Автор Тема: Торцевую шлифовалку из ЭШМ реально?  (Прочитано 15793 раз)
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« : Декабря 09, 2008, 04:53:27 pm »
Интересует возможность переделки в что то похожее по принципу например на Корвет http://enkor.ru/index.php?menu=korvet&submenu=10&sub2menu=7. Но корвет большой ну и ...не очень по сути. Проксон маленький http://proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/27060.jaw,и по параметрам устраивает, но цена в 7тыров ....вобщем земноводное пока сильнее. Конечно нужно делать новый регулятор оборотов, но это мелочи. А вот сама возможность переделки существует? Желательно без привлечения большого количества станков.
В историю тежело войти, но очень легко вляпаться.
Re: Торцевую шлифовалку из ЭШМ реально?
« Ответ #1 : Декабря 09, 2008, 05:02:34 pm »
Легче взять обычный ассинхронный двигатель и насадить на него тарелку с абразивной шкуркой.
Столик сделать из подручных материалов.
У ЭШМ движение несколько другое. Плюс вибрация.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #2 : Декабря 09, 2008, 05:11:53 pm »
так вот я и хотел снять эту тарелку с ЭШМ и заместо нее поставить другую. а двигатель...где его взять?
« Ответ #3 : Декабря 09, 2008, 05:23:35 pm »
Такие вопросы на мастеровом форуме, как-то не прилично спрашивать  ;D
Можно, например купить точило старенькое. Лучше помощнее...
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #4 : Декабря 09, 2008, 05:34:39 pm »
просто думалось что переделать орбиталку намного проще
« Ответ #5 : Декабря 09, 2008, 05:46:28 pm »
Переделать орбиталку существенно сложнее. Конструктив (держатель, стол) придется делать в любом случае, но посадить тарелку на вал двигателя много проще, чем исхитриться вмонтировать ее в орбиталку.
« Ответ #6 : Декабря 09, 2008, 05:52:08 pm »
От отслужившей стиралки, например.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #7 : Декабря 09, 2008, 05:59:07 pm »
от стиралки слишком мощный. нужно поменьше/потише.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #8 : Декабря 09, 2008, 06:48:16 pm »
Вот моя дисковая шлифовалка,как раз на основе двигателя от стиральной машины,мощность 180Вт.
Тише не бывает.  :)
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2008, 06:50:21 pm от aleksander »
« Ответ #9 : Декабря 09, 2008, 07:10:57 pm »
А чего мудрить-то? Дрель в штатив, в патрон шлифовальный диск с липучкой + подручник - вот и вся делов!..
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #10 : Декабря 10, 2008, 08:05:03 am »
Дрель в штатив
  Дрель уж больно шумит,мотор от стиральной машины намного тише работает.
  Попробую себе сделать такую-же!
« Ответ #11 : Декабря 10, 2008, 09:28:22 am »
А уж как шумит циркулярка или фуганок!.. наверно лучше тогда совсем не работать, и сидеть в блаженной тишине?..
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #12 : Декабря 10, 2008, 10:03:23 am »
ну дрель я бы не сказал что силно шумит , но удобства не сильно много. по крайней мере на моей (макита) обороты регулируются силой нажатия на выключатель. а иногда нужно поменьше.
Больше всео все понравилось на лобзике, обороты почти от ...ну не 0, но очень маленькие...Разобрал, но там на валу червячная передача сразу на шестеренку... уже не посадишь тарелку. Может и не на всех лобзиках такое, но разбирал макиту 4324. Хотя 4324 хотел приспособить под стационарный лобзик. там переделок не много. Главное крепление пилок.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 10:08:20 am от J.A. »
« Ответ #13 : Декабря 10, 2008, 10:28:01 am »
если шумит асинхроник - нужно заменить подшипники. Они самые тихие (из того что можно купить и присобачить к станку)
« Ответ #14 : Декабря 10, 2008, 12:24:51 pm »
   Можете провести эксперимент: отсоедините от дрели редуктор и включите ! Почти не слышно , потому что шумят шестерёнки редуктора.  Асинхронный, каким является мотор от стиральной машины,практически не слышно.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #15 : Декабря 10, 2008, 01:54:10 pm »
без шестеренок это да, совсем тихо. ...
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #16 : Декабря 10, 2008, 03:14:06 pm »
тогда можно просто взять дрель, ватт на 500, на место патрона поставить тарелку с липучкой, регулятор оборотов типа такого http://www.chip.../323923459.aspx ...вот и получится требуемое...
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 05:33:59 pm от J.A. »
« Ответ #17 : Декабря 10, 2008, 03:23:45 pm »
Ага - подальше тока отойдите: вал крутится со скоростью около 30000 об/мин, что раз в 5 превышает предельно допустимые обороты для подобных насадок.
А почему не прямо в патрон зажать?
Штатный регулятор оборотов дрели чем не устраивает?
« Ответ #18 : Декабря 10, 2008, 03:34:27 pm »
Не, я так понял редуктор не снимается, а с редуктором дрель выдаст не более 3 тыс. оборотов, что для насадки если и многовато, то не сильно (где-то в темном углу валяется такая насадка, там предел 2 тыс. оборотов вроде).
У него обратной связи нет, поэтому на малых оборотах мощность будет вообще никакая.
И кстати, что-то за регулятор денег хотят нехило, там деталей на 100 руб.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #19 : Декабря 10, 2008, 03:46:45 pm »
Ну патрон этоу же на крайний случай, если так не получится.
не удобный. Совмещен с выключателем. А я хочу разнести их.
Откуда там 100р? Даже учитывая стоимость платы.
Знаю. Но это как пример. Поищу схему нормального регулятора.
« Ответ #20 : Декабря 10, 2008, 03:47:43 pm »
Как не снимается, если написано
« Ответ #21 : Декабря 10, 2008, 04:08:28 pm »
Так не автором темы написано. А автор вроде четко прописал:
Скажем так, не больше 100 руб. А на сайте в розницу 680 руб (!!!) хотят.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #22 : Декабря 10, 2008, 04:17:47 pm »
хотелось бы конечно купить готовый, чтоб не бегать за деталями. собирать еще на макетке надо....может кто знает где можно купить нормальный регулятор, но желательно подешевле.
« Ответ #23 : Декабря 10, 2008, 05:09:31 pm »
Можно посмотреть в радиолюбительских наборах типа Мастер Кит. Они бывают в виде набора (плата+детали) для самостоятельной пайки, а бывают и уже собранные.
К примеру, вот http://www.chip...9000044779.aspx
Тоже сильно дороже самостоятельной покупки деталей, но цена приемлемая, особенно в интернет-магазине.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #24 : Декабря 10, 2008, 05:40:38 pm »
только он же тоже без обратной связи
10210 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2009, 08:13:34 am
от MegaChell
3146 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 10:57:01 pm
от IS
2856 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2009, 02:36:33 pm
от ak
16 Ответов
28128 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2010, 02:55:17 pm
от AndyI
101 Ответов
23958 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 05:53:03 pm
от Hedgehog66
