких шурупов направляющей к доске ,обязательно по краям доски где буду обрезать края доски после рейсмуса. Делаю несколько проходов пилой по толщине доски.Чтобы не портить стол ,подкладываю под доски фанеру 8 или 10мм.
