Автор Тема: Как правильно фрезеровать много профильной фрезой?  (Прочитано 4084 раз)
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
Приобрел комплект фрез для окон,дошли руки для изготовления окна и тут ступор,если делать четвертя калевки и пр фрезами с подшипником для ручного фрейзера,даже в стол все ясно,но вот как нарезать  насадной много профильной фрезой профиль так что бы он совпал с профилем под 90 градусов при соединении шип проушина......Как ни прикину проушина не выходит,не ужели только в ус соединять на шканты?Фрезы вот такие
 Ни каких проблем  нет. Сделайте хотя бы одно соединение и все вопросы отпадут.
 Чуть сложнее делаются гнезда под форточки. Для этого понадобится еще пазовая(четвертная) фреза
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
Ну как же нет,если профрезеровать заготовку по всей длинне то проушина будет тоже отфрезерована,а если не до конца то фрезеровка в углу не совпадет...Можно видео ссылочку я не нашол в ютубе..Нет есть видео ,но все как то быстро на фирме вжих вжих и уже готово,нифига не понял...
 В брусках долбятся гнезда или фрезеруются проушины. Нижним комплектом фрезеруются шипы с помощью каретки. Проходят профильной (верхней). При необходимости шипы скругляются. А потом "вжик-вжик" и всё собирается.
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
Все равно не пятно))Я понимаю как нарезать шип и проушину,я не понимаю как совместить профиль на проушине и шипу(не насамих естественно а на соответствущих брусках)Если сначала профрезеровать профиль потом шип и проушину то на проушине  фрезеровка будет по всей длинне проушины,а если сначала проушину то как ограничить длинну фрезеровки профиля так чтобы соединить оба профиля(профиль брусков шипа и проушины)так чтобы профиля соединялись под 45 градусов а не ложились друг на друга как кирпичи))
 Стык калевок автоматически совпадает с биссектрисой угла. То есть при 90гр  равен 45 градусов.
 Так работают любые фрезы "профиль-контрпрофиль". Оконные, дверные, фасадные.
Оффлайн arnolld
  • Из: Красный Лиман
Ага,дошло наконец,проблема быа в том что я думал что углы соединяются в стык, а они в нахлест))))Спасибо за подсказку!
