Автор Тема: Сварть чугунную подошву рубанка  (Прочитано 1261 раз)
Оффлайн doro45
« : Января 30, 2018, 10:46:12 am »
на блошином рынке продаётся очень классный забугорный новый рубанок.Похож на стенли. Но подошва треснутая пополам.Как её ровно сварить?
Re: Сварть чугунную подошву рубанка
« Ответ #1 : Января 30, 2018, 11:26:24 am »
Получить хороший результат в кустарных условиях проблематично. В общих чертах последовательность такая. Надо хорошо зафиксировать половинки в нужном положении. Затем прогреть градусов до 300 и в горячем состоянии варить, специальными электродами по чугуну. Затем надо отжечь для снятия внутренних напряжений, т.е. нагревать, причем хорошо, градусов до 500 и более. И после всего этого шлифовать, чтобы убрать следы сварки, а также выправить геометрию подошву после сварки однозначно поведет, вопрос только насколько сильно. Причем тут есть подводный камень, электроды по чугуну дают очень прочную наварку, напильник кое-как цепляет. Я как-то такие электроды использовал, потом замучился шлифовать даже болгаркой. А чугун нам по себе довольно мягкий, так что требуется сошлифовать наваренное, при этом не накопав ям в чугуне.
Есть другой вариант, спаять, используя твердые припои (серебро и т.п.). Должно получиться, но прочность будет явно пониже цельной детали. Ну и плюс пайка требует сильного нагрева (порядка 1000 градусов горелкой), в результате подошву скорее всего, опять же, поведет и ее придется выводить шлифовкой.
Оффлайн doro45
« Ответ #2 : Января 30, 2018, 02:21:51 pm »
спасибо.скорее всего шкурка не будет стоить выченки.ещё и спеца по сварке надо найти.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #3 : Января 30, 2018, 02:27:36 pm »
. Если смешная цена, то можно и повыёживаться? например заварить как получится ровнее, ,но крепко, а сверху накрыть листом 2-3м
Оффлайн algen
« Ответ #4 : Января 30, 2018, 02:46:30 pm »
А может  рассмотреть этот "рубанок" в качестве набора запчастей?
Оффлайн ASDF
« Ответ #5 : Января 30, 2018, 02:58:22 pm »
Если сломалось в районе рта, то омерикане такие обломки иногда переделывают в chisel plane - для строгания в углах.
http://lumberjo...om/topics/33775
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #6 : Января 30, 2018, 04:46:29 pm »
Старые мастера рассказывали, что паяли чугун медью: использовали древесный уголь и февку. Паяли даже коленчатые валы - прочности хватало.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #7 : Января 31, 2018, 04:18:58 pm »
А что, в институте Патона спецов не осталось? Они там что угодно могли сварить.
Оффлайн Selfmaster
« Ответ #8 : Января 31, 2018, 05:04:41 pm »
Доводилось сваривать чугунные рубанки Восковские и импортные ( марку не помню - давно это было) делал так . Брал электроды по нержавейке ( желательно с зеленой обмазкой ) и обматывал медной проволокой. Разделывал кромки в месте шва . Держатель подключал на минус , а массу на плюс. Ток выставлял 25 - 30 ампер на 1 мм электрода . Сварку производил на холодную - бросишь ,, копеечку ,, и ждешь когда остынет до состояния чуть теплого , дальше опять ,, копеечку,, и так до завершения. Потом обрабатываешь болгаркой , напильником и шкуркой. Шов из -за разной структуры металла виден ,  но соединение держится. Рубанок закреплял в псевдокондуктор от деформации. Вроде  получалось продлить жизнь рубаночкам - больше ко мне не возвращались.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #9 : Января 31, 2018, 05:10:15 pm »
я сталкивался со стэнли (5 или 6), свареным медью - трещина по щечке  в районе ротика... на вид все было достойно... но когда им начали работать, - то стало заметно что трещина снова поползла...   есть мнение, что надо варить чугуном, причем именно той марки, из которой отлит рубанок... что бы это не значило )))  но и со всеми атрибутами - предварительный разогрев колодки рубанка, медленное остывание в горячем песке и т.д. и т.п.... есть шансы  увидеть результаты такого восстановления в этом году )) может, и дело получится ...
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #10 : Января 31, 2018, 07:11:32 pm »
У сына стружок Стенли № 53 , корпус посредине запаян медью- купил в таком виде...всё нормально работает
Оффлайн Антон Васильевич
  • Из: Одесса
« Ответ #11 : Января 31, 2018, 07:50:15 pm »
Мне тоже заварили скол и работает без проблем. Варили вроде аргоном.
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #12 : Февраля 01, 2018, 03:01:50 pm »
Варил  чугунное зубчатое кольцо злектродом,  покупал на Москворецком . Было давно ,больше 12 лет назад, но электрод был  для чугуния(как говорил продавец) продавлся поштучно (дорого).
