Автор Тема: Торцевую шлифовалку из ЭШМ реально?  (Прочитано 16752 раз)
Re: Торцевую шлифовалку из ЭШМ реально?
« Ответ #25 : Декабря 10, 2008, 05:58:35 pm »
Ну да. Только вариант с честной обратной связью (на TDA1085, например) подразумевает наличие тахогенератора, который надо где-то взять и как-то прикрутить.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #26 : Декабря 10, 2008, 06:09:37 pm »
В самой дрели же стоит регулятор. он просто работает не удобно. обороты регулируются при нажатии. слабо нажал-слабо крутится, сильно - сильно. Может его как-то можно доработать/приспособить?
В историю тежело войти, но очень легко вляпаться.
« Ответ #27 : Декабря 11, 2008, 12:57:17 am »
Кто мешает сделать как на швейной машинке - перенести кнопку в педаль "газа", управляемую ногой? Руки в этом случае остаются совершенно свободны!
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #28 : Декабря 11, 2008, 01:50:20 am »
Этот вариант уже обдумывался, но большинство пыльно-грязных работ я делаю в коридоре сидя на полу. и здесь педаль както не очень...
« Ответ #29 : Декабря 11, 2008, 10:13:54 am »
На некоторіх кнопках регулировка, при зафиксированой включенной кнопке производится "винтиком"  - подрегулировка оборотов.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #30 : Декабря 11, 2008, 12:24:29 pm »
db
Встречалось такое. Точнее даже была такая дрель. Скил.надо поискть такой выключатель отдельно.На макитовском лобзике хорошая регулировка...Вот только где ее отдельно найти...Да и сколько стоить будет
« Ответ #31 : Декабря 11, 2008, 12:34:12 pm »
где-то от 5 у.е., начиная с простеньких, и выше
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #32 : Декабря 11, 2008, 12:54:53 pm »
осталось найти где
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #33 : Декабря 11, 2008, 01:29:44 pm »
без шестеренок это да, совсем тихо. ...
Можете провести эксперимент: отсоедините от дрели редуктор и включите !
Ага - подальше тока отойдите: вал крутится со скоростью около 30000 об/мин, что раз в 5 превышает предельно допустимые обороты для подобных насадок.
Цитата: J.A. от Вчера в 03:14:06 pm
на место патрона поставить тарелку с липучкой
Как не снимается, если написано
  Уважаемые! Вы хотя бы прочитали ,что было написано!   Было написано буквально следующее: дрель сильно шумит,асинхронный двигатель намного тише.В подтвержение своих слов я предложил снять редуктор с дрели , НО ЭТО не значит , что  на вал нужно что-то насаживать
   Для желающих найти регулятор оборотов :купите "Диммер".
« Ответ #34 : Декабря 11, 2008, 01:32:58 pm »
т отслужившей стиралки, например
от стиралки слишком мощный. нужно поменьше/потише.
Вот моя дисковая шлифовалка,как раз на основе двигателя от стиральной машины,мощность 180Вт.
тогда можно просто взять дрель, ватт на 500,
Оффлайн dim99
« Ответ #35 : Декабря 11, 2008, 01:44:19 pm »
"регулятор"- кнопку с мозгами, еще можно в ремонтных мастерских поспрашать...
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #36 : Декабря 11, 2008, 01:53:45 pm »
на обеде сходил в магазин. Есть дрели Риоби и скил 500Вт,  выключатель именно с регулировочным колесом. При цене в 1200 отличный вариант.
« Ответ #37 : Декабря 11, 2008, 02:32:53 pm »
Очень важный нюанс.
На многих дрелях валы "болтаются". Поставите тарелку на такое - точно тихо и безопасно не покажется.
Обратите внимание при покупке.
Но все-равно от тарелки разобьется быстро.
Я бы делал токо на движке, а обороты можно шкивами регулировать.
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #38 : Декабря 11, 2008, 02:42:16 pm »
Вы имеете ввиду люфт централного вала, на которм патрон сидит? У меня на маките все отлично . до этого была скил, тоже нормально.
« Ответ #39 : Декабря 11, 2008, 02:42:45 pm »
И у меня вопрос.
А нужно ли обороты регулировать?
Пример - шлифовалка фиолент выдает 10000 раз в минуту по 1 см (конечно более удачный пример был бы с орбиталкой или ленточкой, но я цифр не знаю) т.е. 100 метров в минуту, или при диаметре 15 см - где-то 700 оборотов в минуту (по краю). Т.е. как раз на стиралку отлично подходит. Т.к. мотор - не стиралка, не мотор так и  шумит (шутка), и флянец выточить проще-простого, и не так грется будет - лучшего варианта не вижу.
Если переубедите - буду признателен.
Насщет шума можно спорить. Много двигателей перекрутил, шумят подшипники а не обмотка...
ПС. Поправил, а то и сам не совсем вьехал в написанное
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 02:48:34 pm от Bogdan »
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #40 : Декабря 11, 2008, 02:53:46 pm »
Мне нужно для шлифовки/подгонки деревянных деталек. Чаще всего небольших. Разные породы, но в основном твердые. А как на больших оборотах или снимается лишнее или подгорает дерево - знаю не понаслышке. Мгновение и делай новую деталь. вот и хочу с регулировкой. Мотора от стиралки нет, т.е. его по любому тоже покупать на барахолке. Так что проще получится раздербанить дрель.
