Автор Тема: Ленточная с керамическими направляющими  (Прочитано 13726 раз)
Оффлайн Макс Березин
  • Из: Екатеринбург
Re: Ленточная с керамическими направляющими
« Ответ #100 : Ноября 06, 2018, 11:08:46 am »
На столярных ленточках пила скорее затупится,чем лопнет от перенатяжения .
Правильные слова. Правильный подход.
На своей пиле я полотна настраиваю по звуку. Так удобнее.
Использую в основном полотна шириной 6 и 10 мм.
На моем станке в механизме натяжения пружин нет. В качестве упругого элемента стоят фанерные рессоры.
На станке работаю уже почти два года. Износил 6 рессор.
Оффлайн Влад М
« Ответ #101 : Ноября 06, 2018, 08:42:07 pm »
Не совсем понимаю опять ваших пояснений по толщине+ ширине ленты .То есть ,если ширина 30, толщина 0,9,- натяжение одно ,а если ширина 30 ,толщина ,0,5- натяжение какое ,?И каков смысл мечтаний для работы более тонких полотен ? Просто объясните.Для чего нужно гнаться за десятками,в ущерб долговечности.
 натяжение полотна величина приблизно постоянная на 1 мм2 сечения полотна, приняли допустим 8кг/мм2
исходя из этого рассчитана твоя пружина на станке , да и собственно вся ленточка на нагрузку от определённого полотна, в случае итальянских  400 это мах 25х0,5, это рекомендация производителей, уловки маркетологов переводящих на русский с апшипками размеров к этому отношения не имеют.
 тогда ставя полотно в два раза превышающего по сечению рекомендованное 30х0,9, просто гробится станок, да и рекомендации производителей полотен, то бишь толщины более  0,7 требуют шкивы более 500 или 20" нихто не отменял.
 на всех лесопильных колёса более 500, только у "игрушечных" они бывают меньше, но там рама и комплектующие совсем другие
 по долговечности более тонкие отходят больше толстых за счёт гибкости полотна на малых колёсах, поэтому, чем меньше колёса, тем тоньше полотно
 толстые полотна  на небольших колёсах не свисают, а топорщатся и настроить практично нет возможности.
Итог - с опытом,даже не большим,пилу можно натягивать на глазок.Я всегда(я) натягиваю на 1,,5 умножая
все датчики на ленточках приблизительные и ставя полотна разных толщин необходимо подстраивать уже из опыта более точно
одно не исключает второго, трещины от долгой работы то бишь сгибание-разгибаниена полотне постоянно на каждом обороте петли
Значит я не там смотрел
 https://dvt-spb.../so/ls/sna_400/
https://www.sta...ki_griggio_sna/
это калишный перевод манахеров
Хотя при отсутствии возможности заточки например для узких лент последнее значения не имеет.
 затачивается всё при желании и возможности
« Ответ #102 : Ноября 07, 2018, 10:14:10 am »
Вот тут назревает вопрос. Для чего мы скатились к обсуждению ширины полотна? Насколько понимаю большинство станков легкой серии (примерно 450мм) используются как лобзик. Тоесть ширина полотен 6-10мм. И без разницы колеса побольше или поменьше.  Всё упирается в радиус пиления.
 Дальше продольный распил. Тоже более-менее жесткая зависимость  чего бы там не писали в инструкциях.
Колеса 12"-14" - 16мм, 14"-16" - 19мм, 18"-20" - 25мм.
 Взять ту же ЛС-40. Железа там хватит на два станка. Максимальная ширина полотна 20мм.
Оффлайн Влад М
« Ответ #103 : Ноября 08, 2018, 09:18:05 am »
при таком использовании вылазит показатель высоты стола и в этом случае предпочтительны малые ленточки их легко можно подвышать  для удобства работы
в этом случае желательно ставить мах возможную ширину для получения мах возможной жесткости полотна и как следствие лучшего качества распила
эта не показатель, других полотен возможно и не требовалось, рядом при необходимости ставили ЛС-80.
 Конструктивно шире не дают поставить гиды, переделав их можно и шире ставить, но тонкие
« Ответ #104 : Апреля 01, 2019, 10:22:32 pm »
Прошло больше года с момента постройки. Можно поделиться промежуточными результатами и доработками.
Износа на керамических направляющих практически нет. На задней пластине только лёгкий след. Налет металла. Так что минералокерамические пластины от резцов подходят не хуже любой другой керамики. Рекомендую.
 Немного налипшей смолы всё таки остается с внутренней стороны пилы. Но  не идет ни в какое сравнение с тем что накатывают подшипники.
Поставил указатель натяжения пилы.
При использовании широких лент хода эксцентрика быстрого натяжения не хватало, пришлось изменить его форму. Сейчас и ход больше и прилагаемое усилие при взводе меньше.
Заодно поставил концевик под рычаг чтобы станок нельзя было запустить при ослабленной ленте. Он же служит ограничителем хода.
А так как память как у аквариумной рыбки, чтобы не забывать сбрасывать натяжение поставил пару светодиодов.
Аспирация справляется полностью. Давно нижнюю дверку не открывал. Как видно немного пыли только в углах.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #105 : Апреля 02, 2019, 11:00:47 am »
А где их купить можно, если не секрет ?
« Ответ #106 : Апреля 02, 2019, 12:14:18 pm »
Дык я вроде ссылку давал на первой странице.
Наиболее доступный вариант, на железячной барахолке http://directlo...amp;ot=&do=
Ну или интернетмагазинах там где торгуют пластинами для фрез и резцов.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #107 : Апреля 02, 2019, 06:43:04 pm »
Прошу извинить, тоже память стала как у аквариумных рыбок
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #108 : Июня 14, 2019, 05:43:31 pm »
Добрый день, уважаемый Res! С интересом прочитал Ваши тему про самодельную ленточку. У меня ЛС 40 советская, правда почти полностью переделанная. Меня интересует узел натяжения. Он у меня правильно собран? Дело в том что при натяжении ленты нижняя резиновая шайба и гайка уходят вниз и ничего не держат. Зачем они вообще в это станке?
Сижу, никого не трогаю, починяю рейсмус
« Ответ #109 : Июня 14, 2019, 07:58:57 pm »
Насколько понимаю шайба и гайка нужны только для ограничения хода пружины и всего верхнего узла  при обрыве пилы. Считаю что собрано верно.
 Для легкости вращения вместо гайки(втулки) над пружиной можно было бы поставить упорный подшипник с шайбами, но в принципе это особой роль не играет.
Оффлайн arboy
  • Из: Краснодар
« Ответ #110 : Июня 14, 2019, 10:42:14 pm »
Спасибо
