Автор Тема: Помогите мотор от индезита включить?  (Прочитано 6234 раз)
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« : Декабря 09, 2008, 03:44:51 pm »
Схема странная какая-то. Видимо плохо я в институте учился. :)
Re: Помогите мотор от индезита включить?
« Ответ #1 : Декабря 09, 2008, 05:34:21 pm »
Там много наворочено из-за необходимости реверса и двух скоростей. На самом деле все очень просто. Двигатель - обычный асинхронник, но имеет два набора обмоток. Для отжима около 3000 об/мин, для стирки порядка 350. На схеме двигатель условно показан как два отдельных устройства. ML вроде стирка, MC - отжим (а может и наоборот). У каждой "половинки" три вывода. Один (по схеме верхний) подключается к одному контакту в розетке, другие два (нижние) - ко второму, только один напрямую, второй через конденсатор. Направление вращения определяется конденсатором, к какому выводу он подключен. В зависимости от используемой "половинки" двигатель будет вращаться на разных оборотах.
Двигатель в итоге имеет 5 выводов. Один общий и четыре - выводы обмоток, по две на каждый набор.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #2 : Декабря 10, 2008, 12:12:23 pm »
Премного благодарен! Теперь остается решить куда его приспособить :)
« Ответ #3 : Декабря 10, 2008, 03:38:09 pm »
У меня подобный валяется, была идея приспособить его под токарный станок. На полных оборотах получается токарник, а на малых - токарно-фрезерный.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #4 : Декабря 12, 2008, 12:26:15 pm »
Еще вопрос возник.
Разъем на моторе и на шлейфе не имеет обозначений. На разъеме пять контакотов, на моторе в колодку входит семь. Как можно по сопротивлению выводы идентифицировать?
ЗЫ В сети распиновки не нашел...
« Ответ #5 : Декабря 12, 2008, 05:27:54 pm »
5 контактов. Общий провод и 4 обмотки. Общий вызванивается по минимальному сопротивлению от него до всех остальных. Обмотки к каждой паре скорее всего должны иметь одинаковое сопротивление, а сопротивление пар должно различаться. Находим пары, дальше методом тыка.
Второй вариант. Если схема именно от этой машины, можно попытаться сопоставить контакты разъема с номерами контактов на схеме. Вероятнее всего нумерация на разъеме упорядоченная. Либо по коротким рядам, типа такого:
1 3 5
2 4 6
Либо (менее вероятно, но тоже возможно) по длинным рядам, наподобие:
1 2 3
4 5 6
Совместно с прозвонкой установить истину должно получится довольно быстро.
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #6 : Декабря 13, 2008, 08:15:05 pm »
спасибо!
Буду искать. Тоесть звонить. :)
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #7 : Декабря 14, 2008, 08:26:46 am »
Можно поискать здесь http://service-home.com.ua/
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #8 : Декабря 18, 2008, 07:23:14 am »
Всем спасибо за советы.
Включил.
В разъеме два контакта парами один без.
Тот что без пары - общий. Остальные пары - обмотки.
Может кому пригодится.
ЗЫ мотор VI628.
4626 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2006, 01:26:38 pm
от Alex21
19 Ответов
11761 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2007, 04:07:13 pm
от Oлeг Cмиpнoв
5079 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2014, 02:00:28 pm
от Fdr
10644 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 12:20:02 am
от Константин Марков
28 Ответов
19909 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2014, 09:59:46 am
от sany_sch
