Автор Тема: Записки и работы Дракона ))  (Прочитано 21656 раз)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Записки и работы Дракона ))
« Ответ #25 : Февраля 21, 2018, 10:04:27 pm »
На одном месте был карман смоляной, я его уайтспиритом протер.
Зачем?
ЭО
Оффлайн kult
  • Из: Из Беларуси
« Ответ #26 : Февраля 21, 2018, 10:50:27 pm »
Обессмоливание делается только ацетоном. Никаких уайтспиритов и  уж Боже сохрани - тем более скипидаров....
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #27 : Февраля 21, 2018, 11:14:05 pm »
Я не знал таких тонкостей, если честно. Спасибо.
Зачем?
Ну я так смолу убирал из кармана.
Сосна достаточно неоднородный материал по плотности. Как Вам удалось получить достаточно однотонное покрытие? Да и смолистость наружного слоя должна была внести пятнистость.
Честно говоря сам немного удивлен. Но "грешу" на колеровочное масло. Дало довольно ровный цвет.
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #28 : Февраля 22, 2018, 05:52:33 am »
Всетаки сосна - это сосна.... Был бы ясень - вообще глаз не оторвать было бы.
А так, очень понравилось! Хорошо и аккуратно выполнено!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #29 : Февраля 22, 2018, 05:59:34 am »
ИМХО, Рустик из сосны самый рустичный ( :))получается. Очень "живая" вещь получилась.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #30 : Февраля 22, 2018, 08:07:57 am »
Ясень очень люблю за текстуру. Но сосна действительно более рустикальная, да и подстолье временное и по этой причине не хотелось тратить на него дорогой материал.
Ещё хочу посмотреть. Как все это себя поведёт при большом количестве воды.  Она же будет обязательно брызгать и тп.
Ещё зеркало продумываю в комплект. С металлом
Оффлайн Гагей Гагеич
  • Из: Московская область
« Ответ #31 : Февраля 22, 2018, 09:44:22 am »
Симпатично и здорово похоже на письменное бюро из-за верхних ящичков.
А когда появится зеркало будет прямо туалетный столик.
Вас ещё могут ждать сюрпризы при подключении к раковине сифона - он может не уместиться по высоте в отведенном месте корпуса. Извините :-\
И конечно интересно, что будет с покрытием на сосне после начала воздействия воды. И не выдержит ли клей (вы ведь не водостойким ПВА D3 склеивали щит?)
На мой взгляд, столешница в ванне должна быть из мрамора. На деревянном подстолье будет выглядеть здорово. Правда, рустик уже может быть не в тему.
А столешница из дерева - для супераккуратных.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #32 : Февраля 22, 2018, 10:08:30 am »
Спасибо за комментарий. Ящички это настойчивое желание любимой что бы прятать там всякое женское маленькое ))
Сифон посчитан, должен встать.
А на счет мрамора я с Вами полностью согласен. Он самый практичный материал в ванной (но искусственный).
Как поведет себя столешница с водой самому интересно. Клей использовал D3 да и 3 слоя масла датского на столешнице. Вообщем обещаю рассказать и показать через какое то время использования. Так как меня нельзя обвинить в излишней аккуратности при умывании, условия для столешницы будут жесткие )))
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #33 : Февраля 22, 2018, 10:46:27 am »
Могу поделиться опытом общения дерева и воды.
Делал несколько чабаней - чайные столики. Там кипяток льется на дерево. Покрытие яхтный лак два слоя. Три года - полет нормальный. Древесина - груша, ясень, карагач. Последняя чабань покрыта маслом для столешниц Борма. Пока все нормально.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #34 : Февраля 22, 2018, 11:29:34 am »
а как внешний вид лака изменятся? не шелушиться?
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #35 : Февраля 22, 2018, 12:55:40 pm »
Нет, лак в первозданном виде.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #36 : Февраля 23, 2018, 01:41:51 pm »
Коллеги вопрос возник, требуется помощь.
