Автор Тема: 40 или 60 зубов  (Прочитано 1482 раз)
Оффлайн doro45
40 или 60 зубов
« : Января 30, 2018, 02:53:36 pm »
На торцовке метабо стоит родной 40 ка зубый. Под наклоном 45 пилит еле еле. под 90 и 45 на торец отлично. хочу поменять на диск с 60 ти зубами.Есть ли смысл?
Оффлайн Шпигорь
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #1 : Января 30, 2018, 03:42:24 pm »
ИМХО: Если от нехватки мощи, то увеличение кол-ва зубов только усугубит. Может всё дело в износе, диск таки родной?
Оффлайн doro45
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #2 : Января 30, 2018, 04:24:09 pm »
диск родной.пользуюсь редко.метабо кс лазер кут 216.
Оффлайн чебурек
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #3 : Января 30, 2018, 05:34:10 pm »
непонятно как такое может быть. я пилил дерево, алюминий , пилит и пилит,  у вас чтото с диском, может плохо затянут и слегка проскальзывает?
Оффлайн doro45
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #4 : Января 31, 2018, 11:27:21 am »
ничего не проскальзывет. 90 пилит отлично.сколов мизер. только в наклоне еле еле. будет ли чище рез при 60 зубах? 60 от 40 не так далеко.
Оффлайн чебурек
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #5 : Января 31, 2018, 12:02:34 pm »
конечно будет чище, вы же выше писали что пилит еле еле , это о чем?
Оффлайн doro45
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #6 : Февраля 01, 2018, 12:08:17 pm »
я имел ввиду 90 градусов наклон.
Оффлайн Шпигорь
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #7 : Февраля 01, 2018, 12:55:57 pm »
??? как умудряетесь наклонять?
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: 40 или 60 зубов
« Ответ #8 : Февраля 01, 2018, 05:09:44 pm »
Он имеет ввиду наклон головы 45 град относительно станины, но относително упора 90.