Ясно что шумят или подшипники или шестеренки в редукторе.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #41 : Декабря 11, 2008, 02:54:24 pm »
Скажите уважаемые... беглый осмотр движков показал что 250Вт мотор (новые) стоит АИР - 1550, Siemens - 4700. При оборотах 1500/3000... Разумеется это приблизительно. В случае с АИР вроде бы немного стоит, но что получу за эти деньги, мне тоже не совсем понятно. Си штука должна быть хорошей (Сименс поезда делает скоростные, на электродвижках, поэтому думется что тема должна быть им хорошо знакома), но стоит уже не так привлекательно.
Собственно, может я не там ищу?
А вот ещё одно дровишко в обсуждение - мысль с ЭШМ интереснее. это аналог осциллирующих ленточношлифовальных станков. Ведь просто после обработки а диске будут оставаться риски некрасивые... Или это самоделка за которой надо ещё доделывать руками?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 03:00:11 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн diza
« Ответ #42 : Декабря 11, 2008, 03:34:10 pm »
Сделал дисковую шлифовалку из мотора от стиралки. Типа того, что показывал aleksander. Движок двухскоростной, сделал переключение скоростей, но, поработав, понял, что медленная скорость не нужна. Проблема поджогов решается регулированием скорости подачи. Проблема рисок - подбором зерна шкурки. Первоначально диск сделал из фанеры, но проблемы приклеивания-отклеивания шкурки достали. В итоге поставил тарелку с липучкой на 150 мм от какой-то орбиталки. Использую стандартные круги. Замена шкурки занимает секунды, размер зерна от 40 до 320. Проблем нет. :)
P.S. Движки от стиралок иногда проскакивают на молотке.ру
Оффлайн J.A.
  • Из: СПб.
« Ответ #43 : Декабря 11, 2008, 04:08:54 pm »
наверное со стиралкой все таки не буду связываться. А по поводу рисок.... так потом все равно финиш вручную, шкурками 800-1000-1500. И еще полирнуть в конце тканевым кругом.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #44 : Декабря 11, 2008, 04:14:58 pm »
А если искать движки ДЛЯ стиралок? Как ЗЧ она будет дешевле просто движка?
« Ответ #45 : Декабря 11, 2008, 04:18:15 pm »
Б/у двигатель типа АИР можно купить рублей за 500, а если поискать, то и дешевле. Это трехфазные, для них еще понадобятся конденсаторы. Однофазные подороже, но все равно дешевле 1000 руб.
Вопрос "что получу за эти деньги" не понятен. АИР могут длительное время работать в непрерывном режиме. Получите надежный и тихий двигатель. Брать лучше с креплением на лапах (а не на фланце), его существенно проще привинчивать к основанию.
Как запчасть, особенно для импортных стиральных машин, будет стоить как крыло от самолета. К тому же в современных стиралках часто ставят коллекторные двигатели, а они не подойдут, точнее, с ними холпот будет на порядок больше. Надо искать двигатель от советской машины, на блошиных рынках они встречаются часто.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #46 : Декабря 11, 2008, 04:20:08 pm »
Если этот АИР ничем не хуже других, то и 1550 можно отдать за новый. Или я что-то опять не понял?
Кстати в описании сказано что они есть и 220 и 380... 660 и т.п.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 05:16:21 pm от [ VIVA ] »
« Ответ #47 : Декабря 11, 2008, 04:28:00 pm »
Да неужели у кого-то нет движков от стиралки?
Неужели вы не запинаетесь у своего подъезда за выброшенные отслужившие стиралки типа Эврика, ЗВИ и т.д. Какие деньги? Если самому "в падлу" отворачивать четыре винта, закажите местному бомжу промышляющему по утрам в мусорном контейнере мотор от стиралки, посулив в благодарность флакон шипра или чикушку.
« Ответ #48 : Декабря 11, 2008, 05:00:54 pm »
Б/у ничем не хуже нового. Если не сожженый, конечно. Состояние подшипников легко проверяется при покупке вращением вала от руки.
С напряжением все просто. Как правило (хотя и не всегда) на колодке 6 проводов, что позволяет подключить двигатель треуголником или звездой. В этом случае он может работать от двух напряжений: 127/220, 220/380, 380/660. Самые распространенные двигатели 220/380 В. Иногда встречается двигатели с фиксированной схемой включения, на одно напряжение.
Вообще рекомендую почитать книгу Метлова Самодельные деревообрабатывающие станки и работа на них ( http://woodtool...lov/metlov.djvu ), там есть исчерпывающие ответы на все вопросы.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #49 : Декабря 11, 2008, 05:23:36 pm »
Суть моего вопроса заключалась в другом. Отличается по ТТХ АИР от аналогичных движков того же Сименса, или же нет здесь никакой разницы и можно спокойно взять наш движок и ваять на нём разные приспособы...
Не спотыкаюсь. Более того, практически каждый день иду мимо помойки наших домов, и только один раз видел выброшенную стиральную машину-автомат. (Раньше охотился за холодишьником ЗИЛ, с целью соорудить компрессор для аэрографа, но тоже не подвернулось счастие)...
10485 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2009, 08:13:34 am
от MegaChell
3274 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 10:57:01 pm
от IS
2966 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2009, 02:36:33 pm
от ak
16 Ответов
31266 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2010, 02:55:17 pm
от AndyI
101 Ответов
25852 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 05:53:03 pm
от Hedgehog66