Собираю стол монтажный. На фото подстолье (таких два) и столешницы - фанера 30 мм толщиной
Как столешницы крепить лучше к подстолью?
1 вариант - на глухари сверху ( на сквозь) в брус опоры
2 вариант - прикрепить самолетами уголки на брус и снизу в столешницу на саморез
3 вариант - как то еще?
Что подсказывает ваш опыт?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #37 : Февраля 23, 2018, 02:01:19 pm »
    Если вы не эстет, можно сверху на саморезы.  Если будете таскать за крышку есть гарантия что не вырвет.
     Я у себя сделал так.
Но у меня всё проще каркас-подстолье и сверху старая дубовая дверь.
           Хотя раньше была закреплена снизу на мет.уголки+шурупы Потом верстак стал мобильным на двух ножках поставил колёса, и я пригвоздил крышку длинными саморезами.
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #38 : Февраля 23, 2018, 02:19:27 pm »
Работы понравились, все аккуратно и без излишеств. Но фурнитура мне неприятна, она портит изделия. Вместо всех этих черных ручек нужно подобрать латунную фурнитуру в цвет золотистого дуба или сосны. Понимаю,что это для вас может быть непростой и недешевой задачей, но тем не менее.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #39 : Февраля 23, 2018, 02:40:32 pm »
Фурнитура это боль. Вопрос не в стоимости а во времени доставки. Покупаю часто в Америке на сайтах. Но ждать долго очень
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #40 : Февраля 23, 2018, 03:00:03 pm »
Долго? ну, не знаю...Мы регулярно шлем посылки в РФ-либо из Германии (зимой), либо из Франции (летом). Из Германии это дешевле всего и занимает 2-3 недели, из Франции существенно дороже, но занимает менее 10 дней. Мне кажется 2-3 недели можно и подождать.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #41 : Февраля 23, 2018, 03:13:35 pm »
А в каком онлайн магазине в Германии покупаете?
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #42 : Февраля 23, 2018, 03:37:02 pm »
Если имеете ввиду наши отправки в РФ, то мы торгуем в основном лампами, медной посудой и фарфором. Это не новые товары, их мы покупаем на немецких или французских рынках.
Если же мне нужно купить какую-то фурнитуру или инструменты , то обычноя покупаю их в обычных строит.магазинах типа Хорнбах в Германии или Брико-Депо во Франции. Также покупаю на немец. ибэй и на Амазон.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #43 : Февраля 23, 2018, 04:06:29 pm »
Спасибо, я сейчас опять в Германию на 3 недели в командировку. Заеду в Хорнбах. А какие еще немецкие магазины по профилю посоветуете?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #44 : Февраля 23, 2018, 05:08:26 pm »
Заеду в Хорнбах
Баухаус .
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #45 : Февраля 23, 2018, 05:58:57 pm »
Любой строительный, напр. Toom-Baumarkt. Проблема в следующем-в таких обычных строит.магазинах продается недорогая современная фурнитура, обычно сделанная в известных странах, но с ориентацией на европ.рынок. Т.е. ничего особенного по качеству, но зато все недорого. Вероятно есть какие-то другие магазины, с более интересной (и дорогой!)
продукцией, но мне они не известны. Временами мне попадаются на франц.рынках старая интересная фурнитура, из настоящего массивного металла. Но я ее никогда не покупал, вроде не нужно.
П.С. Вот тут из ассортимента строит.магазинов
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #46 : Февраля 24, 2018, 10:01:20 pm »
Маленькая работа но очень важная для любимой.
Попросила кормушку для синичек сделать.
Оставалось немного планкена из лиственницы и вот что получилось
Лиственница + датское масло.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #47 : Февраля 24, 2018, 10:06:20 pm »
Маленькая работа
     Пойдёт :good:
          Я так понимаю на картине Вы и ваша Барышня?
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #48 : Февраля 24, 2018, 10:13:30 pm »
Маленькая работа
     Пойдёт :good:
Все верно Артем )) Вы очень внимательны. Спасибо
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #49 : Февраля 24, 2018, 10:18:02 pm »
  :hi:
